Was haltet Ihr von diesem Gleisplan
Peo
Gesperrt
Baden-Württemberg
Ich habe jetzt endlich Wintrack und habe mal meine Anlage versucht, sinnvoll zu planen.
Ich würde gerne erste Erfahrungen beim Bau sammeln und ein bisschen Spielen wäre auch ganz nett.
Ich habe in die Bilder noch ein paar Höhen reingeschrieben.
Das gleis, dass von links kommend außen an der Anlage entlanggeht, steigt mit 3 % an, so dass es oben mittig bei ca. 70 mm ist, wenn es über die Gleise vom Schattenbahnhof kommt. Reicht das?
mfg
Peo
70 mm reichen da schon um über das andere Gleis hinwegzukommen.Es sein denn Du möchtest einmal eine Oberleitung haben.
Die frage ist immer bei "Unfällen" die Zugänglichkeit, aber da es kein riesiger Schattenbahnhof ist, düfte dies nicht das Problem sein.
Ansonsten finde ich den Gleisplan schon sehr interresant.
Und ich muß mal wieder feststellen das ich die falsche Software zugelegt habe :wall: :aerger: .
Habe mir leider eisenbahnprofessional zugelegt und des ist sch...
Hallo PEO
Ich finde den Gleisplan auch ganz gut. Der Schattenbahnhof bringt viel Abwechslung. Die Höhe ist für die Fahrzeuge schon o.k. aber bei Unfällen könnte es etwas wenig sein. Mann kann aber damit leben, es sollte ja die Ausnahme sein.
Ich würde dem Nebenbahnhof noch ein Ladegleis geben.
Mit was für einen Programm Planst du, das 3D gefällt mir!
Gruß Michael
gut gemacht. Anbei ein paar Gedanken/Fragen: Bist Du an die Flächenmaße gebunden?
Ich würde evtl. weniger Tiefe wählen, dafür mehr Länge geben. Dann fällt das "Loch" in der Anlagenmitte nicht so auf. In L-Form wäre auch nicht schlecht.
Gut gefällt mir der "geschwungen angesetzte" Nebenbahnhof.
Manch ein Perfektionist wird sich womöglich fragen, ob die drei Stumpfgleise/Abstellgleise in der Anlagenmitte bis fast an das Hauptgleis führen müssen, ohne Anschluß an dieses zu haben. Beabsichtigst Du dort Industrieanschlüsse?
AL
Zugänglichkeit:
Um die Zugänglichkeit zu gwährleisten, habe ich di eGeländehöhe links bei 150 mm und rechts bei 200 mm, so dass da genug Platz sein sollte, um dranzukommen.
Für ein Ladegleis ist meines Erachtens kein Platz mehr links auf dem Berg.
Die 3 Stumpfgleise sollen Industrieanschlüsse bekommen und in der Mitte soll ein wenig Stadt sein.
Das Längenmaß kann nicht verändert werden, die Tiefe schon. Aber ich wollte nicht mehr als 85 cm greifen und eine geringere Tiefe würde Probleme mit dem Stichgleis geben.
Das mit den Abstellgleisen an der Plattenkante werde ich mal um 7,5 Grad biegen, mal sehen, wie das dann aussieht.
Danke für die Hinweise.
mfg
Peo
Finde den Gleisplan auf anhieb gefällig, und das kommt selten vor. Wie schon geschrieben würde ich dem Nebenbahnhof etwas mehr Rangiermöglichkeiten geben. ev. ein einständiger Lokschuppen oder eine kleine Laderampe.
Im Hauptbahnhof ein kleines BW.
Digital / Analog?
Epoche?
Stofffuchs
Digital, Epoche V, ich liebe rote Personanzüge, besonders den Doppelstockzug :)
Ich habe irgendwie kein Platz für mehr Rangiermöglichkeiten beim Nebenbahnhof gefunden. Die schrägen Gleise habe ich mal eingebaut.
mfg
Peo
Den Ansatz finde ich schon ganz gut. Gut, daß Du die relativ große Fläche nicht mit Gleisen vollpflasterst. So bleibt mehr Landschaft. Aber hier einige Änderungsvorschläge:
Ich würde die rechte Bahnhofsausfahrt nicht so früh in den Tunnel laufen lassen. Die Kehre der Nebenbahn ein wenig nach links, schon ist Platz für ein wenig mehr freie Hauptstrecke.
Der Abstand zwischen Tunneleinfahrt Industrieanschluß und Nebenbahnbrücke ist zu kurz. Die Nebenbahn etwas nach unten Richtung Industriegleise, den Taleinschnitt zur Tunneleinfahrt verbreitert und eine weiter gespannte Brücke einfügen. Das wirkt realistischer und bringt einen optischen Höhepunkt in die Anlage.
Den Nebenbahnhof verlängern, quasi die Einfahrt ein wenig nach rechts. Mit Flexgleis einen schönen Bogen mit größerem Radius bilden, das wirkt eleganter. So können auch längere Züge verkehren.
Einen Güteranschluß würde ich irgendwie versuchen unterzubringen. Das bringt noch etwas mehr Rangierspaß.
Bitte nicht steinigen, aber ich finde den Plan noch etwas - hmm - verbesserungswürdig:
- die geraden Gleise (teilw. parallel zur Anlagenkante) sehen nicht so gut aus - wie wäre es mit einem leichten Bogen (ja, ich weiß, ist in WinTrack nicht so gut zu planen)
- die Brücke vor dem Tunnel hinten ist fehl am Platz, die große Bahn hätte das Gleis etwas weiter hinter gelegt und die Brücke gespart
- 2-gleisige Tunnelportale sehen häßlich aus
- die enge Kurve hinten zwischen den Tunnels sieht unglaubwürdig aus
- denke immer daran, erst war die Landschaft, dann kamen Straßen, dann die Bahn (auf gut deutsch: überlege, wo Du plausibel Straßen unterbringst)
Tom
Ich habe mal einiges eingebaut. So richtig glücklich bin ich mit dem Bogen des Nebenbahnbahnhofs nicht, aber insgesamt sieht es interessanter aus.
Ich glaube, lasse ich dafür dann das Gleis links vor dem Berghang weg.
mfg
Peo
