Hilfe für Anschluss einer elektrischen Weiche benotigt!
S
snak
Hi
ich benötige Hilfe beim Anschluss einer elektrischen Weiche mit Schotterbett.
Bei dieser Weiche handelt sich es um eine Tillig Weiche mit einem rotem, schwarzen und grünen kabel. Diese Weiche kann man nich nur elektrich benutzen, sondern auch manuel.
Kann mir jemand helfen?
Ich habe die erweiterte Suche nach dem Begriff "Weiche" genutzt.
HIER ein beispielhafter Treffer. Obs schon hilft, weiß ich nicht.
Hallo, welches Schotterbett hast du, die Styrostone- Bettung oder Bettungsgleis? Beim Bettungsgleis wird der Weichenantrieb nämlich unter die Weiche geschraubt, bei der Styrostone-Bettung an der seite , links oder rechts, gibt nur eine Möglichkeit, das Metallstück muss eingefädelt werden, ist beim 1. Mal etwas frickelig, hat man aber schnell raus und dann geht es ans Verkabeln.
Ich gehe davon aus das du einen Oberflurantrieb hast.
Das rote/grüne Kabel sind die Anschlüsse für den Antrieb, das schwarze für die Masse. Das schwarze Kabel wird an einen Stromverteilungsleiste angeschlossen, die dann mit dem Trafo verbindest, die roten/grünen Kabel werden über ein Tastenpult oder Relaischalter angeschlossen und somit auf Abzweig/ Gerade gestellt.
Welche farbe für welche Richtung nötig ist, kannst du durch ausprobieren herausfinden.
Beim Unterflurantrieb musst du den Stelldraht durchführen in die Weiche und danach analog dem Oberflurantrieb.
Am besten du liest im TT-Lexikon, die Einträge zur Weichensteuerung durch bzw. schaust auf die Bedienungsanleitung deiner Weiche, weiter helfen kann dir auch ein Elektrikbuch oder du lässt es dir von einem Fachmann/ Händler zeigen.
nach der 1. Weiche weisst du Bescheid.
Ich hoffe ich konnte helfen, jeder fängt mal an.
Denny
Du meinst eine solche
attachment.php
Weiche?
Wenn ja:
Ich glaube da ist schwarz der Rückleiter.
Rot und grün sind zum Schalten.
Wenn nein:
Kann ich halt nicht weiterhelfen.
Wie wäre denn ein simpler Durchgangsprüfer bei der Sache zu verwenden ? ;)
Einfach mal aus-/durchmessen und schon herrscht Klarheit...
Aber erste sollte, denke ich mal diese Frage geklärt sein...
dann wissen wir erst mal mehr und man kann dann näheres dazu sagen.
hi Hexali2110
danke für deine antwort das wird mir bestümt weiter helfen.
mfg
