T435 (von Herr) Kupplung?
Bw Pankow
Berlin-Pankow
Hallo in die Runde,
ich habe eine T435 (von Herr) überlassen bekommen - leider ohne Kupplungen. Ich kann leider nicht erkennen, was für welche (ja natürlich Hakenkupplungen, aber mit welcher Kupplungsaufnahme) und wie diese montiert waren.
Kann mir jemand einen Tip oder ein Bildchen zeigen?
Ich der Boardsuche habe ich jetzt dazu nix zu diesem Thema gefunden ... nicht das gleich wieder ein Dumen runter kommt ...
Da ist eine Zeuke-Kupplung starr am Drehgestellrahmen befestigt.
Der Schaft wird durch den Schlitz in der Pufferbohle gesteckt und hinter dieser leicht nach unten gebogen.
Das ist keine auswechselbare Kupplung wie bei vielen späteren Fahrzeugen mit dem Stahldraht.
Ob es jetzt eine spezielle Kupplung für die T435 ist oder die, wie sie bei der T334 oder V200/V180 von Zeuke vorkommt, aber am Schaft anders gebogen ist, kann ich Dir nicht sagen.
Diese Kupplungen habe ich auch gegen die Bügelkupplungen getauscht, indem ich den Plastschaft gekürzt und etwas
schmaler geschnitten habe. Schaft durch den Schlitz geteckt, vorsichtig erwämt und umgebogen habe.
Viele Grüße Wolfgang
Wußte garnicht, das diese Art des Antriebes von Herr stammt.
Versuch doch mal, neue Drehgestelle zu bekommen.
Waren oftmals in den Basteltüten von s.e.s. drin, teilweise sogar auch Rahmen für die Herr-V75.
Vielleicht hat ja jemand noch welche in den Tiefen der Ersatzteillager umherschwirren, die er nicht benötigt.
Gruß Uwe
...und die Lok in Ehren uralt werden zu lassen.
Selbst wenn wieder neue Haftreifen (bei deiner sind sie total hinüber, bzw. schon verschwunden) drauf sind, ist die Zugkraft vorwärts/rückwärts so dermaßen ungleich und auch niedrig (nur ein angetriebenes Drehgestell), dass du sie nicht mehr fahren lassen willst. Die lauten Geräusche vom Getriebe und ggf. verschlissenem Motor tragen dabei ihr eigenes dazu.
Entweder wegen Nostalgie passende Blenden mit Kupplung besorgen, oder was von PEHO verbauen. Wenn Sie rollen soll, dann
würde Ich Peho einbauen.
Die Drehgestellblenden sind aber ohne jegliche Blechteile. Gerade die "Sockel" für die Stromabnahme in dem Plastrahmen ohne die Vorrichtungen des Herstellers dort fest zu bekommen, ist nicht ganz ohne.
Wenn ich oben auf Matzes Bild die originale Kupplung sehe, meine ich, dass dieses Blechteil auch bei den alten T334 und in den Drehgestellen der V180/V200DB mit Metallpufferbohle vorkommt. Nur der schmale Teil des Schaftes ist anders gebogen.
Hab grad mal meine Bestände durchforstet und bin noch fündig geworden. Könnte Dir neue 2 Drehgestellblenden in Diamontausführung aus einer Basteltüte überlassen.
Kupplungen wären auch schon drin.
Müsstest also lediglich die Stromabnahme und die Puffer umbauen.
Alles weitere bei Interesse dann per Unterhaltung.
Gruß Uwe
Jetzt weiß ich, was Du meinst ... ich bekomme die "Laschen garnicht umgebogen - demzufolge auch nicht die Kontakte frei zum Wechseln auf's andere Drehgestell ...
Jemand eine Idee? Da bricht mir eher die Schraubenzieherpitze ab ... IMG_3351.jpg
Entweder mit passender Spitzzange oder Seitenschneider seitlich ansetzen und aufhebeln
oder
Dregestellblenden entfernen und das Teil abziehen oder den Kunststoffsteg der zwischen den beiden Metallteilen steckt raus"popeln".
Dann haben die beiden Laschen mehr Spielraum und man kann die mit einer Spitzzange greifen und aufbiegen.
