Frage? Austausch alter Gleise
Sigrid
Freyburg
Hallo in die Runde, ich bin Laie und bastle mit dem Enkel.
Wir fummeln immer an einer alten TT Anlage. Jetzt sind wir der Meinung, dass die Loks langsamer laufen.
Nun die erste Frage, wie kann ich messen, ob genug Strom durchläuft, die Loks sind gereinigt.
und zweite Frage, da die Gleise extrem alt sind und ruckelig, kann man diese evtl. durch die Flexgleise ersetzen und die Weichen weiter
verwenden, so dass die Umstellung für mich als absoluter Anfänger nicht so groß ist.
Vielen Dank für Hilfe und Tipps Sigrid20230327_160606.jpg20230327_160600.jpg
-das labbrige Flexgleis würde ich in diesem Fall nicht benutzen
-wenn die alten Weichen wieder benutzt werden sollen an der Seite wo das neue Gleis angebaut werden soll die Schienenverbinder an der Weiche entfernen und das Profil der Schiene so zurechtfeilen das es in das Hutprofil der Weiche passt.
von dem Schwellenband braucht man eigentlich keine gebogenen Stücke
-man nimmt eine Rundzange und quetscht so zwischen jeder 3-4 Schwelle den Steg etwas bis der gewünschte Radius erreicht ist
Nimm Flexgleis. Den Radius von 286 mm vom Standardgleis gibt es nicht als Schwellenband. Da du ja nicht neu bauen willst, kannst du mit Flexgleis deine bevorzugten Radien problemlos biegen.
Es gibt (schon lange!) gebogenes Schwellenband von TILLIG mit dem Radius 285 mm (83003), was lieferbar ist! Damit sollte man doch 286-er Gleis ersetzen können, denke ich:
Habe auch eine "Alt-Anlage" für die Enkel, da hat mir das hier geholfen.
Wenn die Lokomotiven langsamer werden kann man als erste Hilfe versuchen noch an weiteren Stellen den Strom ins Gleis zu bringen.
Also parallel zum Einspeisepunkt, wenn es ein Kreis ist, noch gegenüber an mindestens einer Stelle Strom anschließen, besser zwei.
Gleise schön Putzen, kein Reinigungsgummi aus dem Modellbahnhandel, der schleift zu viel weg, nimm ein Stück Fussbodenbelag, die weiche Rückseite putzt auch gut.
Weichen mit Isopropanol und Alter Zahnbürste reinigen.
Wenn das nicht hilft geht immer noch austauschen.
