Hallo Silvanus,
um die Kosten im Griff zu haben und trotzdem beide Signalvarianten zu zeigen würde ich es so machen wie von kahamoba 1943 vorgeschlagen, jedoch alle Signale auf der rechten Anlagenseite als Hl-Lichtsignale (DR Anfang Ep.V) ausführen und nur links zwei Formsignale als Ausfahrsignale stellen, Gleis 1 einflüglig, Gleis 2 zweiflüglig.
Das war und ist im ehemaligen DR-Bereich oft so, das Bahnhöfe nur teilmodernisiert sind und um erstmal ein Stellwerk einzusparen nur eine Bahnhofsseite umgebaut wurde. Das Gleisbildbedienpult für den modernisierten Teil kam dann zusätzlich in das verbleibende Stellwerk (welches in dem Falle auf der linken Anlagenseite platziert werden müßte).
Folgende Hl- Lichtsignale würdest du brauchen:
Gleis 1 äußeres Gleis: reicht als einfachste Ausführung rot / grün (Signal zeigt Halt oder v-max),
Gleis 2: unten links gelb , in der Mitte rot und oben rechts grün (Signal zeigt Halt rot oder Langsamfahrt gelb und grün zusammen)
Auf das Formsperrsignal kannst du auch verzichten, stattdessen stellst du am 3.Gleis (wenn nur als Rangiergleis genutzt) beidseitig und an der Ausfahrt des Industriegeländes jeweils ein Wartezeichen (W) auf,
wenn ein Stellwerk in Sichtweite ist, dann genügen weiße W´s, Zustimmung gibt der FdL mit Arm oder Handlampe,
wenn Stellwerk zu weit weg, dann orange W mit zwei weißen schräg nach rechts oben ansteigenden Lichtern als Rangiersignal.
Da die Strecke auf der linken Anlagenseite aus A-Stadt kommt, steht das Einfahrsignal vor dem Tunnel aus Richtung A-Stadt und braucht nicht dargestellt werden.
Das Einfahrsignal auf der rechten Anlagenseite, aus Richtung C-Stadt, ist im Falle das du es so machst wie mein Vorschlag ist,
ebenfalls als Hl- Lichtsignal darzustellen (unten links gelb, Mitte rot, oben links gelb, oben rechts grün).
Es zeigt dann Halt rot,
bei Einfahrt in Gleis 1 und Halt am Ausfahrsignal - gelb, bei Durchfahrt - grün
bei Einfahrt ins Gleis 2 Langsamfahrt auf Halt am Ausfahrsignal gelb-gelb,
bei Durchfahrt (Ausfahrt auf Langsamfahrt 2-Flügel) gelb unten und die obere gelbe Lampe müßte blinken (worauf aber viel Modellbahner verzichten und der einfacheren Schaltung wegen in diesem Fall nur Langsamfahrt grün mit gelb unten anzeigen).
Um Hl- Lichtsignale zu kaufen, empfehle ich Dir die Seite
http://www.das-tt-modellbahn.de/
Hier bekommst Du Signale von Modellbau Reinhard in allen Varianten und kannst die Ausstattung (z.B. mit oder ohne Ra 12 usw.) wählen
und diese Signale sind sowohl in Höhe als auch in der Größe des Signalschirmes genau 1:120.
Du bräuchtest je 1x 14020 (3.von oben auf der Seite), 14120 (4.von oben) und 14320 (5.von oben).
Gruß Lutz
