Bist Du Dir sicher , dass die Schaltung richtig ist?
Sollte der Ausgang nicht nach dem 0,33 Ohm Widerstand sein.
Wie hier?
T 2 Soll sicher ein Kurzschlusschutz sein und die Basis von T1 auf Masse "ziehen" dazu muß er aber den Spannungsabfall über R3 auswerten können.
Br~ kann ein Eingang sein um die Spannung an der Basis von T1 zu beeinlussen zB. zum Bremsen. Allerdings macht mich das ~Wechselspannungszeichen stutzig und auch die Einbaulage der Diode. Um die Basis von T1 auf Masse zu ziehen müßte diese nämlich anders herum eingebaut werden.
Oder es soll ein Wechselspannungsanteil in Form einer positiven Halbwelle auf die Basis geschalten werden um die Anfahreigenschaften zu verbessern. Das halte ich für wahrscheinlicher. Allerdings ist die Schaltung dann nicht vollständig. Aus welcher Quelle ist denn der Plan?
So etwas in ausgefeilterer Form
gibt es hier mit Beschreibung und Funktionsweise. Der Verfasser hat auch noch andere Schaltungsvorschläge auf seiner Seite. (einfach eine Ebene zurück zur Übersicht) Und eine
Ü-Ei-Bahn.
Na mal sehen, ob noch jemand eine Idee hat.
