Funktionen Tillig BR 218 DB mit Plux12
güntter
Koozba in Franken
Hallo Forum,
ich habe eine Tillig BR 218 DB mit einem Plux12-Dekoder.
Da alle Versuche die Beleuchtung nach meinen Wünschen zu programmieren gescheitert sind, habe ich mir die Platine näher angeschaut.
Es gibt zwar 4 Funktionsausgänge des Dekoders, aber mit diesen werden nicht etwa die weißen und roten LED an beiden Führerstandsseiten direkt angesteuert, sondern eine merkwürdge Logikschaltung, welche das in der Grafik dargestellte Verhalten zeigt.
Das Einschalten nur der roten Schlußlichter wird durch diese Logik verhindert, was aber z.B. für Wendezüge sinnvoll wäre.
Kann mir jemand den Sinn dieser Logikschaltung sagen, ich verstehe nämlich nicht wozu sie gut ist.
Gibt es evtl. eine Umbauanleitung ?
GünTTer
P.S.: Ja, ich habe im Board nach dem Thema gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Hallo Daniel,
der Beitrag deines Namensvetters aus Mannheim ist leider nicht die für mich passende Lösung.
Ich habe ja einen PLUX12 Dekoder, und den will ich weiter einsetzen.
Ich muß ggf. die SMD-Logik der Lokplatine ablöten und überbrücken. Nicht unmöglich, aber zeitraubendes Gefummel unter der Lupe. Interessant wäre natürlich die Schaltung der Platine vorher zu kennen, dann wirds einfacher gezielte Änderungen vorzunehmen.
mfG
Günter
Welchen Decoder benutzt du denn? Ich habe einen Plux12 Lenz silver in Tilligs V200.0 und da funzt alles super ohne rumzuprogrammieren! Während es mit einem Tams richtige Probleme gibt...
Hallo V200,
die Frage ist nicht welcher Decoder, sondern welche Version der Platine.
Die ersten Plux12 sind bei Tillig eben Murx12. Bei meiner DR BR 118 ist es das selbe Problem wie bei Günter. Bei der BR 243 (White Lady) mit Plux12 z.B. lässt sich der Schluß separat programmieren.
Hier wurde auch schon darüber diskutiert. Die Lösung hat Mr.X schon mal geschrieben (b) -> Link
Gruß Daniel
Hallo Daniel & V200,
es ist wie Daniel schreibt, nicht der Dekoder sondern die Leiterplatte ist das Problem.
Ich habe übrigens auch eine V200.0 mit dem Silver+ Plux12 und alles ist Prima.
Die merkwürdige Logikschaltung auf der LP scheint Tillig nur wegen der Abwärtskompatibilität zu NEM651 gemacht zu haben - leider.
Vielleicht spielt auch noch die Kompatibilität zu Plux8 eine Rolle.
In meiner 218 DB arbeitet übrigens ein TAMS LD-G31, der war werksseitig schon dabei.
Die Lok scheint Oktober 2010 hergestellt worden zu sein, hat somit sicher eine alte LP.
Da ich mich erst seit 2012 mit TT beschäftige, habe ich die Diskussionen von 2011 nicht mitbekommen - Danke für den Link.
Aber der Dekoder spielt hier keine Rolle, ich habe die Funktionsmatrix ja ohne Dekoder erstellt. Die entsprechenden Pins der Plux12-Schnittstelle wurden dabei auf -12V gesetzt, Pin 9 war der gemeinsame Pluspol.
Letzlich bleibt nur die Empfehlung von MrX: "interne Verdrahtung abändern" .
Genau das werde ich tun.
GünTTer
Hallo GünTTer,
kannst du bitte die letzten beiden Spalten noch mal überprüfen. Dort kommen bei gleichen Eingangssignalen unterschiedliche Ergebnisse raus. Hast du auch Dreierkombinationen getestet?
Thorsten
Hallo GünTTer,
kannst du bitte die letzten beiden Spalten noch mal überprüfen. ...
Thorsten
Hallo Thorsten,
danke für den Hinweis, in der letzten Spalte ist mir das Kreuzchen von gelb auf weiß verrutscht. Im Anhang ist es richtig.
Ich habe auch Dreierkombinationen getestet, aber nicht dokumentiert da nichts Sinnvolles dabei rauskam. Es waren Resultate, welche auch mit 2-er Kombinationen erreicht werden, aber kein alleiniges rotes Schlußlicht.
mfG
Günter
So, nun ist es vollbracht.
Ich habe die SMD-Bauteile von der LP entfernt und einige Verbindungen gebrückt. Die Beleuchtung funktioniert nun nur mit Plux12-Dekoder.
Die Programmierung des LD-G 31 bewirkt, daß mit F0 die weißen LED in Fahrtrichtung, mit F1 die roten LED entgegen der Fahrtrichtung zugeschaltet werden.
Wenn Interesse besteht, kann ich eine Umbaubeschreibung ins Lexikon stellen.
mfG
Günter
P.S. CV 35 hat natürlich den Wert 3, leider kann ich den Anhang nicht mehr ändern.
Hallo Günter,
wenn Du die Lok in einem Pendel mal Zug- mal Schublok verwendest, würde ich die Programmierung der Funktionsausgänge etwas anders gestalten. Sonst musst Du bei jedem Richtungswechsel selbst das Licht umschalten.
Mein Vorschlag wäre:
F0 = weiß vorn rot hinten je nach Fahrtrichtung
F1 = weiß oder rot nur am Führerstand 1 je nach Fahrtricht
F2 = analog F1 nur am Führerstand 2
Dies sollte mit dem TAMS-Decoder auch möglich sein. Schau Dir mal die CVs 53 bis 56 an.
Eine andere Möglickeit wäre auch:
F0 nur weiß je nach Fahrtrichtung
F1 nur rot je nach Fahrtrichtung
F0+F1 weiß/rot je nach Fahrtrichtung
F2 Rangierlicht vorn und hinten weiß
Ansonsten wir sehen uns ja am Samstag.
PS: Warum einen zusätzlichen Eintrag im Lexikon? Deine Umbauanleitung passt prima als Ergänzung zu dem vorhandenen Eintrag. Es betrifft ja nicht nur die einzelne Baureihe der Lok sondern die verwendete Platine.
Gruß Daniel
ich habe die neue Tillig BR218 TEE bekommen. Nun habe ich dort einen TAMS Decoder LD-G31 eingesetzt. Den hatte ich schon mal in einer 218er. Bei F0 passiert gar nichts nur bei F2 leuchtet vorne das Licht und hinten Rücklicht. Sonst geht gar kein Licht.
Hab ich was verpasst und Tillig hat mal wieder umgebaut und gibt es da Fehler auf der Platine?
Analog ging noch das Frontlicht in beide Richtungen.
Bei F0 geht Front- und Schlusslicht und mit F1 und F2 kannst du jeweils eine Lokseite dunkel schalten, sofern du einen Decoder mit Standardeinstellungen nimmst. Bei einem tams habe ich da so meine Zweifel…
Also der Decoder hat eine Macke. Nach Reset geht es wieder, wenn man aber eine Weile rumprogrammiert fällt er wieder in Schockstarre. Jetzt geht er erstmal, mal sehen was im Einsatz passiert.
Das mit der Schockstarre scheint allgemein bei Tams üblich. Anfrage vor 8 Wochen- Schockstarre…😏
Falls in der neuen Plux12 Version der Platine kein Sound gewünscht ist , kann man einen Zimo Plux16 Decoder einsetzten und die beiden roten Schlußlichter auf die Lautsprecher Pins der Platine löten und hat Zuschaltbares Licht und man muss es nicht unterdrücken .
Dieter
So muss die 218er für Tilligsche Logik programmiert werden, damit es wie in #15 beschrieben geht.
Tut es das nicht, entweder Decoder zurücksetzen und hoffen oder aber einfach zu einem Decoder greifen, der dem Standard entspricht.
So ist es in meinem Zimo ZSP01556 Projekt auch programmiert, aber bei F0 an leuchtet jeweils nur das Schlusslicht je Fahrichtung. Bei F1 an nur Stirnlicht Führerstand 2. mit Brückenstecker und analog funktioniert das Modell mit Fahrtrichtungsabhängiger Spitzen und Schlussbeleuchtung. Verbaut ist ein MS590N18 und ESU Plux Adapter.
... dann schau mal ins Advanced Mapping rein, ob da noch Einstellungen drin sind, die dem entgegenwirken.
Das Problem wird die „Verbindung“ Next18 auf Plux sein.
Heißt du musst die sehr wahrscheinlich ein Mapping durchführen auf die entsprechende Ausgänge
Habe jetzt soweit bekommen, dass ich mit F0 das Licht einschalten kann und dann Spitzen und Schlusslicht eingeschaltet sind. Mit F1 kann ich Spitzenlicht wegschalten, mit F2 Schlusslicht fahrtrichtungsabhängig. Allerdings hat Zimo auf deren Soundprojekt das kurze Makro gelegt bei F2. Die originale Lichtabschaltung über F15 und F16 seitens Zimo funktioniert nicht für das Tillig und das Licht geht dann ganz aus. Finde aber weder eine Änderungsmöglichkeit für die Funktionstasten F15 und F16 noch eine Möglichkeit das kurze Makro auf andere Taste zu legen bzw. Zu deaktivieren
