Frage? ROCO BR38 Motor läuft nicht an
Anlage
oberes Erzgebirge
Hallo Freunde!
Inzwischen hat meine Roco 38-er einige Stunden Fahrzeit hinter sich. Machte ihren Dienst bisher tadellos. Habe sie gereinigt und keine Fehler gefunden. Läuft digital. Nun bleibt sie vorm Fahrt Frei Signal mitunter einfach stehn. Kurzer Schubs und weiter gehts - bis zum nächsten Mal...
Hat jemand ne Idee, woran das liegen kann?
Radreifen und Schleifer sind sauber. ESU- Decoder wurde zurück gesetzt und neu programmiert. Keine Verbesserung. Elektrische Veränderungen gabs auch nicht.
Danke für eure Hilfe! Lg
Motor ausbauen und mal eine halbe Stunde am analog 8 V anklemmen-machmal kommen sie dann wieder in die Gänge-geht aber nicht ewig
sauber machen oder Kohlen wechseln ging bei dem Teil wohl nicht.
Du schreibst - gereinigt. Hast Du im Anschluss die Achsen einzeln auf Stromabnahme geprüft?
Ich vermute eher ein Problem der Stromabnahme nach dem reinigen. Wenn es der Motor wäre und eine Wicklung defekt, dann wäre das Problem mit dem losfahren generell.
Hat die Lok einen Pufferspeicher? Damit könnte man die Stromabnahme vernachlässigen wenn sie dann immer noch nicht losfährt.
38’er läuft wieder, Kohlenhalterung mit 2 Schraubenzieher-Klingen abgehebelt, die Beste von Allen hat Sicherstellung mit Fingerchen gemacht.
ziemlich verschmiert alles, Kollektor mit Zahnstocher gereinigt, Kohlen abgeschliffen, sind butterweich.
Motor singt bissl laut, mal sehen, wie lange er hält.
läuft nachwievor seit 2021
Bei meiner hatte sich auch der Motor verabschiedet, die hat jetzt einen Glocken-Anker Motor mit original Schwungmasse und Schnecken und übertrifft bei den Fahreigenschaften sogar das Gerät von Tillig. Super langsam und ruckelfrei.
Hab einfach einen einen 10/15 Glockenanker ( DM Toys) plus Wellenadapter 1mm auf 1,5 mm und das ganze dann umgebastelt. Der Motor wurde dann mit Heißkleber fixiert, da hat man Zeit zum ausrichten, und dann die Anschlüsse angelötet. Ich habe noch nie irgendeinen Umbausatz benutzt( außer Köf von SB) sondern alles selbst zusammen gefrickelt.
Danke der Antwort! Das Ergebnis zählt.
Hallo Boarder,
ich habe eine Roco 38er, die nach längerer STandzeit (paar Stunden) einfach nicht mehr losfährt. Licht leuchtet aber.. Erst wenn ich auf den Tender drücke und die Lok eine längere Strecke so mit schiebe (ca 1m), dann läiuft sie... kurze Halte verkraftet sie, d.h. sie fährt dann allein auch wieder los. Nur wenn sie dann z.B. über Nacht steht.. selbes Spiel von vorn.
Woran kann das liegen? Motor (ist noch der Erste) hinüber?
Danke euch schon mal vorab.
Verharztes Öl oder Fett?
Wenn du den Motor frei legst (Gehäuse ab), kannst du dann sehen, ob der Motor kurz andreht? Hintergrund: ich habe eine Arnold BR95 Spur N für meine Schmalspurloks genommen. Der Motor drehte ganz kurz an und blieb dann stehen. Mit mechanischer Unterstützung (anschieben) lief sie dann wieder, bis zum nächstem längeren Halt. Nur so eine Idee.
Bei mir musste der Motor gewechselt werden, seitdem👍
Grüße Bernd
ich hatte das gleiche Problem wie ka-1111 bei neuen Loks, die ich in den letzten 3 Jahren erworben hatte. Motor frei gelegt und mit etwas anschubsen liefen sie. Ich vermute mal, das die Kohlen zu weich sind und der Abrieb den Anker verklebt.
Ja, Motor könnte auch defekt sein, hatte ich schon, ein Draht am Kollektor ab, dann läuft der Motor nicht von
allein an, erst nach anschieben. Dann läuft er gut bis zum nächsten Stillstand.
Grüße Wolfgang
"Abbes Kabel" am Kollektor kann man durch extrem niedrige Spannung testen. Nach Anstupsen dreht sich der Motor nicht ganz eine halbe Umdrehung und bleibt immer an den beiden gleichen Positionen stehen.
Bei meiner älteren 38 sind die Kohlen am/vom Motor irgendwie weich geworden und haben die Motor-Welle verschmiert.
Das führte zu einem ähnlichen Verhalten.
Mit neuen Kohlen lief die Lok dann wieder einwandfrei.
Danke euch allen erst einmal für die Fehlerideen.. ich denke, Kontaktprobleme kann ich ausschließen, da ja nach Anschieben der Motor läuft... Ich versuche mal, die Kohlen bzw. dann den Motor zu untersuchen. Vermute aber, dass es ein neuer Motor werden wird, nach dem, was ich hier so an Erfahrungen lese..
Hallo guten Abend,
ich habe den Tender der 38er Roco mal auseinandergenommen... Der Motor hängt mit den Kontaktfahnen direkt an der Leiterplatte, die Fähnchen sind offensichtlich durch die Leiterplatte gesteckt, oben umgebogen und an der Platte verlötet. Ich habe das im ersten Foto mal gelb markiert (sorry für die Qualität, aber es sind nur schnelle Handyfotos). Ich habe die Leiterplatte etwas abheben können und vom Trafo mit geringe Spannung direkt an den Kontaktfähnchen des Motors Strom angelegt... und siehe da: Motor dreht. Allerdings habe ich gesehen, dass nach Abnehmen des Brückensteckers ein Pin in der Platine steckt (im 2. Foto gelb markiert).. vielleicht war das das Übel? Also alles wieder zusammengebaut und Probefahrt gemacht. Scheint zu laufen.. Ich beobachte das mal nach längerer Stillstandzeit.
Ggf muss ein neuer Brückestecker her, wenn ich den Pin aus der Aufnahme rausbekommen sollte...
Dies nur als kurzer Zwischenbericht.
