Grade die 98.0 sollte sich weitgehend maßstäblich umsetzen lassen. Sie hatte die Räder aus dem sächs. Baukasten von Hartmann, 1260mm Durchmesser, die Spurkränze werden trotz der nötigen Größe nach NEM nirgends kratzen, etwas Kompromis wird's bei der Fahrwerksbreite geben müssen weil die vielen Stangen im Modell einfach weiter ausladend sind, aber da sie vergleichsweise gelenkig war und die Zylinderblöcke irgendwie in jeder Kurve sich nach außen bewegten, fällt das kaum auf. Einen Tod muß man beim Modell eben sterben... Um die Maschine fahr- und lasttauglich zu bekommen, sollte man sich zweckmäßigerweise beim Vorbild konstruktiv orientieren, soll heißen jede Achse ist zwingend angetrieben, aber die Kuppelstangen etc. sind nur Show. Ideal beide Drehgestelle entkoppelt, also zwei Motoren. Diese können auch senkrecht stehen. Oder waagerecht hintereinander liegen, je einen Getriebeturm nahe dem Drehpunkt nach unten. Die frühe Konstruktion aus dem Hause Zeuke mit den Schneckenwellen im
Drehgestell ist einfach robust. Die Wellen bekommt man in den Drehgestellen versteckt, natürlich ohne schrottige Plasteritzel auf den Achsen.... Da die Lok eine geringe Vmax hatte, werden die auch nicht mit 3000 Umdrehungen rotieren müssen...dafür könnte schon ein Getriebemotor sorgen. Letztlich könnten es zwei innerlich identische Drehgestelle werden, nur die angebauten Zylinder werden unterschiedlich. CNC gefräste Drehgestellrahmen sollten auch nicht den großen Kostenfaktor darstellen, dafür robust und schwer. Plaste mit vielen Details kann man außen drüber stülpen für die Optik.
Meine völlig unmaßgebliche Meinung, diese wahrscheinliche Neukonstruktion wird sich schon mit der Spinne vom Ralf messen lassen müssen, was die Fahreigenschaften und Masse angeht eigentlich ein muß, weil man ganz andere Möglichkeiten hat und nutzen kann. Von den ganzen fummlichen Details ganz zu schweigen. Die großen Wasserkästen können genug Balast schlucken, und ich würde hier mal nicht an zu leichtes Zink denken. Eine einfache geometrische Form (Rechteckig) sollte aus Wolframkarbid günstig darstellbar sein, wenn die Bürokraten schon einfachere Dinge untersagen.
Und nur ums mal zu erwähnen, falls die späteren Macher hier mitlesen, es gibt Leute im Freundeskreis, die haben sich schon Jahrzehnte mit der Umsetzung dieser Lok ins Modell beschäftigt, allerdings für 64mm Spurweite, da sind sämtliche Details bekannt, und konstruktiv wurde einige Male um die Ecke gedacht. Möglicherweise kann da ein Gedankenaustausch stattfinden.
Zum Schluß noch eins....ein Modell was sich von den bisherigen schon optisch unterscheidet, z.B. durch die abgeschrägten Wasserkästen, wär der Hit....und ein absolutes Kaufargument auch für die welche schon eine andere haben.
