VT 137 mit Gold Mini und Drehscheibe
siekra
Ahrensfelde
Hallo Digitalos,
habe meinen VT 137 mit einem Lenz Gold Mini ausgestattet und funktioniert alles ganz Klasse nur beim befahren der Drehscheibe schaltet das Lenz Kehrschleifenmodul ständig um (flattert) und löst dann einen Kurzen aus. Bei mir liegt an allen Gleisen Spannung an, die Bühne läuft über das Kehrschleifenmodul. Da alle anderen Fahrzeuge funktionieren habe ich den VT in Verdacht. hat jemand ähnliche Probleme oder eine Idee.
Danke im Vorraus
Siggi
Wir hatten soetwas ähnliches vor kurzem mit einer Soundlok. Da war das Kehrschleifenmodul der Drehscheibe zu empfindlich eingestellt. Die Soundlok benötigte ein wenig mehr Strom als normale Loks. Könnte Sein, daß das bei dem Triebwagen mit seiner ganzen Beleuchtung genauso ist. Ein Verstellen der Strombegrenzung am Kehrschleifenmodul könnte da Abhilfe schaffen.
Auf welche Drehscheibe bist Du denn mit dem langen Ding draufgefahren?
Birger
Hallo Birger,
erst mal vielen dank für deinen Tip, werde das morgen probieren. Muß jetzt erst mal arbeiten.Die Drehscheibe ist die von Fleischmann, die Länge reicht um den VT zu drehen.
Gruß Siggi
Hallo Birger,
danke noch mal für deinen Tip, das war genau das richtige.
Jetzt funktioniert es einwandfrei.
Gruß Siggi
