Modellbau Beckmann BR89 pr.T8 mit Sound ausrüsten
für alle die die neue BR89, pr.P8 von Beckmann schon haben und diese mit Sound ausrüsten möchten, hier mein Einbauvorschlag. Ich habe verwendet:
Döhler und Haass Sounddecoder SD16A-4
Lautsprecher LS15x11 mit großer, transparenter Schallkapsel
Platine zur Spannunspufferung von Fischermodell
2xKondensator 16V/220yf
Der Einbau ist recht einfach und in ca. 1 Stunde zu bewerkstelligen.
Zuerst wird die Lok zerlegt. Dazu sind die beiden Schrauben am Fahrwerksboden herauszuschrauben und das Gehäuse abzunehmen. Danach wird die Analogplatine entfernt und die kleine Kreuzschlitzschraube herausgedreht, welche die Lokplatine mit dem Rahmen verbindet. An der Unterseite der Platine befinden sich zwei kleine Lötkontakte. An diesen steht „LS“ für den Lautsprecher. Hier habe ich Kupferlackdraht angelötet und die Platine wieder befestigt.
Da der Kontaktsicherheit der Lok natürliche Grenzen gesetzt sind, wollte ich gerne auch einen Spannungspuffer einbauen. Zwischen die Lokplatine und den Decoder passte genau die Platine von Fischer-Modell mit zwei aufgelöteten Kondensatoren. Der Pluspol vom Spannungsspeicher wird an den PIN 9, „VS“ der P16 Schnittstelle angelötet. Der Massepol an „GND“ auf dem Decoder.
Alles zusammenbauen, fertig.
Leider hat Döhler und Haass noch keinen korrekten Sound für die T8. Ich habe daher vorerst den Sound der T3 verwendet. Sobald es dann den richtigen Sound gibt, lässt sich dies ja schnell umprogrammieren.
Viel Spaß beim nachbasteln.
kalle
Erstmal wieder ein erstklassiger Beweis für "TT-Board - da wird dir geholfen" mit diesem feinen Umbau-/ Basteltip.
Für mich als Analogdriver zwar eher uninteressant aber die Bilder der Lok in sehr schöner Landschaft schüren einmal mehr die Vorfreude auf das bestellte Modell.
Schön geworden und auch wieder prima erklärt :) nun fehlt im gut gefüllten Führerhaus nur noch ein wenig Personal.
Poldij
super gemacht nur wo hast Du den Lautsprecher hin?
Ist die Platine zur Spannungspufferun( Fischermodell)
2xKondensator 16V/220yf gekürzt worden?
Romami
Romami
Hallo, der LS liegt dann auf dem Decoder. Passt genau unter das Dach der Lok. Da drängelt nichts. Die Platine ist die von Fischer Modell. Ich habe nur die Seite auf welcher zwei Kondensatoren platz finden bestückt. Die ander Seite ist dann halt leer......... pure Verschwendung.
VG
kalle
Kalle
1 min read
Weitere Einträge in Modellbau
Weitere Einträge von Kalle
