Fragen rund um den 3D-Resin-Druck
@IoreDM3 Danke für den Tipp. Habe geschaut, alles gerade und nicht verzogen.
@ege Das mit dem Reinigen mache ich genau so wie du es beschrieben hast. Mein Drucker levelt automatisch und nicht manuell, deswegen war er damals auch mein Favorit. Wie soll ich es beschreiben der Raft sieht gut aus und danach so bei 10-18% Druckfortschritt beginnt der Murks. Unten der Raft super, dann bekommt er die Supports aber nicht hin, obwohl genug vorhanden sind und sie auch ausreichend dick sind.
VG Martin
Ist die Bodenfläche dick genug?
Genug dicke Schichten?
Ich hab aktuell 7 Bodenschichten, a 60 Sek. Belichtung bei meinem "ELEGOO MARS PRO".
IoreDM3
Eventuell mal Chitubox V1.9.4 für das Gerüst probieren und anschließend Photon Workshop V2.1.26 (oder V3) dann Druckdatei erstellen für Anycubic-Drucker, so handle ich. Habe einen MonoX.
Sollten die Stützen zu dicht sein, dann können allerdings "Klumpen" passieren und zu weit ein Abriss - hatte ich beides schon am Anfang.
MfG - Lutz
PS: gedruckt wird mit Resin von Anycubic, ABS Like oder Water-Wash, Platte wird mit Aceton gereinigt vor jedem Druck, seit dem habe ich mit komplett von der Platte abgerissen Ruhe.
Ui 7 Schichten ich bin sogar auf 2 Schichten runter gegangen. Ich drucke zur Zeit nur mit Amerlabs XVN-50 und AMD-3. Was die Haltbarkeit der Folie bei mir erhöht hat, ich fahr die Druckplatte vor dem ersten Belichten von Hand runter, dazu heize ich die Druckerbox auf 28 Grad. Damit hat das Resin von der ersten Belichtung an die ideale Temperatur.
mfg Bahn120
danke für eure Tipps. Der Hersteller empfiehlt bei meinem Resin 5 Bodenschichten à 25 sec Belichtungszeit. Ich werde Chitubox mal probieren. Es ist halt komisch das alles monatelang gut lief und auf einmal hunzt er komplett.
VG Martin
Über die vielen (Fehl-)Versuche darf man wirklich nicht nachdenken.
Hier mal eine kleine Auswahl.
Aber macht immer noch Riesenspaß.
Guten Abend,
danke für eure Tipps. Es lag doch an der Folie. Sie klang nicht richtig- hier meinen speziellen Dank an @TT Koch der den entscheidenden Hinweis gab. Die Folie war zu straff gespannt. Mit geringerer Spannung durch unterlegen eines Flaschendeckels beim Spannen unter die Folie ist nun das Problem behoben.
VG Martin
Hat schon mal jemand versucht, die Druckteile nach dem reinigen in einer Salatschleuder zu trocknen? Das müßte doch funktionieren. Wenn mir mal ein Schnäppchen bei einem der "Ramschdiscounter" in die Hände fällt, nehme ich mal eine mit.
Wird dort drinnen nicht auch gleich klein geschnippelt? :versteck:
Das wäre mir zu heikel. Wenn es ein Haushaltsgerät sein soll, würde ich zu einem Dörrgerät greifen. Damit habe ich Drucke von Shapeways, nach dem Waschen, getrocknet und anschließend das noch warme Modell mit Tamiya-Grundierung lackiert.
Da kannst du die auch mit Druckluft apbusten. So machen wir das. Austrocknen muß das später sowieso noch in Ruhe.
Hallo, nun ist ein zweiter Resindrucker dazu gekommen, es ist der Anycubic Mono 4 Ultra geworden. Nach langem überlegen sollte es ein Drucker mit einer höheren Auflösung als mein Anycubic Mono 3 Plus sein. Dazu ruhig etwas kleiner, da ich nun auch Resin habe welches eingefärbt ist. Hier möchte ich Kleinteile gleich in der gewünschte Farbe drucken.
Der Drucker macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck, beim zweiten fallen dann ein paar Unterschiede zum Mono 3 auf. Er hat keine Stellfüße mehr hier muß der Tisch dann perfeckt stehen. Dann habe ich gemerkt die Spindel der Z Achse hat am Ende kein Lager. Es wird sich zeigen ob eine Seite nur zu lagern reichen wird.
Auch kann ich die Druckplatte nicht mehr gedreht anhängen (was beim Mono3) geht und praktisch zum Abtropfen ist. Hier habe ich mit dem Würstchenleger schon einen Halter gedruckt.
Gedruckt habe ich erst nur den Testkörper von Amerlabs, alle Rennsport Einstellungen habe ich erstmal zurück genommen. Zum Glück war im letzten Update von Lychee auch der Drucker mit dabei.
Für die Druckdatei mußte ich den Laptop erst noch aufpeppeln, das Programm ist immer wieder abgestürzt. Bisher hatte es gereicht nun waren die 4GB Ram zu wenig, jetzt sind 16GB drinne und das Programm läuft sauber durch. Beim Anycubi Mono 3 als Druckerwahl gab es da Problem nicht. Wird heißen die einzelnen Schichten haben mehr Daten durch die höhere Auflösung.
Durch die andere Lichtquelle entsteht auch weiniger Abwärme, hier muß ich nun im Winter den Druckerkasten immer mit heizen. Der Drucker steht nicht im Wohnraum.
Mal sehen was dann das Druckbild ist, morgen darf er dann arbeiten.
mfg Bahn120
Hallo in die Runde der Besitzer eines Elegoo Saturn 4 Ultra. Selbiger steht jetzt bei mir aktuell noch unterm Weihnachtsbaum. Hat jemand Erfahrungen mit dem Drucker in Kombination mit einer magnetischen Druckplatte? Bei meinem Elegoo Mars 3 Pro funktioniert das ganz hervorragend. Bei dem Saturn 4 Ultra könnte ich mir vorstellen, das sich die Platte durch den Tiltmechanismus des Druckers verschiebt. Damit wäre die Kombination Drucker und magnetische Platte unbrauchbar.
Wenn da jemand was weiß, dann bitte raus damit. Die magnetische Platte würde abgesehen davon, das man die Druckteile wesentlich einfacher entfernt bekommt, einem auch jedesmal den Aufand erparen, die komplizierte gefederte Druckplatte zu reinigen.
Der erste Druck mit dem Saturn 4 Ultra ist Geschichte. Klassischer Fehldruck möchte ich meinen.
Ich gehe davon aus, dass die Verwendung der magnetischen Druckplatte das Problem darstellt. Der Drucker brachte beim automatischen Leveln die Meldung, das sich ein Fremdkörper im Druckraum befindet. Ich habe die Meldung ignorieren lassen und den Druck gestartet. Das Ergebnis sieht man oben. Abgesehen davon, das alles irgendwie schief ist, scheint sich die Platte bei den ersten Schichten, wie befürchtet verschoben zu haben. Grund wird hier der Tiltmechanismus sein, der die Resinwanne nach jeder Schicht seitlich wegkippt.
Ich werde keine weiteren Versuche in der Richtung mehr unternehmen, der nächste Druck startet dann ohne die magnetische Platte.
Ausserdem war das mein erster Druck mit ABS Like 2.0 Resin von Elegoo. Die Qualität ist schon um einiges besser, als meine bisherigen Drucke mit dem wasserwaschbaren Resin von Elegoo. Die Ergebnisse der nicht komplett misslungenen Teile, gefällt mir gut. Leider ist auch hier das meiste für den Müll.
:titanic:Das Schiff wird trotzdem nicht gleich unter gehen.
Denn mit der Zeit wird es bestimmt besser.
