Digital Meine BR 95 von Arnold
Uwe.Lü
Markkleeberg
Hallo Digitalfreunde,
ich habe folgendes Problem, meine BR 95 habe ich mit einem Zimo - Sounddecoder ausgestattet.
Soweit, so gut. Aber wenn sie fahren soll, fährt sie an und bleibt nach ca. 10 -20 cm ruckartig stehen, der Sound
läuft weiter, und nach kurzer Zeit fährt sie wieder ca. 10 cm und so weiter ...
Woran kann das liegen?
Hallo Uwe,
klingt, als würde der Überlastschutz anspringen. Bitte schau mal nach dem Motor (reinigen!) und nach der Entstörung. Die Hersteller sind in letzter Zeit oft ziemlich "kreativ" beim Entwickeln solcher Schaltungen.
Carsten
Das kann eigentlich nicht der Fehler sein, da die Maschine noch nicht sehr oft gelaufen ist und erst seit ca. einem halben Jahr
bei mir ist. Die Maschine habe ich online direkt bei Arnold gekauft und lief ohne Decoder analog sehr gut.
Ist ein Problem der Kontaktaufnahme.
Musst mal alles etwas "nachbiegen" und Radsätze säubern.
Hallo Uwe,
das hat gar nichts zu sagen. Die Loks liegen wochen- oder monatelang in den Packungen, Öl sickert überall hin, das kann dann auch im Motor landen. Wenn das passiert, saugen sich die Kohlen voll, werden weich und reiben sich schneller ab. Der Abrieb bleibt am Kollektor kleben und es fließen Ströme, wo sie nicht fließen sollen.
Sollte es an der Entstörschaltung liegen (klassisch wäre da ein zu großer Kondensator parallel zum Motor oder auch Kondensatoren zwischen Motor und Gleis oder Widerstände in Reihe zum Motor), dann hilft nur diese Bauteile zu entfernen. Analog stören die nicht, im Digitalbetrieb allerdings schon.
Guck doch einfach mal nach, ob du den Kollektor sehen kannst und wie der aussieht. Dann können wir weitersehen :)
Carsten
Hallo Uwe (Zilli),
ein Kontaktproblem ist es nicht, denke ich. Denn dann würde erst recht der Sound aussetzen, nicht nur der Motor.
Carsten
Hallo Uwe,
den Kondensator auf der Unterseite der Platine zwischen den Motor Anschlüssen entfernen. Sollte dann funktionieren.
Gruß Thomas
Nun, bei meiner lag es daran, mehr kann ich dazu auch nicht schreiben. Das mit Enstörbauteilen ist bis auf das bekannte Problem mit C4 bei Piko, in unserer Spur bisher kein Thema. Alle anderen Hersteller integrieren diese Teile auf dem Analogstecker, so auch Arnolds TT-Sortiment.
@Loktom
da bin ich der falsche Ansprechpartner - ich habe kein derartiges Problem mehr, mit meiner 95 von Arnold
Hallo Uwe,
ehrlich, in TT machen die Hersteller das richtig? Das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht sollt ich doch wechseln...? :)
Aber bei Aussetzern mit der Spannung ist der Sound in jedem Fall immer mit als erstes weg. Das hört man sofort. Wenn dagegen nur der Motor stehenbleibt, dann kann das nicht der Grund für die Probleme sein und es ist eher ne Überlastabschaltung. Du hast aber insofern recht, als das zugeschalteter Sound vorhandene Probleme verschärfen kann. Der Grund dürfte sein, dass der Sound relativ viel Strom braucht und die Pufferkapazität des Decoders schnell leer zieht. Dadurch hat auch der Prozessor weniger Puffer zum "Überleben" eines Aussetzers.
Carsten
