Bauabschnitt 6
Platte 3, 4 und 5 Oberdeck
Eigentlich hatte ich mir zum Ziel gesteckt dass die Züge noch vor der Sommerpause 2021 den Rundlauf schaffen. Eber einzeln:
Bewährtes Prinzip aus der restlichen Montage anpassen im Hobbyraum und Bau in der Werkstatt. Daran halte ich fest. Damit hält sich auch die Staubbelastung im Hobbyraum in Grenzen. Die Gleisebenen werden wie auch zuvor schon angepasst und ausgemessen. Auf den Ausdruck des Gleisplanes hatte ich schon nach dem 3. Bauabschnitt verzichtet, da das Ausdrucken auf A4 Blätter und anschließende zusammenkleben nur bedingt funktionierte. Ich vertraute dann doch auf eine Gesamtübersicht und konnte verschieden Sachen damit noch anpassen.
Die Unterlage besteht wie immer aus Kork. Im sichtbaren Bereich verwende ich als Grundlage 2mm Stärke auf der gesamten Platte. Unter den Gleisen wird das Material nochmal mit 2mm Streifen aufgedoppelt. Damit kann man dann auch schön den Bahndamm modellieren. Der Rest ist Usus. Gleise verlegen, Trennstellen planen, Kleben, elektrische Anschlüsse, Weichenantriebe einbauen und anschließen.
Kurzum die Arbeiten gestalteten sich doch derart massiv, dass die Sommerpause näher rückte. Spätestens ab Aufstelldatum Pool im Garten ist der Hobbyraum erstmal geschlossen und wir widmen uns der Gartenarbeit…..
Kurzum: es fehlen zwar noch 1m Gleis, aber auch die wollen in Ruhe verlegt sein. Kabel müssen noch ein Menge an der vorhandenen Elektronik angeschlossen werden.
Und hier nochmal für alle zum Überfliegen die Bilder aus der Planungssituation:
Ich denke, bislang ist mir das Projekt gut gelungen. Ich kann beruhigt die nächsten Schritte angehen.
Gigantische Ausmaße für eine Heimanlage. Respekt. Davon möchte ich gerne mehr sehen.:fasziniert:
VG
kalle
Ich gebe zu, dass die Anlage ein "bisschen" größer ist als die normale Heimanlage. Dafür musste ich auch hier zusehen, wie ich mit dem vorhanden Raum zurecht komme. (Das Problem eint glaube ich alle Modellbahner) Ansonsten habe ich bei dieser Anlage das Hauptaugenmerk auf die Technik und nicht zwingend auf die Gestaltung einer möglichst großen Fläche gelegt. Darzustellen war ein möglichst langer Rundlauf und Bahnhöfe/Stoppstellen, wo man die Herkunft der Züge nicht gleich im Hintergrund sieht. Bislang kann ich auf diese Weise 3 Bahnhöfe und 2 Schattenbahnhöfe miteinander vereinen.
In welcher Höhe liegt den dein sichtbarer Teil oder ist die Decke so niedrig?
Hast du deinen Bahnhof in 2 Richtungen eingeteilt, keine Verbindung zu allen Bahnsteiggleisen und ins BW kannst du nur vom vorderen Teil fahren?
Moin, moin, ich stehe in der Planung einer Anlage und suche nach Anregungen. Dein Konzept gefällt mir. In meinem Plan beträgt der Gleisabstand von Schattenbhf. und oberirdischen Gleisen 120 mm. Davon muss die Stärke der oberen Trassenplatte und der Gleisbettung abgezogen werden, das ergibt etwa minus 16 mm. Wenn ein Querträger aus Holz zur Abstützung der oberen Platte notwendig sein sollte, kommen nochmal etwa 40 mm in Abzug. Ich hoffe, dass es sich ohne Querabstützung ausgeht, weil die Breite meines Schattenbhf. nur 600 mm ist (seitliche Abstützungen bereits eingerechnet) und einer Länge von etwa 3000 mm. Somit würden in meinem Fall für den Schattenbhf. eine lichte Höhe von 104 mm und unterhalb der Querstreben von 64 mm verbleiben. Aus deinen Bildern habe ich den Eindruck, dass du eine größere lichte Höhe gewählt hast. Hast du bereits Erfahrungen mit einer idealen lichten Höhe im Schattenbhf. Prinzipiell möchte ich auch Oberleitung installieren, im nicht sichtbaren Bereich nur mit einem steifen Draht und überall ohne elektr. Funktion.
kultsurfer
1 min read
Weitere Einträge von kultsurfer
