Modellbau Eine Lenz i wäre ein Traum - Funktioniert die 99 5606 in TTm?
Mit zwei gut fahrenden Loks nach Vorbildern der Franzburger Kreisbahn bin ich auf meiner Mini-Anlage schon sehr zufrieden. Außerdem gibt es ja noch einen Triebwagen. Insgesamt ausreichend für meinen Betrieb.
Aber: Eine kleine Lenz i wäre wirklich ein Traum. So ein Zweiachser hat doch wirklich etwas von einer Bimmelbahn. Die 99 5605 und 99 5606 waren beim Vorbild relativ lange im Einsatz, sie passen also in meinen dargestellten Zeitraum. Ausgesucht habe ich mir die 99 5606, das ist die Variante ohne Sonnenblenden über den ovalen Führerstandfenstern.
Nun habe ich vom Fahrwerksbau keine Ahnung. Zweiachsige Loks benötigen einiges an Gewicht für eine sichere Stromaufnahme und für die Zugkraft. Das Vorbild der ausgesuchten Maschine ist sehr flach gehalten, hat seitlich nur recht kleine Kohlenkästen (der Wasserkasten befindet sich im Rahmen) und ein wirklich kleines, kurzes Führerhaus. Passt das alles zusammen? Und noch viel wichtiger: Bewegt sich so ein Gefährt auch störungsfrei?
Es kommt auf den Versuch drauf an. Als Spenderlok besorgte ich mir eine gebrauchte Fleischmann piccolo 7000 für einen schmalen Taler. Original sind die Fahrleistungen ganz ordentlich. Schließlich ist das ganze Oberteil aus Metall und bringt etwas Gewicht auf die Waage. Was mir nicht gefällt, ist das grobschlächtige Gestänge. Vielleicht fällt mir dazu noch eine Alternative ein.
Die Lok wurde zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt. Dann wurde beherzt die Säge angesetzt und der Rahmen vorn und hinten eingekürzt. Den etwas zu langen Achstand mit den Zahnrädern dazwischen habe ich belassen. Hier hat die Lok schon ein "Probegehäuse" aus Papier.
Doch der Reihe nach:
Nach dem Sägen, Feilen und Kleben hatte ich einen Rahmen in maßstäblicher Länge mit Aufnahmen für die N-Kupplung, welche ich als Mittelpufferkupplung mit Magnet modifiziert habe. Der originale Motor ist natürlich viel zu groß für das kleine Führerhaus. Also wählte ich einen Glockenankermotor 0812s, der schon bei mir vorhanden war und auch in den anderen Loks Dienst tut. Mit einer passenden Hülse konnte ich die originale Schnecke weiterverwenden. Der vorhandene Umlauf, den man bei der originalen N-Lok durch die Wasserkästen gar nicht sah, musste weichen, da er viel zu hoch lag. Damit musste ich eine neue Stromabnahme zu den Rädern aus Bronzedraht basteln.
Hier noch ohne Puffer aber mit etwas Blei anstelle des Kessels.
Mit Puffern ging es mit 3 Waggons auf den analogen Testkreis. Das lief schon ganz gut.
Nun hat so ein Testkreis keine Modulübergänge geschweige denn Weichen, die im realen Betrieb problematisch werden können. Der nächste Test sollte digital stattfinden. Also einen Decoder (D&H) in Verbindung mit einem Pufferspeicher von Fichtelbahn eingelötet und unter realen Bedingungen noch einmal ausführlich getestet. Die Lok hat keinerlei Kontaktprobleme und zieht sogar anstandslos 5 Waggons, obwohl das Fahrgestell (Lok kann man noch nicht sagen) nur 20 g auf die Waage bringt. Hätte ich nicht gedacht.
Passt das denn nun auch alles ins Führerhaus? Fast. Zur Kontrolle habe ich ein Provisorium aus Papier und Pappe gebastelt. Da es so im Moment recht straff sitzt, werde ich wohl einen halben Milimeter in der Länge dazugeben. Prinzipiell kann ich den begonnenen Weg fortsetzen. Wahrscheinlich nicht gleich, eher im kommenden Winter. Aber ich kann schon mal anfangen, die Kleinteile zu sammeln und die Frästeile für das Führerhaus zu bestellen.
Noch keine Idee habe ich zur Steuerung. Vielleicht hilft ein wenig Farbe zur Tarnung, damit sie nicht mehr so wuchtig wirkt?
Update 12.08.2026
Das Führerhaus meines Pappmodells ist schon winzig. Die Innenmaße betragen: B = 15,5 mm, L (ohne Wasserkästen) = 12 mm und H = 15 mm.
Von der nutzbaren Höhe muss ich noch 2,5 mm abziehen, die ich für das Gewicht und die Motorhalterung benötigt habe.
Nun habe ich im Führerhaus ein wenig "aufgeräumt" und den Speicher zweigeteilt und alles mit Klebepads befestigt.
Jetzt passt es ohne zu zwängen. Da brauche ich an den Maßen nichts verändern.
Wie klein das Führerhaus im Vergleich zu den anderen beiden Modellloks des Barther Netzes ausfällt, lässt sich auf diesen Vergleichsfotos erkennen. Aufstiege, Schienenräumer und Sandfallrohre sind auch montiert.
Update 15.08.2026
Heute habe ich die Steuerung mal dunkelgrau gefärbt.
IMG_20260815_210507332.jpg IMG_20260815_211031238.jpg IMG_20260815_211940500~2.jpg
Das Gestänge wird dadurch nicht zierlicher, ist aber nicht mehr so dominant. Erst einmal werde ich es so lassen. Lokselbstbau ist nichts, was man von heute auf morgen einfach so kann. Eine komplett selbst gebaute Heusinger-Steuerung übersteigt derzeit meine Möglichkeiten. Da muss man ehrlich zu sich selbst sein. Viel wichtiger ist mir, dass diese kleine Lok gut fährt. Das tut sie jetzt schon. Und etwas mehr Gewicht bekomme ich bestimmt noch unter, z.B. in den seitlichen Kohlekästen.
Den Hut werde ich wohl erst im nächsten Bastelwinter umsetzen. Das geht auch gut am Schreibtisch.
Einige Streckenmodulkästen geistern noch als Idee in meinem Kopf herum.
Update 05.09.2026
In dieser Woche kamen die gefrästen Teile für das Führerhaus an. Nun ist zwar noch kein Winter, aber gestern Nachmittag regnete es ununterbrochen und heute ga es einige kräftige Schauer. In der Werkstatt ist es trocken...
Hier ist das Führerhaus schon mal grob zusammengesetzt. Gut zu erkennen, dass gerade so fast alles reinpasst. Leider ist der Motor ein wenig zu lang. Der geht später in den Kessel über. Vielleicht nicht ganz, da die Lenz-Lok i nur umgerechnet 7 mm Kesseldurchmesser hat.
Einmal angefangen, mochte ich nicht beim nackten Gehäuse aufhören. Also ging es Stück für Stück weiter.
Hier noch einmal der direkte Vergleich der 3 Loks. Die 99 5606 hatte keine Norm-Lokschilder. Alle 4 waren beim Original kleiner. Auch die hinteren Laternen standen im Gegensatz zu den beiden anderen Lokomotiven enger zusammen. Heute wurden ebenfalls noch charakteristische Schrauben- bzw. Nietköpfe mit Decals angebracht. Im Modell möchte ich die Lok im letzten Einsatzzeitraum nachbilden.
Die Lok ist noch lange nicht fertig, wird aber in der Rübensaison schon eingesetzt. Der Kessel ist erstmal nur ein Platzhalter. Der muss natürlich noch weiter nach hinten, um die typische Silhouette zu erreichen.
Am Führerhaus fehlt lediglich noch die Pfeife vorn am Dach.
Das dürfte eigentlich gar nicht so schwer sein, ich bastel meine Steuerungen immer aus vorhandenen Teilen zusammen. Die Lok hat eine Heusinger- Steuerung, die einzige Schwierigkeit liegt in der Zweischienigen Kreuzkopfführung. Denn die Teile, welche Original am Spender sind, würde ich wegen klumpigen Aussehen nicht nehmen.
Das stimmt. Die 99 5611 müsste eine Allan-Steuerung haben. Hat sie bei mir nicht.
Ich finde die Steuerung am Spendermodell für die 99 5606 auch etwas zu grob und klobig. Sie läuft aber sehr leicht. Als erstes werde ich wohl versuchen, sie durch Farbgebung etwas zu tarnen. Wenn sie etwas dunkler wäre und das fertige Gehäuse den Blick von der Steuerung etwas "ablenkt", wirkt die Lok möglicherweise anders.
Es ist alles noch ein Experiment. Die nächste Idee ist, wenn ich den Pufferspeicher teile und die beiden dann verbleibenden Platinen mit den Kondensatoren mit Kabeln verbinde, passen vielleicht alle Bauteile etwas besser in das kleine Führerhaus.
Vorhandene Teile für Steuerungen in der feinheit liegen bei mir nicht rum. Ein vom Achsstand her passenderes Modell in Spur N habe ich nicht gefunden. Kommt Zeit, kommt Rat.
Das winzige Modell ist niedlich, hoffentlich funktioniert es so, wie du es überlegst.
Hier die Links zum von Per genannten Beitrag mit der Allan-Steuerung von Dampfossi: post-693659 und post-742696. Das ist für mich High-End-TT!
Ja, die 99 6511 hat Alan-Steuerung, das ist aber meines Wissens keine Lenz i:
oldthing.de/Lokomotive-Baureihe-99-5611-Kat-Eisenbahn-0024011793
www.presskurier.de/105/dampflok-frankreich
Die Lenz i Typ Pommern hat eine zierliche wirkende Heusinger-Steuerung mit Doppelflansch:
www.museumseisenbahn.de/jfahrzeug/franzburg.htm
Ein kompletter Neubau der Steuerung wäre m.E. ein eigenes (spannendes) Projekt. Wenn nur die Treib- und Kuppelstangen beweglich sein sollen, sicherlich machbar. Ich vermute, dass hier Ätzen und Löten das Verfahren sein würden. Ersteres kann man woanders erledigen lassen.
Vielleicht reicht es ja schon, die beiden Führungen für den Kreuzkopf aus Metall neu zu bauen, den Rest mit Farbe zu kaschieren. Die Anzahl der Speichen ist ja auch ein Kompromis, das Orignal hatte nur 10.
Ich hab mal geschaut, welches Modell eine Steuerung spenden könnte. Welchen Achstand und Treibraddurchmesser hat dein Spendermodell? Wichtig ist ja auch noch der Radius der Triebzapfen (heißt das so?) und der Abstand des Zylinders von der Treibachse.
Inwieweit es glücken kann, eine Steuerung einer anderen Lok zu adaptieren wäre ein Versuch. Wenn die Achstände nicht passen, kann zumindest die Kuppelstange nicht verwendet werden, wömöglich passt dann auch der Abstand zum Zylinder nicht.
Das Fahrwerk von der Bayrische GtL 4/4 Fleischmann (BR98) passt noch am ehesten. Der D-Kuppler hatte die Treibstange an der dritten Achse:
  • Achsstände: 1.415 | 1.415 | 1.070 mm, in N: 8,8 | 8,8 | 6,7 mm
  • Treibradurchmesser: 1.006 mm, in N: 6,3 mm
Bayrische GtL 4/4 Fleischmann (BR98) in N
Wenn die zweite und vierte Achse weggelassen wird wäre es ein B-Kuppler mit 2.160 mm
Achsstand, in N 17,7mm.
Die Lenz i hatte
  • Achsstand: 1.700 mm, in TT: 14,2mm
  • Treibraddurchmessr: 800 mm, in TT 6,7mm
Wenn das Modell GTL 4/4 als Grundlage genommen wird, hätte die Lenz i 17,7 statt 14,6 mm Achsstand. 3,1 mm mehr ist schon eine ordentliche Abweichung. Aber die Steuerung wäre schon viel feiner und der Raddurchmesser passt. Ob es bei dir passt hängt von den Maßen deines Spendermodells ab.
Eine andere Alternative wäre die Bayr. DII bzw. R3/3 von Minitrix (BR 89). Die Treibstange des C-Kupplers greift an der 2. Achse. Der Kreuzkopf mit den beiden Führungsschienen wäre wie bei der Lenz i. Der Achsstand aber 3mm zu kurz, was m.e. schlimmer wäre als zu lang. Die Raddurchmesser passen auch nicht, damit womöglich die auch die anderen Maße nicht. Der Radius der Zapfen und damit der Hub des Zylinders scheint aber ähnlich zu sein wie beim Modell oben.
  • Achsstände: 1.850 | 1.850, in N: 11,6 | 11,6 mm (Lenz i in TT: 14,6 mm)
  • Treibraddurchmesser: 1.216 mm, in N: 7,6 mm (Lenz i in TT: 6,7 mm)
Bayr. DII bzw. R3/3 von Minitrix (BR 89) in N
Bei der Bayr. Pt 2/3 von Fleischmann (BR 70) wäre spannend, wie der Abstand zwischen Zylinder und Treibachse und der Radius der Zapfen sind. Der Treibraddurchmesser wäre zwar auch zu groß (1.250 mm, in N: 7,8 mm) Aber acuh hier sieht es so aus, als ob der Radius der Treibzapfen ordentlich kleiner ist. Könnte also passen.
Bayr. Pt 2/3 von Fleischmann in N (BR 70)
Danke für die Rückmeldungen hier.
Mein Ausgangsmodell hat einen Treibraddurchmesser von 7,5 mm und ist damit zu groß. Achsabstand ist 15,5 mm und auch etwas zu groß. Das fällt aber nicht so sehr auf.
Der Radius des Treibzapfens ist allerding sehr groß. Es ist ja so eine Art Start-Lok. Ein Zapfen ist fest an der Kuppelstange und der andere fest an der Treibstange. Die drehen sich einfach locker im Zapfenloch. Die Konstruktion des Kreuzkopfes sowie die Halterung für die Gleitbahnen verhindern das Herausfallen der Kuppel- und Treibstangen. Die Beweglichkeit ist hervorragend. Das hätte ich bei dieser simplen Konsruktion nicht unbedingt erwartet. Der erste Versuch wird sein, die Steuerung durch angepasste Farbgebung zu "tarnen". Meine weiteren Aktivitäten habe ich als Update oben im Blog beschrieben.
Zum Update 5.9., sieht schon sehr schick aus die Kleine.
Bringst du sie mit nach HRO zum Stammtisch?
Grüße Bernd
Ach Christoph MT, das wird doch wahrscheinlich auch nur wieder Spitze🤣 Schön, wenn Handwerk, Auge, Zielstrebigkeit und Präsentationsgeschick zusammen kommen. I love it!
Verrückter Typ! Vielleicht auch Lenz Typ-I(rre?)
Schuldigung. Aber du hast ja schon einiges - inkl. guten Geschmack bei der Vorbildwahl - gezeigt, was ich für unmöglich hielt (die Mallet) aber das... Das macht jetzt schon Freude beim betrachten!
Christoph MT
4 min read
Weitere Einträge in Modellbau
Weitere Einträge von Christoph MT
