bereits seit einiger Zeit wollte ich die hier liegende BR23 (Dachbodenfund) nun endlich digitalisieren, mit Signalleuchten ausstatten und einen neuen Antrieb spendieren.
Nun strande ich leider mit einem Mechanikproblem, wo ich einfach nicht weiterkomme.
Ursprünglich fehlte an einer der Haupträder eine Pleuelstange. Dank einiger Auktionen bei e*** konnte ich Teile dafür ergattern. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich damals die ganze Radbaugruppe oder nur Teile ersetzt habe. Auf jeden Fall habe ich den Fehler gemacht, nach dem Umbau nicht nochmal das Fahrverhalten zu prüfen. Euphorisch über den geglückten Einbau habe ich mich sofort in die Beleuchtung und Digitalisierung gestürzt und obendrein noch einen Antrieb von R.R. eingebaut.
Das Ergebnis habe ich die letzten 3 Wochen getestet und bin nicht zufrieden. Zwar läuft das Gestänge - wie ich denke - einwandfrei. Die Kraftübertragung zu den drei Hauptachsen geht aber an einer Stelle schwerer und das macht sich durch ein Humpeln bemerkbar. Gestern habe ich sie dann noch 2-3 Mal komplett zerlegt und wieder zusammengesetzt aber es ist jetzt eher noch schlechter geworden. Zusätzlich habe ich jetzt auch noch unterschiedliches Verhalten beim Wechsel der Fahrtrichtung (vorwärts ist besser als rückwärts).
Habt Ihr Tipps, woran es liegen könnte oder was als Verschleißteil auf jeden Fall noch ausgetauscht werden sollte? Ist ein Einbau des Antriebs in den Tender die Lösung?
Gruß, Sven
Gruß, Sven
