R.P.
@tco...
Die Andeutung von Dampfossi bezieht sich auf den vorbildwidrig zu geringen Durchmesser der 92er-Radscheiben. Von der Größe her besser passen die Radsätze von der pmt-89. Allerdings ist das ein rein optischer Effekt, denn die letztgenannten gibt es auch nicht mit Haftreifen.
Darüber hinaus dürfte die Stromabnahme aufgrund des starren Fahrwerks der 92 beträchtlich unter dem Einbau von Haftreifen leiden. Und spätestens am Übergang zur Steigung hängt der Radsatz mit dem Haftreifen in der Luft.
Fazit 1:
Haftreifenradsätze für die 92 gibt es nicht.
Fazit 2:
Selbstbau wäre angesagt, es müßte eine Nut in die Lauffläche der Radscheiben gefräst werden. Dann sollten die Haftreifen z.B. der BR 118 passen.
Fazit 2a:
110% exakte Gleislage wäre erforderlich ODER ein Umbau des Modells auf gefederte Achsen (viel Spaß).
p.s. Du willst die Plasteradsätze in Messingbuchsen laufen lassen?
p.p.s. Wenn Du Metallradsätze verbaust, kannst Du auf die Ballastbleche in den Wagen verzichten. Das macht sie leichter und die 92 kommt noch besser damit auf den Berg. Das zusätzliche Gewicht der Metallräder gleicht das Fehlen der Ballaststücke völlig aus und sorgt zudem für eine tiefe Schwerpunktlage.
Fazit 1:
Fazit 2:
Fazit 2a:
