Häuser und andere Gebäude selber gebaut
Mainzer
Gesperrt
aus vergangenen Zeiten bei Ausstellungsbesuchen habe ich immer noch folgende Worte meines Sohnemanns im Ohr,"Schau mal Pappa das Haus haben wir auch und das und das u.s.w."Bei meiner jetzt im Aufbau befindlichen TT Anlage(hatte vor her HO)sollte mir das nicht wieder passieren und daher beschloß ich die Häuser selber zubauen.Die ersten Versuche wollte ich hier mal zeigen.
Baust Du nach konkretem Vorbild oder eigenen Ideen?
Hallo Mainzer,
feine Sache das. Es geht so vieles, wenn man sich nur einen Kopf drum macht ;D Bei den Platten kann es dir nun passieren, das dein Sohn bei ner Fahrt in den Osten ruft: "Guck mal das haben wir auf der Anlage!" :)
sind das Modelle aus Pappe/bedrucktem Papier oder baust du die Häuser aus Mauerwerksplatten mit Fenstern etc.?
sieht ein klein wenig 2-Dimensional aus.
Stephan
das Grundgerüst ist aus Sperrholz,die Wände aus Pappe.Fensterrahmen aus Plaste,Dächer aus Plaste oder Pappe je nach Dachart,
Bei den Plattenbauten ist jede Platte einzeln auf eine Grundplatte aufgeklebt.Die Holzbalken bei den Fachwerkhäusern sind aus Modellbauschiffsplanken.
Im Innern der Häuser sind die einzeln Räume eingeteilt und einzeln beleuchtet damit später mal eine Elektronik für unterschiedliche Leuchtzeiten der Räume angeschlossen werden kann.
Häuserbau
Hallo, hier kann ich auch ein paar Bilder zusteuern, die Häuser etstanden in gemischt bauweise, Karton und Kunststoff. Alle Häuser haben einen kompletten Innenaufbau es sind alle Etagen vorhanden und die Zimmer sind aufgeteilt in Wohnungen, Treppenhaus ist auch vorhanden. Beleuchtung erfolgt über Zufallssteuerung. Das Bahnhofgebäude ist in der Galerie fertig zu sehen im Vordergrund liegt die Beleuchtung der Haupthalle die Von oben einzusehen ist, dann habe ich noch den Treppenaufgang zu den Bahnsteigen. Bauzeit für ein Haus beträgt gut 3 Monate, die Teile müssen zwischendurch gut Durchtrocknen, und die Beleuchtung der einzelnen Zimmer ist auch eine zeitraubende Fummelei.
mfg Bahn120
Hallo Bahn120,
die Häuser sehen wirklich toll aus. :essen: In dieser Perfektion werde ich das sicherlich nicht hinbekommen, aber ein paar Tips zu den benutzten Materialien würden mich schon interessieren. Z.B. wie hast Du den Stuck um die Fenster der Altbauhäuser hinbekommen?
Loetkolben
bei Tag und Nacht
Häuserbau
Hallo, die Zufallssteuerung ist Eigenbau aber nicht selber ausgedacht, aus dem Buch " Modelleisenbahn-vorbildgetreu durch Elektronik" von Köhler erschienen im Weltbild Verlag. Die Steuerung hat 6 Ausgänge, ich habe jedoch mehrere LED´s an den Ausgängen, und die verteilt zwischen Straßenseite und Hof , Conrad hatte auch mal eine die über einen Microprozessor lief mit sehr vielen Ausgängen.
Die Fensterumrandung ist größtenteils von Auhagen die gibt es auch einzeln, wie auch die Fenster. Die Anderen Umrandungen entsanden aus Kunststof von Evergreen. Die Fensterrahmen vom Stellwerk sind aus 0,5mm Karton und dazwischen Folie, ausschneiden und zusammen kleben und schön ruhig bleiben.
mfg Bahn120
Hi Mainzer,
es ist schon toll, was man mit wenig Material und Ideen zaubern kann - besonders der Swimming-Pool gefällt mir super.
Nur bei Deiner Gleisüberbauung (Post 1,Bild rechts) hätte ich die Befürchtung, dass das Bauaufsichtsamt das Gebäude und das EBA die Gleise sofort sperren - wegen der Statik.
Die Scherkräfte der "Brückenkonstruktion" links an der Stützmauer dürften in 1:1 einfach zu groß sein.
Hallo,1435er-fan
ich habe schon eine Beschwerde der Bauaufsicht vorliegen:lach: und Abhilfe ist schon in Arbeit nur sind die Handwerker mal wieder nicht die Schnellsten.
Hausbau
Hallo, he Mainzer der Pool ist super, man kann die Dame nur so schlecht erkennen. Ich habe noch ein paar Bilder Gemacht von meinem im Bau befindlichen Eckhaus mit rundem Erker, dem Bahnhof mit neben Gebäude, und dem verfeinerten Wasserturm von Auhagen.
mfg Bahn120
Hallo Häuslebauer,
sieht schon gut aus, ein Haufen Arbeit auch, aber ich vermisse die Alterung, oder besser das hervorheben der Fugen mit verdünntem Schwarz, bzw die Alterung der weißen Fugen....
Ihr seid schon auf dem richtigen Weg, nur das i- Tüpfelchen fehlt...
Grüße Steffen
Hallo Bahn 120,
feine Sachen die du da baust.Wie viele Gebäude hast du denn noch vor dir?Ich werde noch ca 30-40 brauchen.Na ja der Winter kommt und damit auch die Zeit.
Brückenbau
entlich ist sie fertig,56 Spanndrähte ziehen,40 LEDs einbauen usw. na ja aber auch das wäre geschaft.
In der Galerie sind größer Bilder.
