Technikfrage Tillig E5 Steuerwagen Front- & Rücklicht puffern
TTmoba Lukas
Zella-Mehlis
wie kann ich den Pluspol der Front- und Rücklichter der Tillig E5 Steuerwagen an den Decoder Pluspol anschließen, damit es mit gepuffert wird?
Das Dauerplus von der Gleichrichterdiode auf der Leiterplatte muss getrennt werden und an das Dauerplus auf dem Decoder gelötet werden
Leider nein, da ich weder deinen Decoder kenne, noch das ich so eine Leiterplatte gerade zur Hand habe
Aber wenn du sagst welchen Decoder du hast und die Leiterplatte von hinten in guter Auflösung fotografierst könnte es vielleicht was werden :)
Ich benutze den Zimo MX671N.
Anbei die Lichtplatine des E5 Steuerwagens.
Die 2 großen Schwarzen Bauteile "s2m" auf Bild1 (Rückseite) sind die Gleichrichterdioden, die aktuell das Dauerplus auf der Leiterplatte erzeugen. Die müssen ausgelötet werden.
Dann linksseitig an einen der 2 Lötpads einen Draht anlegen und an diese an Dauerplus (Pluspol (blau) in der Zimoanleitung) deines Decoders Löten. Dieser wird dann über die am Decoder angeschlossene Ladeschaltung gepuffert.
Wer sie nicht auslöten mag, kann dir Verbindung zwischen Decoder Plus ("blau") und Doppeldiode mit einer weiteren Diode herstellen. Dazu die Kathode ("Strich") mit den linken Lötpads verbinden, die Anode geht an den Decoder.
Vorteil: auslöten ist nicht jedermans Sache und kann oftmals Schäden an der Leiterplatte verursachen.
Nachteil: die zusätzliche Diode kostet Spannung, das Licht geht also etwas eher aus.
