Modellbau Bausatz V36
Kalle
ich habe mir im Kaufhaus diesen Bausatz der V36 gekauft. Ich bin mir sicher, auch hier im Board so etwas dazu gelesen zu haben. Leider kann ich aber nichts dazu finden.
Kann jemand helfen? Hat vielleicht schon jemand diesen Bausatz fertig gebaut.
Danke und viele Grüße
kalle
Frage, ist der Motor auch dabei?
Wenn ja, bitte mal ein Bild davon.
Wenn nein, welchen nimst Du?
Danke!
Mfg Bandi 60 + 4 !
Hallo, werde hier nochmal Bilder einstellen zum Bau der V36, sehr viele Bilder habe nicht gemacht. Den Aufbau im Inneren habe ich nach meinen Ideen gestaltet, kann also abweichen vom Bausatz.
mfg Bahn120
mal eine Frage bitte an alle die diese Lok gebaut haben. Ich hsbe das Fahrwerk fertig. Beim Test läuft es in eine Richtung einwandfrei. In die andere wird die zweite Achse und die Blindwelle angehoben und drückt gegen die Bodenplatte. Die Bodenplatte gibt in der Mitte nach und es gibt Getriebesalat. Habe ich hier beim Zusammenbau etwas übersehen?
Danke für die Hilfe.
VG
Hallo Kalle,
ich hatte das Problem auch. Ich habe das mit einer zusätzlichen Schraubverbindung in der Mitte gelöst. Ich hatte -glaube ich- in den Messingrahmen ein Sackloch gebohrt, ein Stück Gewindestab (abgesägte Schraube) eingelötet und dann die Bodenplatte mit einer Mutter angeschraubt.
Mike
Hallo Mike,
ja, wenn ich gegen die Bodenplatte drücke, läuft das Getriebe in beide Richtungen. Als wäre die Bodenplatte nicht stabil genug um die Achsen oben zu haltrn. Hinzu kommt ja noch, dass die Stromabnahmefedern die Achsen nach unten gegen die Bodenplatte drücken. Kannst du bitte mal ein Bild von deiner Lok einstellen. Danke und viele Grüße
kalle
Hallo Ralf,
danke. Ich hatte, als ich mir die Bilder vor einigen Tagen angesehen hatte mich schon gewundert, was du da gemacht hast und warum. Nun erklärt es sich.
VG
kalle
