Wohin mit der Platine Fischer-Loklaternen
Cargonaut
Stein
Hallo in die Runde,
ich bin Analogbahner und wollte meine Lokomotiven mit Fischer-Loklaternen ausrüsten. Ich brauche dazu meines Wissens die Anschlußplatine mit den Vorwiderständen, wenn ich einzelne Loklaternen verbauen möchte. Jetzt meine Frage dazu. Wo verbaut man in den Schlepptenderdampfloks diese Platine von 12x10mm? Paßt diese in den Kessel der 01/50/52? Hat da schon jemand Erfahrungen gesammelt? Oder verbaut Ihr eigene Vorwiderstände, um Platz zu sparen?
Danke und eine schöne Weihnachtszeit
Kay der Cargonaut
@Cargonaut
Hallo Kay,
für die 50/52 einfach die fertig bestückten Platinen von Fischer nehmen und gegen die alte Platine von Tillig tauschen.
Für das dritte Spitzenlicht dann eine einzelne Laterne und dort einfach einen Vorwiderstand anlöten. Die Anschlussplatine brauchst du da nicht.
Ich habe das bei meiner 86 und 50er so gemacht.
danke für die Antwort. Ich habe mir gerade die Loks mal angesehen. Dabei habe ich gemerkt, dass ich weder die Augen, noch das Händchen dafür noch habe. Ein komplettes Abbauen des Kessels bzw Umlauf wäre bei der BR50 nötig. Da ist mir die Gefahr zu groß, dass ich das ohne Blessuren an der Lok nicht hinbekomme. Da fehlt mir die Übung im Zerlegen. Das Thema hat sich dann für mich erledigt.
Vielleicht brauche ich auch nur mal eine Brille?! ;-)
Ich werde mich wohl mal drum kümmern. ;-)
Mein Problem ist, dass die Beleuchtung bei zwei 50ern ausgefallen ist. Ich würde also beim Laternentausch die komplette Stromleitung von der Deichsel bis zur jetzigen Platine zu überprüfen, ggf. Zu tauschen. Da muß Einiges zerlegt werden.
Hallo @Cargonaut
das hatte ich auch schon. Da waren nicht die Lampen samt Platine defekt sondern die Platine, welche im Lokrahmen verbaut und wo die stromführende Lok-Tender-Deichsel und die Lampenplatine angelötet ist, defekt.
Die 50/52 lässt sich eigentlich sehr gut zerlegen.
