Ladegut selbst hergestellt
Die Sache wird erst relevant wenn Preiser ein Set Verladerichtlinieneinhaltungskontrolleure anbietet. Da das, wenn überhaupt, sowieso erstmal in H0 erscheint können wir TT- Bahner, denke ich, die Sache noch ein ganzes Weilchen ganz entspannt angehen...
Kleine Balkonbastelei mit Nachhaltigkeit 😀 Ein Monolith Lausitzer Granit als Sondertransport Richtung DD (?)
Anhang anzeigen 508479 Anhang anzeigen 508480
Verregnete Grüße
Ich habe davon auch ein paar Wagen ....wir wollten mal den Hof bei Freunden hochkant damit pflastern...da wir alle aber nur ca 80 Jahre (wenns gut komm) leben, wäre das Projekt bei normaler Zunahme des magenschonenden Getränkes schwer zu schaffen ...So sind ein paar Wagen bestückt worden.
Schöne Idee
Der große Block wirkt etwas schwer auf dem Wagen. Poldij du hast Magen geschrieben? Das wird doch kein Süßigkeitenzug.;)
Ein Monolith Lausitzer Granit als Sondertransport ...
... wäre in 1:1 verflixt schwer. Wie groß ist das Teil?
Die Dichte von Granit ist rund 2,7 t/m³, 1 Kubikzentimeter in TT wären 1,728 Kubikmeter beim Vorbild oder 4,6656 t. Der Rlmmp kann 48 bis 50 t laden. Nur falls jemand mal nachrechnen will.
Davon abgesehen eine gute Idee zur Resteverwertung, wenngleich mir die Textur des Gesteins reichlich grob für die Modellbahn scheint. Aber Werkstein als Ladegut habe ich glaub' ich noch nicht gesehen, das ist 'ne tolle Anregung. Mal sehen, ob ich ein passendes Stück Sand- oder Kalkstein finde ...
Martin
Martin
Ich hab mich vorher schlau gemacht um nicht den falschen Wagen auszuwählen, umgerechnet wäre der Block überschlagen ca. 27t schwer.
Hier noch etwas dazu:
Im elriwa- Neuheitenthema wurde gerade das Schrottpendelset vorgestellt und die Ladung ist, wohl nicht nur in meinen Augen, etwas naja. Zum einen die Anzahl und Form der Schrott- Teile, zum anderen wird wiedermal Schrott mit Rost gleichgesetzt. Diese Komplettbräunung zieht sich ja schon ewig durch fertig angebotene Ladegüter.
Vor reichlich einem Jahr hat es dann bei mir mal Klick! gemacht anbetrachts von Produktionsrückständen in Normteileverpackungen. Hauptsächlich Schneidspäne bei Edelstahlschrauben und -muttern sowie Überbleibsel vom Verzinken vor allem bei feuerverzinkten Sachen.
Bevor jetzt jemand seine Schräubchenkartons aufreißt: Sammelwürdige Mengen finden sich erst ab M16 oder eher noch M20 und größer.
Soweit so lang, ich habe den üblichen mattschwarz grundierten Styroklotz als Basis genommen und einen Mix der gesammelten Reste mittels Lasercutkleber darauf angebracht. Der stand halt gerade rum, die Idee war allerdings nicht sonderlich gut da Metall nicht gerade saugfähig ist. Bis auch der letzte Rest hielt brauchte es zwei weitere Kleberdurchgänge und ca. 4 Wochen zum kompletten durchtrocknen.
Da durch den Kleber einige Stellen glänzig wurden habe ich punktuell mit Mattlack nachgearbeitet, ein paar Stellen wurden noch mit rostbraunen Pigmenten betupft.
So stellt die Ladung einen Mix dar aus neuerem Schrott und altem rostigem Kram, welchen der Greifer vom Boden gekratzt hat.
Die Stücke der "Gasleitung" entstanden aus einer bunten Büroklammer.
Tillig hat wohl die Niederbordwagen Ks wieder aufgelegt ( 502577 ) - da mußte was drauf. Rohre, 100mm x 6mm (12m x 720mm), Wandung 1mm (120mm) aus Alurundprofil für eine Erdgaspipline. Wagenkomplettgewicht 45g, der läuft saugeil.
Allerdings ist der Wagen mit den 5 Rohren hoffnungslos überladen, bei Stahl wären es im Original um die 12t pro Stück, der Ks kann nur max 27t ab. Wird umgeladen werden müssen auf Schwerlast.
Ich habe Strohhalme verwendet und sogenanntes Nagelklebeband für die Spanngurte. Das Nagelklebeband ist für die Damen, wenn sie ihre Fingernägel designen.
Messingrohr gibt's deutlich dünnwandiger, das wirkt dann auch erheblich leichter...
Oder Rohre mit Deckel verschließen dann sieht man die Wandstärke nicht😏
Im Orginal:
Stahlrohre DN1000 (1m Durchmesser) 12m lang isoliert (außen Kunststoff/innen Beton) ca4,5-5to je nach Wandstärke
Die Wandstärke ist zu dick, es müßten max 0.45mm sein ( 54mm ). Die Rohre sind mit einem 5mm Bohrer aufgebohrt worden, versuch ich nochmal mit 5.5mm.
Für Pipelines sind die 720 (711) mm und 12m Länge ein Standart, so zumindest laut Herstellern. Wenn allerdings der Betonmantel drum ist, dann wird das schon was mit 120mm Wanddicke aber das passiert wohl erst vor Ort.
Hier mal Bilder von der Beschriftung der Rohre für Nordstream 2.
So sehen 1000er 12m Stangen aus die für Trinkwasser und Abwasser zugelassen sind.
Deswegen werden diese Rohre mit Deckel versendet (soll ja kein Schmutz rein kommen) die sind auch schon fertig isoliert.
Dieses wiegt um die 4,5to
Rohr DN 1000 mit 10mm Wandstärke,durch den Beton ist der innendurchmesser etwas kleiner.
Mit der Kunststoff Isolierung ist der aussendurchmesser bei ca. 1030mm.
Rohre für Gas haben keine ZM Auskleidung (Zementmörtel)
Viel Spaß beim nach basteln 😅
Ja, das sind die großen, wie sie lange in Mukran rum lagen, manche mit Deckel, manche ohne. Da man da nie so ganz nah ran kam, fehlte mir die Wandungsstärke aber da gibt es etwas:
Bild 5 60 - 120mm, klar mit Beton, überlesen.
Ein Samm sollte 5 Rohre tragen - Enden noch weiter aufgebohrt, Wandstärke 0.4mm (48mm):
Wasserrohr wär auch noch etwas, die passen von Gewicht her auf den Ks Wagen. Vielleicht mit Strohhalmen, wie oben schon geschrieben wurde. Die Deckel sind glatt?
