Double T
Fulgurex und Littfinski M-DEC
Ich werde für meine Anlage die Fulgurexantriebe und voraussichtlich die M-DEC-Decoder von Littfinski verwenden.
Lt. Littfinski-HP erfolgt die Spannungsreduzierung durch Z-Dioden.
Bei der Analoganlage eines Vereinsfreundes wird die erforderliche Spannung durch ein Poti geregelt. Diese Variante hat den angenehmen Effekt, dass die Stellgeschwindigkeit und die damit verbundene Lautstärke nach eigenem Ermessen eingestellt werden kann.
Ich überlege ebenfalls einen Poti oder Dimmer einzusetzen.
Da die Spannungsversorgung des Decoders aber zwischen 14 und 18 V ~ liegen sollte, wird der Decoder u.U. meinen Befehlen nicht mehr gehorchen. Sehe ich das richtig ?
Alternativ müsste aber die Verwendung eines S-DEC verbunden mit dem DSU funktionieren. Bei dieser Variante läuft der Strom für die Antriebe ja nicht über den Decoder.
