Gleispläne für kleine Anlagen
hätte jemand nen guten Plan für ne 1,25x0,85 kleine Anlage für meinen Sohn? Dabei sollte möglichst nur 353-Radien verbaut und (mindestens 1er) 80cn langer Zug verkehren können (d.h. ein ca. 90cm-Gleis im Bahnhof)
Bei den Anforderungen musst du natürlich einige Kompromisse eingehen, was die Realitätsnähe der Anlage betrifft. Als reine Spielanlage ist das durchaus möglich, einen Entwurf auf die Schnelle habe ich angehängt.
Im sichtbaren Bereich ist nur R353 verbaut, im Tunnel auch R310. Die Bahnsteiggleise sollten für einen 80cm Zug reichen. Dazu gibt es noch ein Güterschuppengleis (Probleme beim Kuppeln in der Kurve mit neuen Kupplungen) und einen Industrieanschluss. Zu Not könnte man auch noch einen Lokschuppen einquetschen.
Alles ist auf einer Ebene, Steigungen sind IMHO bei der Größe kaum zu realisieren. Viel mehr Fahrbetrieb dürfte sich auf einer so kleinen Anlage kaum realisieren lassen.
Grüße,
db
Hallo,110
Wunsch und Machbarkeit liegen in dem Fall sehr weit auseinander..
Interressanter finde ich das Thema "Kinderplan".
Bei meinem Vorschlag liegt der nördliche "Schattenbahnhof" tiefer und ist frei zugänglich, 2 Züge können abgestellt und umfahren werden.
Von da an steigt die Strecke an und endet in dem kleinen Nebenbahnhof, kleiner Anschluß unterwegs.
Bitte beachten, es ist nur eine Skizze.
Der Aufwand insgesamt hält sich in Grenzen, und Betrieb dürfte ausreichend vorhanden sein, es kommt halt nur die "Ferkeltaxe" und nicht der "Stadte-Ex" vorbei...
Bitte nicht sinnlos zitieren!
Moin!
Kann es sein, daß du bei dem Gleisplan sehr nah an die Plattenkante gerätst? Ein wenig Abstand sollte schon sein, damit nicht jede Entgleisung gleich zum Absturz führt.
Grüße,
db
@db:
Bei Deinem Vorschlag ist das aber auch nicht anders. ;)
Moin!
Ähm, ich hatte das Zitat schon auf den relevanten Satz gekürzt. Selbst wenn sich die Antwort auf den Beitrag direkt darüber bezieht, ist ein Zitat nicht unbedingt unnötig, denn a) Weiß man so sicher, auf welchen Beitrag man sich bezieht, und b) kann man bei Suchergebnissen schön mit dem Link am Zitat durch die Beiträge klicken. Wenn aber ein zitierter Satz schon zuviel ist, dann eben ohne...
Zurück zum Thema:
Für den Bereich im Tunnel hast du Recht. Ist bei meiner Anlage auch so, aber mit abnehmbarer Absturzabsicherung - hinten am Tunnel stört die nicht.
Im sichtbaren Bereich habe ich mehr Platz eingeplant, weil da so ein Brett sch**** aussieht :brrrrr:
Grüße,
db
Beim stöbern im Netz habe ich einen Märklinisten mit einer Minianlage gefunden. Sie hat die Abmessungen von nur 0,95m x 0,8 m. Das wären in TT ca 0,7m x 0,6. Natürlich gibt es bei Märklin einen sehr engen Spiel-Radius, aber mit dem R1 sollte man die Anlage auch in TT bauen können. Obwohl der Gleisplan sehr einfach gehalten ist, finde ich die Umsetzung sehr gelungen.
Aber überzeugt euch selbst http://www.punktkontakt.de/_sgg/m2m1_1.htm
Wieder mal ein Beweis, wie man mit Liebe zum Detail auch auf minimaler Fläche was zaubern kann...:fasziniert:
Allerdings:
Umsetzung mit Normmaterial in TT auf Deinen angenommenen Massen nicht unbedingt realisierbar.
Mal schnell umgesetzt ohne Anspruch auf Endgültigkeit in 0,9 x 0,7-
zum Weitermalen...:winker:
  • Mini-091109.zip
Na dann mach ich mal ein Gegenangebot.
Bei der Märklinanlage liegen die Gleise alle am Plattenrand.
Wenn ich also so plane, dann komme ich auf eine Größe von 0,80m x 0,60m. Ich habe sogar noch ein zusätzliches Abstellgleis, z.B. für eine Laderampe, mit eingeplant.
Aber ich will mal ehrlich sein, gefälliger wirkt es wenn ich jeweils noch 5cm zugebe.
Silvio
Bei "zu nah am Plattenrand" wär mir die potentielle Absturzgefahr zu gross.
Zugegeben- kann dann auch bei 5 cm Abstand passieren, aber da hätte man evt. noch die Möglichkeit gefährdete Stellen mit Barrieren o.ä. zu kaschieren.
Ich hab den Gleisplan noch mal ein bißchen abgewandelt und wie du so schön geschrieben hast "weitermalen" habe ich ihn ausgemalt.
Ich hoffe es gefällt.
Hey,
hab ma wieder ne neue blatte in den Masen 2.10x3m
hat jemand ´ne Idee was man da machen könnte
Meine Idee: Zerhacken und verfeuern. Das garantiert zwar keinen Modellbahnspaß aber wohlige Wärme im Winter :boeller:
ich hab mal einen kleinen Gleisplan erstellt, 140 cm x 90 cm. Er stellt einen kleinen Endbhf einer Nebenbahn dar. Personen- und Güterverkehr erfolgt mit PmGs/GmPs und Schienenbussen.
  1. Fabrik
  2. Bahnsteiggleis für Schienenbusse
  3. Bahnsteiggleis für PmGs/GmPs
  4. Güterschuppen
  5. Fabrikanschluss auf freier Strecke
  6. Abstellgleis
  7. Dorf
P.S.: Der Bahnhof hat kein Vorbild
P.P.S.: In den Tunnel könnte eine Kehrschleife Mit Sbhf oder ein Fiddle-Yard halb offen (ein Teil schaut dann unter Anlagenkannte hervor)
Hallo Leon,
folgende Anmerkungen:
unten am Industrieanschluß lassen sich die Radien durchaus optimieren, das Tunnelportal könnte noch nach rechts verschoben werden.
Der Güterschuppen im Nebenbahnhof liegt eher atypisch, eine Ladestraße fehlt. An Stelle von 4 ,wenns denn sein muß, paßt m.E. eher ein kleiner Lokschuppen...
Den Nebenbahnhof würde ich insgesamt noch etwas drehen, kommt dann dem I-Anschluß zu gute...
Die Straßen kommen mir etwas breit vor, kann aber täuschen.
Gefällt mir. Ich würde allerdings versuchen, die Zufahrt zum Gleisanschluß umzudrehen, oder das Tunnelportal noch deutlich nach Rechts verschieben. So kommt bei der Übergabe die Lok im Tunnel zum stehen, wenn sie die Wagen in den Anschluss schieben will.
Salu2
jpd
