ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meiner Roco Br110 (Roco 36301).
Es handelt sich um die Ausführung mit original verbautem Sound.
Sporadisch, insbesondere nach einer längeren Standzeit, fährt die Lok einfach nicht los, obwohl die Geräusche des Sounddekoders dies vermuten lassen (Motorengeräusche verändern sich). Weder in die eine, noch in die andere Richtung. Alle anderen Sound- und Lichtfunktionen der Lok funktionieren hingegen einwandfrei. Also Stromabnahme ist kein Problem.
Wenn ich die Lok dann entweder vom Gleis nehme und wieder neu Aufgleise oder die Lok ein Stück verschiebe fährt sie wie gewohnt von alleine. Die Beschleunigung ist dann wieder wie gewohnt butterweich aus dem Stand heraus. Kein Ruckeln. Volle Zugkraft.
Ich habe nun die Lok schon einmal zerlegt:
Die Radsätze und Fahrgestellgetriebe sind leichtgängig, geschmiert und frei von Verschmutzungen.
Die Stromübertragung von der Platine an den Moder sitzt straff.
Der Motor dreht sich leichtgängig, hat kaum Spiel und berührt nicht die Magnete.
Soweit nichts Auffälliges.
Auffällig war nur der Motor:
1. Die Kohlen haben deutliche Abrieb hinterlassen; haben aber noch 3mm Länge bis sie verschlissen sind.
2. Der Motor riecht etwas.
Als nächstes will ich nun mal den Moment abwarten und versuche die Spannung am Motor zu messen.
Gedanke: keine Spannung => Dekoder defekt bzw. Spannung liegt an => Motor defekt
Nun die Frage an euch: Was kann die Ursache sein?
Vielen Dank
Vielen Dank
