@ sehrie,
es geht auch ohne Federschleife.
Wir montieren den
original Hoffmann-Antrieb vor dem Einbau auf ein Brettchen (Sperrholz, 8mm), welches dann unter die Trasse (gleiches Material) geleimt wird. Es entsteht so ein Federweg von rund 34mm (4mm Kork + 2x8mm Sperrholz + 14mm Freiheit durch die Bauhöhe des Antriebes). Das reicht völlig aus, um durch die Federwirkung des Stelldrahtes den recht großen Stellweg des Antriebs an den kleineren der Weiche anzupassen. Wenn der Antrieb die Weiche nicht bis in beide Endlagen 'durchzieht', ist entweder die Lage des Antriebs zu korrigieren oder der Stelldraht zu dünn. Bei der EW 2 kann das schon mal passieren, durch die relativ kurzen Zungen und deren (manchmal) etwas ungleiche Vorspannung kann es passieren, daß die Weiche zu einer Endlage hin 'tendiert', aber der Antrieb schafft auch das. Mit 0,8mm Federdraht (die grobe Kelle!) stellt er bei uns eine EW 2 bei 24mm Holzunterlage (Federweg ~42mm!). sonst reichen auch 0,4 und 0,6 Millimeter Stelldrahtdurchmesser aus.
Hier noch ein paar Tips zum Einbau:
- Die mitgelieferten Stelldrähte sollte man durch Federstahldraht ersetzen.
- Der Seitenschneider zum Kappen des Stelldrahtes sollte von guter Qualität sein, sonst gibt's 'bleibende Eindrücke'
- Den Stelldraht nur
einmal am Antrieb mäßig festschrauben (nach 'fest' kommt 'ab', das geht ganz fix!), zur Justage den ganzen Antrieb auf dem Brettchen bewegen.
- Je länger der Federweg des Stelldrahtes (Plattendicke), um so dicker muß er sein.
Um jegliche Klarheit zu vermeiden
Weder die Firma Hoffmann, noch dort beschäftigte Personen stehen in Kontakt mit unserem Verein oder dessen Mitgliedern/Gästen.
