Technikfrage Tilligs 78er "spinnt"
HolgerH
am Harz
Meine digitalisierte 78er von Tillig "spinnt".
Drücke ich "Stopp" oder schalte ganz und gar den Stromn ab, dann dauert es einen Augenblick und die Lok fährt ein ganzes Stück rückwärts.
Wie kommt das? Und kann ich das irgendwie verhindern?
Für einen Rat wäre ich sehr dankbar.
Verbaut ist ein Kühn N45-18. Andere Loks mit ihm haben solche Probleme nicht.
Die Lok hat eine integrierte Ladeschaltung. Mit Ladeschaltungen haben Kuehn Decoder so ihre Probleme. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Entweder du tauscht den Decoder oder legst die Ladeschaltung in der ICU lahm.
...das würde ich nicht machen. Die Stromaufnahme ist nicht die Beste, wenn das Gleis nicht am Haarlineal gezogen ist.
Gruss, iwii
Würde ich auch nicht machen, nur Holger fragte wie er das verhindern kann. Und da gibt's nur die 2 Möglichkeiten. Mit analog wegschalten hat das nichts zu tun. Liegt am Kuehn Decoder.
Vielen Dank für Eure Tipps! - Als erstes werde ich CV29 überprüfen. Eigentlich sollte ich da Analogmodus abgeschaltet haben. Möglicherweise habe ich das verpaßt.
Die KI hat mir übrigens auch diesen Hinweis gegeben. Und mir außerdem empfohlen, den Wert in der einen Platinen-CV für die Ladeschaltung auf 0 zu setzten (Das ist wohl das, was @E91-Fan im Sinn hat.). Wenn ich hier weiter oben schaue (Probleme bei der Stromaufnahme), dann zumindest auf einen relative kleinen Wert, dann marschiert die Lok auch nur eine kleine Strecke davon. 😉
So was in der Art:
Dieses sehr spezielle Verhalten bei der Tillig BR 78 (TT) in Kombination mit dem Kühn N45-18 entsteht durch ein Zusammenspiel aus der ECU-Lokplatine (mit integriertem Pufferspeicher) von Tillig und der Analog- bzw. Bremsstreckenerkennung des Kühn-Decoders. [1, 2]
Wenn Sie „Stopp“ drücken oder den Strom abschalten, passiert Folgendes:
1. Fehlinterpretation des Pufferspeichers als Analog- oder Gleichspannung
  • Das Signalbild beim Abschalten: Der integrierte Pufferspeicher (SPP) der Tillig BR 78 speist die Lokplatine nach dem Abschalten der Gleisspannung für ca. 1 Sekunde weiter (Standardwert 62 in CV 1017.2). Dabei liegt am Decoder plötzlich eine reine Gleichspannung (DC) statt des digitalen DCC-Wechselsignals an. [1]
  • Die Reaktion des Kühn N45: Wenn im N45 die Analogerkennung (CV 29) oder die Bremsstreckenerkennung (Gleichspannung / ABC) aktiv ist, wertet der Decoder die reine Pufferspannung als Befehl „Analoge Gleichspannung“ oder „Gleichstrom-Bremsstrecke“ aus.
  • Warum sie rückwärts fährt: Im Analogbetrieb bestimmt die Polarität der Gleichspannung die Fahrtrichtung. Da die Pufferspannung über die Gleichrichterbrücke in einer festen Polarität anliegt, interpretiert der N45 dies als analoge Rückwärtsfahrt und steuert den Motor für die restliche Pufferzeit rückwärts an.
2. Fehlende SUSI-Kommunikation zwischen N45 und Tillig-ECU
  • Laut der Tillig-Dokumentation wird der integrierte Pufferspeicher der BR 78 über eine ECU (Electronic Control Unit) auf der Lokplatine gesteuert. [1, 2]
  • Diese ECU erwartet SUSI-Informationen vom Next18-Decoder, um zu wissen, wann „Alles aus“ ist oder wann der Puffer deaktiviert werden muss. [1]
  • Der Kühn N45-18 unterstützt an der Next18-Schnittstelle das moderne SUSI-Protokoll der Tillig-ECU nicht oder sendet das Abschaltsignal nicht passend. Dadurch bleibt der Speicher nach dem Nothalt aktiv, während dem Decoder gleichzeitig das DCC-Signal fehlt.
