Die Anlage von Bandi 60 entsteht
Ich verwende auch 2 polige Drehschalter, um verschiedene Signalbilder darstellen zu können. Ist doch schade, wenn man so ein hübsches Erbert Signal hat, z. B. um dann nur rot oder grün anzeigen zu können. Außer Ersatzrot und die blinkenden Varianten kann ich so alles darstellen.
Leider habe ich den Schaltplan nicht mehr gefunden. Ich habe ihn nochmal neu gezeichnet. Ggf. müssen noch Widerstände vor den LEDs eingefügt werden.
Wir haben die Dioden so aneinandergelötet, das diese mit durch das Loch des Mastes passt.
Ich hoffe die grobe Skizze ist verständlich.
So, heute komme ich noch Mal mit einer Frage zu Euch.
Da nach dem Umbau eines geerbten Hauses ein Umzug an steht, wird meine Moba noch etwas verändert.
Der Platz wird deutlich mehr, also auch mehr Möglichkeiten.
Ich brauche Bogenweichen, einmal Rechts und einmal Links.
Die von Tillig Artikelnr. 83363 und 83364 gefallen mir nicht so Recht.
Die von Roco/Kühn Artikelnr. 4080461 und 4080460 sind eher meine Variante, aber auf allen Zufahrten und Abfahrten Ist Tilligflexgleis als Anschluß eingebaut.
Wie sind Eure Erfahrungen mit dieser Variante, würde gerne mehr dazu erfahren.
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, die ich übersehen habe.
Danke schon Mal an alle, die sich dazu äußern.
Im Thema von Long John wurde Peco als sehr gut beschrieben, ist vielleicht eine weitere Möglichkeit?
Habe ich leider nicht gefunden, könntest Du Bitte eine Artikelnummer aufschreiben.
Danke
Kann iwii da nur zustimmen. Alle meine Weichen habe ich aus den 83420 gebaut. Alle funktionieren super; auch die Bogenweichen.
Noch ein Vorteil gibt es; man kann die Bogenweichen in anderen Radien (als die fertigen) bauen.
Liebe Chef`s, ich komme in die Modelldatenbank nicht rein.
Könntet Ihr Bitte weiter helfen.
Danke Bandi 60 + 9
Das habe ich eben gemacht, aber er kennt mich nicht.
Er meint, du musst dich da erst registrieren.
Ich bin regestriert als Nutzer schon seit ewigen Zeiten.
Im Board oder in der Datenbank? Das sind zwei verschiedene Dinge. Trotzdem musst du dich mit der im Board verwendeten Mailadresse und deinem Boardnamen da registrieren, weil du sonst nicht freigeschaltet wirst.
Das gilt übrigens für jede Datenbank separat und liegt daran, dass diese Datenbanken nachträglich dem Board hinzugefügt worden sind (separate Software).
MfG JPP
Da steht Benutzername, als Bandi 60 und dann mein Bordpasswort.
Ich bin nicht existent, kann man halt nicht ändern.
Ob dein Boardpasswort das richtige ist, weiß ich nicht. Aber als User bist du registriert.
Wenn du dein Passwort vergessen haben solltest, kannst du das zurücksetzen.
Wenn man möchte, könnte man das mit den XenForo-Webhooks automatisieren. Wenn man nicht möchte, dann natürlich nicht 😊
Also, mein Passwort ist wohl behütet, habe alles versucht leider nur Fehler als Antwort.
Wie weiter?
Zuko, ich weiß nicht mal was das ist.
Wenn das Haus umgebaut ist und der Umzug bewerkstelligt dann kann es weiter gehen.
