Ist bekammt, ob ESU plant, diese Schnittstelle standardisieren zu lassen
Die Standardiesierung würde aber nicht von ESU, sondern von der Railcommunity aus gehen.
| Beschreibung | E24 | Next18 | Next18-S |
| Decoder Länge | 19,5 mm  | 15,0 mm  | 25,0 mm  |
| Decoder Breite | 8,4 mm  | 9,5 mm  | 9,5 mm  |
| Decoder Höhe | 3,3 mm  | 2,9 mm  | 4,1 mm  |
| Decoder Höhe ohne Stecker und Bauteile auf der Unterseite | 2,6 mm  | 1,4 mm  | 2,6 mm  |
| Maximalhöhe der Bauteile auf der Unterseite | 0,7 mm  | 1,5 mm  | 1,5 mm  |
Woraus schließt Du das "aufspringen"? Ich lese die Ankündigung von Zimo so, dass Zimo die neuen Schnittstelle in der Abstimmung unterstützte. Die Formulierung "einigen Herstellern erschien der Entwicklungsaufwand für die neue Platine als zu groß" kann durchaus wertend gelesen werden. Aus den weiteren Ausführungen lese ich technische Begeisterung für den "28-Pin-Trick" und Hoffnung auf bessere mechanische Eigenschaften im Vergleich zu Next18.War zu erwarten, dass weitere Decoderhersteller auf den Zug aufspringen.
Ganz einfach.Woraus schließt Du das "aufspringen"?
Haben die aktuellen PluX22-Decoder auch...... und 8 verstärkte Ausgänge wecken Begehrlichkeiten......
Ja sicher, aber der ist um einiges größer. Um den geht es hier auch nicht.Haben die aktuellen PluX22-Decoder auch.
Auch das.Aber darüber könnte man stundenlang diskutieren.
Ein echter Analog-Bahner wird sich aber kaum einen Digital-Decoder kaufen und ihn in eine Lok mit ECU stecken, um ihn dann dort im Analog-Modus zu betreiben. Somit bringt solch eine ECU einem eingefleischten Analog-Bahner genau nix (außer den Standard-Lichtfunktionen).die Option auch Analog-Bahnern Zusatzfunktionen zu bieten
Frag die Katze, ob Wasser nass ist. Natürlich ist Herr Hubinger kein großer Freund davon, dass Modellhersteller die Digitalfunktionen auf der Platine unterbringen und somit die Rolle der Decoder(-Hersteller) in Frage stellen. Was wir gerade beobachten erfolgt zwar alles sehr zivilisiert und in geordneten Bahnen, ist aber knallharter Machtkampf, wer im digitalisierten Lokmodell den Ton angibt.Zimo ist kein großer Freund selbiger, wenn man Hr. Hubinger einmal dazu befragt.
