Donnerbüchsen aufwerten, supern, pimpen.
Also in der Datenbank und als Threads findest Du die Fa. Schlosser.
Und die zuvor erwähnte Firma hieß TTrains&More. Auch hier findest Du Threads zur Firma, und Treffer in der Datenbank.
@ meyer motzen
Schlosser Donnerbüchsen, ja klasse Modelle genial zu bauen.
Weil Du schiebst,... selten zu sehen...usw., hier bitte für Dich ... auf dieser Seite sind meine 4 Modelle des kleinen
"zusammengeschlosserten Blechzuges"
BesTTen Gruß aus der HaupTTstaTT vom sommerlichen Teilzeit-Kallinchener
Scherengitter und Absperrgitter
für Donnerbüchsen, offen/ geschlossen
Wo bekommt man diese?
mfg
fp
Hi, die Übergänge zwischen den Wagen (Scherengitter) sind ähnlich wie bei den Eilzugwagen bis 1938, und die gibt's bei Digitalzentrale für wenig Geld.
Wer es brauchen kann ich habe gerade von den Zeuke Donnerbüchsen die Plattformen eines Wagens übrig, die Metall Variante.
ich glaube, bei den Donnerbüchsen sind mehr Streben eingebaut.
mfg
fp
vor allem für gewisse Wackelkandidaten
Was sind Board-Wackelkandidaten?
Gibt es hier Schwarze Listen? ... und kann man die einsehen?o_O
mfg
fp
Genau das ist eine der einfachsten und auch eine sehr kostengünstige Variante insofern man hat.
So habe ich es auch schon gemacht.
Die alten Zeuke Donnerbüchsen mit gestanztem feinen Metallbühnengeländer haben eigentlich die zierlichsten Bühnen wenn auch einfach gehalten. Die Sorte, wo auch aus Metal gestanzte separate Übergänge zum Abklappen dran sind.
Da scheidet man mit der Flex die hochgeklappten Geländer raus, aber die kleien Stummel unten lassen und klebt den Übergang von der Digitalzentrale ein. Alles in Schwarz und gut. Ach ich vergaß, die oberen Tritte sollteman z. B. mit Papier verlängern.
(Ganz alte Donnerbüchsen und deren Bühnen sind da aus einem Stück und nur noch von musealem Interesse, gerade noch für die Sammlung gut.)
Wirf einen Blick auf die Stirnseite...
Gute Idee aber schlecht umgesetzt. Einfach mehr Zeit nehmen meinst Du sicher.
Kann man doch aussprechen.
ich dachte, es geht um das Verbauen des Pwi Einstiegs.
Auf der Stirnseite war die Spachtelmasse zum Fotozeitpunkt noch nicht voll ausgehärtet u. konnte noch nicht voll verschliffen werden.
Werd mal bei Gelegenheit Foto nachreichen.
mfg
fp
Ging es auch.
Mit einem Einstieg des richtigen Spenderwagens wäre da nix zu spachteln gewesen und auch Fensterkante und Farbtöne hätten besser übereingestimmt. Es ist einfach das falsche Wagenende...
Idee und Vorbild gefallen mir aber prima.
#71
Abwägung von Aufwand=Preis Neumodell und Nutzen = andere Erscheinung im Zugverband;
Welchen Spenderwagen hattest Du im Sinn?
- Kompromisse sind nicht das Salz in der Suppe aber die Hefe im Kuchen der Modellbahnerei
mfg
fp
Donnerbüchse BCi -Stirnseite-
die Klinke hab ich doch gut getroffen:p
noch ein paar Nachfragen:
1.
hat jemand einen Tip, wie man Verspachtelungen glatter machen kann als nur Befeilen u. Verschleifen; gibt da noch so was wie "Lack-,Polier-Schleifen"?
2.
Gab es eine andere korrektere Bezeichnung bei der DR/DRG für den geschlossenen Einstiegsbereich als nur " i " für Übergang?
mfg
fp
1.
Du könntest nochmal vorsichtig Sekundenkleber auftragen (nicht zu viel) und dann verschleifen. Besser wäre es, das die Fläche vorher schon glatt ist. Falls du oben die verschiedenen Dachrundung angleichen musstest, hätte ich die Front gerade abgeschnitten und die Rundung komplett neu aus Kunststoff gemacht.
Es gibt zwei Möglichkeiten die ich anwende,
Zum Einen bis 1500 Nassschleifpapier das ganze Schacht Schleifen oder
Von Mr. Hobby P119
https://www.ebay.de/itm/143568124624
Mit dem Mittel habe ich meinen Wannentender, der 46 001 und die Gehäuse vom LBE Dosto gespachtelt
Gruß Daniel
#74
Sekundenkleber
Ja kenn ich, habe ich auch gemacht, z.B. kleine Risse geschlossen,
ich wollte die nur halbhoch laufenden Profile erhalten, die beim Ursprungsmodell Flachdach BTTB Pwi vorhanden sind, deshalb keine "Platte" vorgebaut.
mfg
fp
sieht gut aus,
das werde ich versuchen, danke für den Tip.
mfg
fp
Sehr gern.
Bestelle dir aber zusätzlich noch Verdünner von MR. Color
https://www.ebay.de/itm/401869058659
Damit bekommt man den Spachtel, Airbrush fähig.
Gruß Daniel
P.S
Für Große Flächen, z.B ein Dach verwende ich Flüssig Spachtel aus der Spraydose. Kommt aus dem Kfz Bereich und gibt es in jedem Baumarkt
Ich dachte an einen der 1300x benummerten mit passender Farbgebung.
Klar, das sieht erstmal teuer aus, 30 Euro für einen Spenderwagen auszugeben. Allerdings hat der gleich zwei geschlossene Bühnen! Kauft man nun noch einen mit offenen Bühnen dazu (den umzubauenden hat man schon) und baut zwei gleiche Wagen, kann man einen davon für 60 € beim Lieblingskaufhaus anbieten und schon ist der Mehraufwand wieder drin...
