Problem mit V 200 Tillig Art. Nr. 02501
hüttenwerker
Luisenthal, Thüringen
Im Februar kaufte ich über ebay von einem Händler o.a. V 200 von Tillig, nagelneu. Leider hatte ich die Lok bisher noch nie ausprobiert, erst jetzt, da meine im Bau befindliche Anlage jetzt Fahrbetrieb zuläßt. In einer Richtung fährt die Lok extrem unbefriedigend, sodaß man sich nicht wagt, sie in dieser Richtg. weiter fahren zu lassen. In der anderen Richtung sind deutliche Mängel im Antriebsstrang zu hören, in etwa: Lockere Kupplung bzw. Schnecke ( durchdrehend?) oder gar Zahnradmängel. Bin leider nicht mehr im Besitz der Rechnung. Frage: Ist die Lok leicht demontierbar ( evtl. Spreizung des Gehäuses seitlich vom Rahmen). Liegen die Teile des Antriebs dann gut sichtbar und demontierbar? Gibt es aus Eurem Erfahrungsschatz Erkenntnisse, ob in dieser Serie voregnannte Mängel "typisch" sind? Ich möchte die Lok gern selbst reparieren, sie aber, weil eine Demontagenanleitung nicht vorliegt, auch nicht beschädigen.
Ich gehe davon aus, dass Tillig für dieses Modell dann Ersatzteile vorrätig hält.
Zweites Problem: An meiner E 94 Tillig Art. Nr. 02411 sind beidseitig Bügelkupplungen angebracht. Lassen sich diese gegen die von Tillig derzeit an allen Modellen vorhandenen Kurzkupplungen austauschen? Wenn ja, wie? Sind die Drehgestelle leicht auszubauen und die Kupplungen dann einfach aus dem Schacht zu ziehen und umgekehrt die neuen einzuführen? Passen dann die Tillig Kurzkupplungen Art. Nr. 08828 ?
Kann mir ggf. jemand 2 dieser Kupplungen verkaufen, denn die Packung von Tillig (20 Stück) sind für mich "unverhältnismäßig". Vorab: Vielen Dank für Antworten.
@hüttenwerker. zur V200, ich nehme an das du die DB Variante meinst? Falls ja, drücke mal vorsichtig die
Drehgestellblenden auf Drehgestell. Könnte lose sein wenn es nicht aufgerastet ist und daher die Getriebegeräusche kommen.
zur E94. Die Kupplungen dafür gibt es für "Schlitzschacht" . schicke mir eine PN und du bekommst 2 Kupplungen von mir.
Wenn du über Ebay gekauft hast, kannst du über "Mein Ebay" doch alle Käufe aufrufen - somit ist nachweisbar wann und bei wem du gekauft hast.
Soweit ich mich entsinne, kann man sogar eine Rechnung über Ebay ausdrucken...
Ich würde erstmal versuchen die Lok Umzutauschen (oft steht auch ganz unten die Tel-Nummer des Händlers, zur persönlichen Vorabsprache).
BR254/E94... bitte erwarte nicht, dass sich nach dem Austausch der Kupplungen auf neue "Fallhakenkupplung" auch ein "kurzgekuppelter Zustand" einstellt - dem ist nicht so... eher 1mm mehr Pufferabstand.:(;)
Gruss OLAF:cool:
Wenn du die Lok bei einem Händler neu gekauft hast, dann sollte auch die Bedienungsanleitung dabei gewesen sein. Dort kann man unter anderem das hier lesen ....
Das Öffnen des Modells ist durch Spreizen des Oberteiles und Abheben desselben nach oben möglich. Die Rastnasen des Unterteils befinden sich in der Höhe der seitlichen Türen.
Gruss OLAF:cool:
Ob bei ebay länger zurückliegende Aktionen im Detail noch abrufbar oder archiviert sind, muß ich noch eruieren. Meist verschwinden diese Daten nach relativ geringer Zeit im "elektronischen Nirwana" oder sonstwo in der Ablage 8 ( früher: Papierkorb). Zur E 94: Ich bin auf den Kurzkupplungseffekt nie scharf gewesen. Ich hatte bisher 2 H0- und 2 N - Anlagen, TT ist für mich Neuland und auch eine Herausforderung. Am allerbesten fand ich das Kupplungssystem bei N ( normale, nicht Kurz- ). Ich muß sagen, die Fallhakenkupplungen bei TT gefallen mir nicht besonders gut.
Vielen Dank noch mal für deinen Tip. Die Demontage ist nicht einfach. Von Spur N war ich ja einiges gewöhnt, aber TT ist keinesfalls "grober", genauso diffizil wie N! Es stellte sich heraus, dass ein Kardangelenk aus der Getriebeseitigen Aufnahme gesprungen war oder evtl. bei der Herstellung nicht korrekt dort fixiert wurde. Dennoch ist eine derartige Reparatur nicht ganz so ohne, da Tillig die Stromzuführungslitzen - wie ich finde - sehr ungünsig in den Drehzapfen integriert hat. Es befindet sich dort eine kleine senkrecht verlaufende Nut, in welcher die Litze sehr penibel eingelegt werden muß, sodass sie später oder auch schon bei der Montage nicht mehr heraus gleiten kann. Im Lauf des Tages werde ich Dir eine PN schicken bzgl. der Kupplungen für die E 94. Abschließend noch ein angenehmes "Restpfingsten".
Ich hänge mich mal hier mit dran. Bei einer meiner 220er (natürlich DB :)) ist die Aufnahme für die Gelenkwelle gerissen - die, die auf der Schneckenwelle mit aufgepresst ist. Dadurch gibt es keinen Kraftschluss mehr zwischen Gelenk und Schnecke, auch wenn sie immer noch recht stramm sitzt. Hat jemand es geschafft, das wieder zu fixieren (Sekundenkleber? keine Ahnung ob der genug Kraft aushält) - oder bleibt mir da nur der Ersatzteilservice von Tillig ...?
Nach 20 Jahren und 10 Jahren Einlagerung haben doch ein paar Loks so ihre Macken. Das muss ich mir der Reihe nach anschauen - die größten Probleme macht aber weiterhin die Kühnschen 103 und V60 mit den gerissenen Zahnrädern. Bei einer 103 schon das zweite Mal - und die Teile werden nicht billiger :-(
Luchs.
Ja, da hast einen Punkt an den ich noch nicht gedacht hatte. Ich befürchte auch, dass es nicht anders geht. Damit ist die Lok erst mal auf dem Abstellgleis :-(
Luchs
Aufnahme für die Gelenkwelle ?
Was genau meinst Du , den Schaft wo die Schnecke drin ist oder die Kardanbuchse die die Schnecke dreht ?
Also das eine Kardanbuchse “reißt” ist schon sehr , sehr ungewöhnlich , eher bricht die Kardanwelle selbst.
Butzler
Es ist die Kardanbuchse. Nicht die Lager und nicht die Welle selber.
Der Riss ist auch kaum zu erkennen. Aber wenn Zahnräder reissen,mwarummsollndas hier nicht passieren? Ist ja auch auf die Achse gepresst.
Luchs
die reißen normalerweise nicht weil der Plastikumfang (viel Material) im Verhältnis zur 1mm Achse viel größer ist als der Plastikumfang (wenig Material durch Einkerbung) eines Zahnrads auf einer 2mm Achse .
Wie dem auch sei, die Kardanbuchsen bekommst Du bei Tillig oder in div. Onlineshops.
Müsste Art. 333032 sein
Butzler
Ähnliche Themen
