Rene Köppe
Hallo SVT Besitzer,
nachdem nun der super Triebwagen da ist,gibt es im Digitalbetrieb ein kleines Problem mit der Geschwindigkeit des SVT.
Ich habe mich nun des öfteren mit dem Problem beschäftigt.Nach Ausstattung mit verschiedenen Decodern, und deren Optimierungen in den Einstellungen, war ich immer noch nicht zufrieden, er kommt mir einfach etwas langsam vor.Auch hat er beim Bremsen und Beschleunigen geruckelt. Auch auf Modultreffen sind einige so zusagen im gemächligen Gang unterwegs gewesen.Ich bin bei weitem kein Raser, aber wenn er so dahinschleicht , ist auch doof.
Gestern ist mir die Idee gekommen, es muss am Motor liegen.Ich baute den Motor also aus, und stellte fest, das er sehr schweer lief, mein Gedanke, er ist kaputt.Ich baute also einen Ersatzmotor ein,aber einen Maxon,der auch in der 62 er und 78 er von MMS verbaut ist.Der Umbau ist denkbar einfach, alten Motor raus, auf den Maxon 2 Schwungmassen von Kres aufgezogen,Original hat Kres nur 1 Schwungmasse.und das ganze wieder eingebaut.Duch die etwas größere Abmessung musste ich an der Inneneinrichtung etwas Material wegnehmen, aber nur soviel wie nötig, ca. 1mm.Nachdem nun alles Zusammengebaut war,stand die Probefahrt an.Ich war vom Seidenweichen Anlauf begeistert,dennoch keine Erhöhung der Geschwindigkeit.( Enttäuschung).Ich schaute mir also mal die Daten des Motors an,und stellte fest, das er bei Nennspannung 12V nur 11200 Umdrehungen macht.Der Originale von Kres laut Datenblatt ca. 12500.Ich baute den Motor wieder aus und suchte in meiner Kiste mal nach einem anderen Motor.Ich fand einen Fauhlhaber den ich mal aus einer H0 Lok ausgebaut habe,der 17000 Umdrehungen macht( trotzdem absolut lautlos ).Die Maße sind 13 x 22 mm .Den baute ich ein,und nun geht damit die Post ab.Super Geschwindigkeit,Bei Vollgas etwa so schnell wie eine 132er,( schön anzusehen, wie er jetzt so lautlos dahinsaust ) . Ich werde mal bei Maxon anfragen,ob ich dort auch einen Motor dieser Größe mit dieser Drehzahl bekommen kann, dann würde ich wieder ne Sammelbestellung machen bei Interesse.
