Anschluß Rokal-Weiche -Hilfe-
Eine Frage hätte ich noch bzgl. der Ausführungen für die Hohlprofil-Epoche. Welche verschiedenen Ausführungen gibt es denn da? Ich gehe davon aus, dass sie alle mit GS-Haltestrom wie vor beschrieben funktionieren. Erst ab Vollprofil eben die andere Anschlußvariante. Ist es so ?
Wie überhole oder "schmiere" ich denn eigentlich eine solche Weiche? Ich habe den Eindruck, dass sie teilweise etwas schwergängig sind ( ..vermutlich liegt es auch ein wenig an der geringen Spulenleistung..).
Thanks
Ulli
Eine Frage hätte ich noch bzgl. der Ausführungen für die Hohlprofil-Epoche. Welche verschiedenen Ausführungen gibt es denn da? Ich gehe davon aus, dass sie alle mit GS-Haltestrom wie vor beschrieben funktionieren. Erst ab Vollprofil eben die andere Anschlußvariante. Ist es so ? ...
Genau so ist es!
Wenn die Weichen schwergängig schalten oder gar klemmen, sollte man sie an den Drehpunkten etwas ölen. Aber nur ganz wenig Öl verwenden und auch nicht versehentlich die Kontaktflächen für die Fahrspannungsum-/abschaltung mit Öl verunreinigen!
K_E_B
Danke für die Antwort! Ich denke, dass die Magnetfelder (Ferro und Elektro) nicht sehr stark sind. Die elektromagnetische Kopplung ist irgendwie lasch. Vielleicht bin ich auch etwas "verwöhnt" aus der Elektrotechnik, da dort immer alles recht kräftig anzieht. Vermutlich ist somit auch die elektrische Umschaltung der Gleise nicht sehr prickelnd.
Ulli
... Vermutlich ist somit auch die elektrische Umschaltung der Gleise nicht sehr prickelnd.
So ist es. Zuverlässig ist anders. Das ist halt alles recht alt und Spielzeug aus den 1950er/1960er Jahren!
K_E_B
Hi,
na ist schon klar! Aber dafür gehts ja trotzdem noch erstaunlich gut.. Ich denke, dass ich die Weichenschalter auf der Anlage nicht verwenden werde und statt dessen über Relais entsprechende Umschaltungen mache. Trotzdem würde mich interessieren, welche Ausführungen es für Hohlprofil gab. 2 sind mir nun bekannt; gab es noch weitere? Und worin unterscheiden sie sich ggf. (außer Optik)?
Ulli
... Trotzdem würde mich interessieren, welche Ausführungen es für Hohlprofil gab. 2 sind mir nun bekannt; gab es noch weitere? Und worin unterscheiden sie sich ggf. (außer Optik)?
Du meinst die Hohlprofilweichen mit den beleuchteten Weichenlaternen? Ich kenne mindestens drei Ausführungen, die sich in der Spulenlänge, in der Form der Fahrspannungsumschaltung (Kontaktlaschen oder Schraubköpfe) und in der Spulenabdeckung (Kunststoffgitter oder Isolierband) unterscheiden. Da derzeit neue ROKAL-Kataloge in Vorbereitung sind (www.lobberland.de), rate ich mal abzuwarten. Vielleicht werden die verschiedenen Weichenvarianten dort erfasst und die Unterschiede erläutert?
K_E_B
da sich die verschiedenen Hohlprofilweichen nicht in ihrer Funktion und den Anschlüssen unterscheiden, wären die Varianten eher ein Thema für einen Zubehörkatalog mit Schwerpunkt Gleismaterial und Schalter.
Die grundlegende Funktionsweise, die Zugbeeinflussung und die Unterschiede bei der Ansteuerung zwischen Hohlprofil- und Modellweichen werden hingegen sehr wohl ein Thema im nächsten Katalog 24/D sein.
... da sich die verschiedenen Hohlprofilweichen nicht in ihrer Funktion und den Anschlüssen unterscheiden, wären die Varianten eher ein Thema für einen Zubehörkatalog mit Schwerpunkt Gleismaterial und Schalter. ...
Hallo Stefan,
die Einstellung der Fahrspannungsumschaltung zwischen den Abzweigen (so nenne ich das mal) ist bei den verschiedenen Hohlprofilweichenvarianten (mit Laschen und Schraubköpfen) sehr unterschiedlich ausgeführt, dass man die Differenzen in den Betriebsanweisungen aufzeigen sollte. Das könnte man aber ebenso unter Tipps & Tricks vermerken und gehört damit m.E. auch in den 24/D. Das sind aber Detailfragen!
K_E_B
Hallo Ralf,
leider komme ich mit der Umstellung der Weichenschaltung auf Taster nicht weiter :-(.
Kannst Du mir sagen welche Taster von Conrad Electronic dem heutigen Taster entspricht - der freundliche Conrad-Mitarbeiter konnte mit den Bestellnummern aus 2005 nichts anfangen - oder Alternative welche Relais müssen verbaut werden damit schalten mit aus - an - aus erfolgen kann.
Peter
Vielleicht hilft Dir das hier weiter. Falls Du es nicht mitbekommen hast, K_E_B ist schwer krank und wir drücken ihm die Daumen, dass er durchkommt.
zunächst wünsche ich dem Ralf natürlich gute besserung.
Nein lieber "Heizer" dein Link bringt mich nicht weiter
Peter
