Kres FlexDec und Sound kombinierbar?
bayernheli01
Steingaden
Hi zusammen,
Eine Frage: ist der Kres 628 mit FlexDec auch mit Sound kombinierbar? Wenn ja - hat das schon mal jemand gemacht? Was für Komponenten nimmt man dafür am besten?
Danke schon mal.
Die Platinen mit der SUSI-Schnittstelle sind aber recht neu noch.
Frag bitte direkt nach, ob Dein gewünschtes Modell schon eine solche Platine hat.
Dese sind noch nicht für alle Modelle verfügbar.
Andreas
ich habe für meine BR675 (1816D)mit FlexDec mal die Soundoption bei KRES angefragt. Kostet 260,- €, da die Platinen komplett getauscht werden müssen.
Die Platinen ohne Sound für den 18er kosten ca. 135€.
Umbau ist recht einfach, aber auch hier alle Platinen getauscht.
Für den 628 werden die Digitalplatinen bereits als Umbausatz angeboten. Dort samt Innenausstattung, je nach Fahrzeugtyp.
Viel Spaß beim Umbau
Andreas
Nachtrag: Digitale Umrüstung des 173 schlägt mit 55€ für die Platine zu Buche.
Für den 628er und die 135er Serie habe ich keine Infos zu möglichen Preisen der Platinen.
Wo ist der Lautsprecher eingebaut? - Müssten ja zwei sein?
Es gibt eine SUSI-Schnittstelle auf der FlexDec-Platine im Motorwagen, an die ein Soundmodul angeschlossen wird und an dieses wiederum ein Lautsprecher. Alle anderen Gedankenspiele, um jeweils einen Lautsprecher pro Triebkopf einzubauen, wären preislich unrealistisch gewesen (Ich habe mich in Marienberg mit Herrn Köstel darüber unterhalten). Es bleibt dir natürlich unbenommen, eine eigene Bastellösung zu finden.
Thorsten
FlexDec + Susi
Ich habe für 88,54€ eine neue FlexDec- Austauschplatine mit Susi-Schnittstelle inkl. neuer Inneneinrichtung mit Resonanzkörper und Lautsprecher für den VT18.16 bei Kres erworben.
VG Thomas
Naja, wenn ich hier 260€ für Komplettumbau lese, dann sind zwei Decoder garnichtmal so unrealistisch.
Wir haben zwei ESU LS micro verbaut, das sind waren dann vergleichsweise "nur" rund 200€.
Bei der Länge des Zuges (mit Ergänzungswagen) hört man wikrlich, woher der Sound kommt, insbesondere z.B. beim Horn.
LG Andrea
@ Andrea
Mich würde mal der Sound eures VT interessieren. Habt ihr irgendwo ein Video Online?
Nein, leider nicht.
Hast Du einen ESU-Lokprogrammer und Prüfstand? Wenn ja, schicke ich Dir das angepaßte Soundprojekt.
(Angepaßt deshalb, weil beim Originalsoundprojekt zwei Motoren starten, bei uns wären das dann 4 gewesen.
Außerdem sind manche Sounds (langes und kurzes Horn) richtungsabhängig,
tröten also immer nur am jeweils vorwärts fahrenden Triebkopf.)
LG Andrea
Muss ich beides leider verneinen. Sound ist und wäre absolutes Neuland für mich.
Dann guck mal bei ESU auf die Seite und hör Dir das Klangbeispiel an. Dann stell Dir vor, daß die Motoreinstellung beim Dummy-Lokdekoder anders ist (Anfahrbeschleunigung), dann hast Du eine ungefähre Vorstellung. Die Motorkennlinie wurde deshalb verändert, damit die zwei Motoren nicht völlig parallel hochfahren sondern unterschiedlich klingen ...
http://www.esu.eu/download/projektd...rl (ggf. Filter Diesel + Deutschland setzen)
Hallo zusammen.
Nach Rücksprache mit Elriwa und Kres ist eine Verspannung der digitalen FlexDec Variante leider nicht möglich.
Schade
Also habe ich nur die Möglichkeit entweder den FlexDec zu behalten oder nen analogen zu kaufen und dann Sound rein.
Beides zusammen wäre der Oberknaller gewesen :)
Da widerspricht sich sich aber die Anleitung mit der getroffenen Aussage. Das Soundmodul 32300 muss ja irgendwo
angeschlossen werden, ob die vier Drähte nun einen Stecker haben oder nicht ist doch völlig Rille. :argh:
Irgendwann hat doch ein gewisser Herr Löt seinen ominösen Kolben erfunden.:wiejetzt:
Aufmachen und Nachsehen.:traudich:
Beste Grüße
Hi.
Da ich meinen fast 300 Euro teuren Triebwagen nicht ruinieren will, hatte ich bei Elriwa und Kres nachgefragt. Und laut denen geht es nicht.
Ich hatte nachgefragt, weil ich ja in der Anleitung vom FlexDec gelesen hatte, das Sound via Susi möglich ist und was man dafür an Komponenten am besten nimmt.
Leider bin ich nicht so versiert das ich mich es trauen würde, denn 628 auf eigene Faust umzubauen.
Der 628.4 hat als erster eine FlexDecplatine bekommen. Diese Version hat noch keine SUSI-Schnittstelle. Die ist erst im vorigen Jahr auf den Platinen für SVT137, VT18.16 und den Stettin dazugekommen.
Thorsten
Vllt. mal noch zum Verständnis: Flexdec ist nicht gleich Flexdec und Platine nicht gleich Platine!
Man muss also die Generation der Flexdec(oder) beachten, erst die neuen haben die Susi-Anschlüsse.
Und zur Erschwernis haben unterschiedliche Modelle unterschiedliche Platinen aus unterschiedlichen Generationen, und das auch noch gleichzeitig im Handel.
Wie Thorsten schon geschrieben hat, hat der 628er noch die alte. Aber bei Kres darf man davon ausgehen, dass über kurz oder lang auch dort die neue Generation Einzug hält.
Selbst in den Gliederzügen, dort aber eher aus logistischen Gründen :D.
Wobei: ein Makrofon-Ton aus dem Steuerabteil...
Oder etwas warten und dann die FlexDecMitSusi kaufen.
Billiger wird die aber bestimmt auch nicht :(.
Oder einen zweiten Decoder parallel zum Flexdec verbauen.
Hallo, liebe Freunde des gepflegten Modellbahnhobby's.
Habe gestern mal kurz meinen "Kölner", die BR182 von Spielemax, aufgehabt um nach der besagten SUSI Schnittstelle Ausschau zu halten. Ich bin der Meinung die besagten 4 Lötpads gefunden zu haben, kann es aber nicht genau beschwören. Die Anleitung gibt dazu auch nix her, einzig die auf der Platine aufgeätzten Kabelfarben könnten evtl. weiterhelfen. Habe unten ein Foto davon angehangen.
Edit:
Habe mir gerade die NEM 650 wg. der Kabelfarben angeschaut. Es ist so, dass der VT137/BR182 in der digitalen Ausführung die SUSI Schnittstelle besitzt.
