Kres, LVT, LVB , 171
Jens1980
Beeskow
Ich habe ein Bastelkonvolut gekauft. Der LVT ist bereits i.o. Beim LVB, LVS scheint etwas auf der Platine zu fehlen. Hat eventuell jemand ein Bild der Platine vom LVS Steuer bzw Beiwagen. Modell 171. Im Anhang meine Bilder im ist Zustand.
Anleitung lesen ?
…das würde ich dem TO auch empfehlen, auch wenn an obiger Platine etwas unorthodox herumgelötet wurde.
>Hier< ist jedenfalls beschrieben, welche Funktion die beiden optionalen Brücken haben, von denen ja eine mehr schlecht als recht reingepfuscht wurde. Ein kleines Stückchen Draht hätte es auch getan und man wäre sich sicher, dass es auch die Funktion als Brücke tatsächlich erfüllt.
P.s. sehe gerade, dass mein Link nicht zur oben gezeigten Platine passt. Auf der Seite von Kres sind aber noch paar mehr Downloads zu finden.
...wobei die Anleitung auch für den 172 (+ VS) - der 171VB dürfte keine weißen Signallampen haben - nur Schlußlicht - und Innenbel., natürlich...
Anleitung lesen ?
Das ist doch eine vernünftige Antwort. Dankeschön. Diese Information hilft mir auf jeden Fall weiter. Danke für den Link.
Die Stirnbeleuchtung ist beim Steuerwagen auch nur einseitig, richtig. Sorry ist im Bild nicht erkennbar.
Ich habe eine Frage zu Kres LVT 171 oder 172. Hat jemand einen orginalen Sound beim LVT von Kres ab Werk ?
Eventuell kann mir jemand ein Bild zur Verfügung stellen wo der Sitz des Lautsprechers ist.
Danke und Gruß
Jens
Lautsprecher ist unter dem Dach. In der Platine ist ein Ausschnitt - ganz am Ende, nah des Führerstandes an der Seite ohne WC.
Kann man denn bei den LVT's die "innere" Kupplungsdeichsel nachrüsten?
Hintergrund der Frage: Wir besitzen auf besonderen Wunsch:streichel einen Kres 51001300 - Triebwagen LVT, Jubiläumsmodell '25 Jahre Kres' . Bei diesen wurde leider ab Werk die Kupplungsmöglichkeit wegrationalisiert.
Bei meinem, original mit Sound ausgestattetem LVT, ist in dem Auschnitt ein Decoder verlötet. Der Lautsprecher befindet sich hinter dem Führerstand neben der Toilette! Es scheint also mehrere Varianten gegeben haben!
Ja, kann man machen. Muss nur die schwarze Platte raus und dann die Kupplung anlöten. Musst nur gucken ob du eine Kupplung bekommst.
Hallo, es gibt 2 Generationen da, mit und ohne Susi-Schnittstelle bei der Platine. Der Lautsprecher sitzt auf der Seite des WCs. Ich habe mehrere Sound-LVTs, jedoch eben alle mit neuester Platine, mit Susi-Schnittstelle, bei mit ist da kein Decoder extra verlötet. Welche Platine hat dein LVt? Hast du ein Bild der Platine?
Was die Ausrüstung mit Sound angeht sind die Jungs und Mädels von Kres sehr hilfreich, frag doch mal bei denen an.
Hallo. Ich bräuchte mal wieder eure Hilfe. Ich bin am Zusammenbau des LVS LVB mit nur einseitigen Lichtern. Fehlt auf meiner Platine etwas? Oder kann mir jemand ein Bild von einer LVS LVB Beiwagen Platine schicken? Ich habe unter kein weißes Licht. Danke schon einmal.
...wwenn ich mir die Eckfenster ansehe, ist das ein VB 171.
Der hatte NUR Schlusslichter!
Die eingesetzten Lampenkörper waren nur Lückenfüller, ohne Funktion - also: kein weißes Signallicht nötig...
