Digital Neubau meiner TT-Anlage
beule
Radebeul
Hallo TT-Freunde,
ich habe vor etwa einem Jahr meine "alte" TT-Anlage zu digitalisieren, dies hat leider nur teilweise geklappt. Jetzt habe ich den Schlußstrich gezogen und möchte eine neue Anlage bauen. Das rollende Material ist digitalisiert, Weichen möchte ich noch analog steuern, aber einige Elemente sollen automatisch laufen. Beginnen werde ich zuerst mit dem Schattenbahnhof. Dazu meine erste Frage. Ich benutze die z21 zum steuern der Loks ansonsten ein Schaltpult. Auf diesem möchte ich mit Hilfe von LED´s die besetzten Gleise im Schattenbahnhof kennzeichnen. Im Netz sind so viele Vorschläge und Varianten, deshalb meine Frage: Wie kann ich dies relativ einfach, aber auch Sicher realisieren.
Grüße Steffen
Moin Steffen,
es gibt von vielen Herstellern (z.B.: TAMS, Uhlenbrock, ESU, Roco usw.) eigene Gleisbesetzmelder-Module teilweise als BS (TAMS) oder fertig konfektionierte Module.
Am Ende musst du bei allen die Anleitung studieren und die Kabel eingangsseitig vom Gleis, sowie ausgangsseitig die Kabel von der LED anschließen.
Sollte keine allzu große Hexerei sein.
Ansonsten wenn du 100 Leute fragst, wirst du 100 verschiedene Antworten bekommen.
Wenn das Ganze nicht gleich bis morgen fertig sein muss, lohnt es sich vllt. auch mal bei Messen bei den Herstellern nachzufragen oder du geht am 07.11.2026 zum Stammtisch in Dresden
Mit einer z31 hilft ihm das nicht, die hat kein Loconet und Ausgänge für Led's haben die Module ebenfalls nicht, auch nicht in RB-Ausführung.
Wenn man schon so weit ist, GBMs im großen Stil zu verbauen, sind die größten Zusatzposten für eine digitale Steuerung eigentlich schon bezahlt. Servos + Decoder kosten auch nicht mehr als ein durchschnittlicher "analoger" Weichenantrieb. Hybride Automatisierungslösungen sind meist keine gute Wahl, wenn man noch nicht 100% weiß, wo die Reise hin geht. Aber das sind nur meine zwei Gedanken dazu.
Ansonsten kann man auch ein paar Lichtschranken an den Parkpositionen anbringen bzw. alternativ eine preiswerte Kamera aus dem Automobil-/Überwachungsbereich nehmen. Wenn man keinen zusätzlichen Monitor will, gibt es sowas auch fürs Smartphone.
Gruss, iwii
Es gibt relativ günstige GBM Module, da kann man an der Ausgangsseite LEDs anschließen. Wenn Gleis belegt, dann LED leuchtet.
Wie viele Schattengleise planst du? Ich denke aber, du solltest den Schattenbahnhof so verkabeln, dass eine spätere PC Steuerung möglich ist.
Uli
Wenn die Anzeige mittels LED wirklich nur informativ sein soll und nicht noch an eine Steuerung angeschlossen sein soll, dann reichen auch Besetztmelder im Eigenbau. Diese sind schaltungstechnisch trivial, das Material bei Reichelt sind Centartikel und mit ein bisschen Löten hat man es relativ schnell auch fertig.
Schaltplan siehst Du hier:
Gleisbesetztmelder mit Optokoppler
Ich habe mir dafür Bausteine mit mehreren Optokopplern gekauft und eine Platine entwickelt, die bis zu 8 Gleise überwacht. Wenn man so große Chips verwendet ist die Verlegung der Leiterbahnen etwas komplizierter, aber man kann es mit kleineren Bausteinen auch für jedes Gleis einzeln bauen, dann ist es wirklich schnell zusammengelötet.
Die Schaltung ist zwar für den Anschluss an einen Arduino konzipiert, aber die Ausgangsseite lässt sich einfach modifizieren, so dass die Versorgung von einer Konstantspannungsquelle kommt, dann der Optokoppler, dann LED, dann Masse. Und schon hat jedes Gleis eine LED die angeht, sobald auf dem Gleis ein Stromverbrauch stattfindet.
ACHTUNG! Es funktioniert NICHT ohne Verbraucher, also abgestellte Züge ohne Beleuchtung, Decoder o.ä. werden damit nicht erkannt!!!
Genauso habe ich es auch gemacht beim Schattenbahnhof meiner kleinen Digitalanlage und die Platine unter die Anlage geschraubt.
Reicht völlig aus und muss keine Microelektronic sein.
Ich Danke Euch erstmal für die Vorschläge, kurzer Zusatz noch, die LED sollen wirklich nur zur Information dienen. Das Bremsen der Züge soll über ABC Bremsbausteine erfolgen.
@Zilli
Ich hatte das so verstanden als solle die Gleisbesetzmeldung per LED auf dem Stellpult angezeigt werden, nix mit z21 gekoppelt
Diese Module benötigen zur Auswertung meines Wissens nach aber eine Zentrale, die benötigen erst einmal eine Konfiguration damit die wissen was und wohin zu melden. Ohne Loconet bei diesen Modulen nicht machbar, denke ich mal.
Die Anlage stammt aus der digitalen Vorzeit. Ich habe schon Mitte der 80ziger Reed-Kontakte und kleine Powermagneten vom Onkel aus Hessen bekommen. Reed-Kontakte im Gleis und die Magneten unter dem letzten Wagen festgeklebt, für Blockfreigabe, Weichen- und Signalschaltung, Schranke und vieles andere nutzbar, damit lässt sich kostengünstig sehr viel realisieren. Vielleicht auch in der heutigen Zeit noch eine gute Idee. Mir sind nur 2 Loks bekannt, bei denen Vorsicht geboten ist, da sie manchmal die Reed-Kontakte schalten (BR 80 von Roco und der Tiger von Mehano).
Hallo beule,
Ich fahre ähnlich wie Du, Züge digital, steuern analog über ein Gbs, ich habe meine Schsttenbahnhöfe mit Hades von Tams ausgestattet, steuert den Sbhf alleine, kannst auswählen, welcher Zug rauskommen soll, Du kannst Taster anschliessen um manuell auszuwählen, welcher Zug kommt und Led anschliessen um im Gbs die Besetztmeldung anzeigen lassen.
Du benötigst für jeden Sbhf das Basismodul für zwei Gleise und dann Erweiterungsmodule soviel Gleise Du hast.
Ich bin zufrieden damit, brauch mich nicht kümmern... 👍🏼👍🏼😉
Gruß Andy
Danke erstmal für euere Antworten. Bei meinen weiteren Überlegungen habe ich festgestellt, nur über den Schattenbahnhof nachzudenken ist etwas zu klein gedacht. Bei der Auffahrt aus dem Schattenbahnhof kreuzt der Zug in der 1. Ebene ein Bahngleis. Dort brauche ich nach meinem Dafürhalten nicht nur einen Belegmelder mit LED sonder will vorsichtshalber den Zug automatisch anhalten, damit es zu keinem Zusammenstoß kommen kann. Des Weiteren baue ich dann noch 2 Gleiswendeln ein um eine kleine Hochtrasse zu bekommen. Da brauche ich ebenfalls jeweils einen Schutz.
Diese Überlegungen bringen mich auf den Gedanken, doch das Stellwerk der z21 zu nutzen und damit einen Teil der Anlage doch zu automatisieren über jeweils mehrere Blöcke. Ich denke noch ein bisschen nach, will die Anlage ja nicht in einem halben Jahr wieder abreisen.
