Modellbau Häuser im Modell bauen und gestalten
Hallo Leute,
Inzwischen gibt es viele Gebäude in TT oder im Zwischenmaß, zu kaufen. Dies betrifft auch Einzelteile, wie Fenster/Türen/ Putz-Mauer-Dachplatten etc.
Oft finden sich diese auf verschiedenen Anlagen wieder.
Ich baue all meine Häuser selbst. Nicht nur der Spaß am Bau und das Ergebnis machen Freude. :)
Sie sind somit immer Unikate und werden nicht woanders auftauchen.
Klar...nicht Jeder kann oder will seine eigenen Modelle selbst anfertigen, aber hier soll gezeigt werden mit welch`einfachen Mitteln dies durchaus möglich ist.
Die Anleitung soll diejenigen ermutigen, welche es einfach mal versuchen wollen. Fehler passieren dabei,aber daraus lernt man...
Ihr könnt den Bau mitverfolgen, welcher auch mit vielen Bildern erklärt wird.
Zum Bau habe ich eine Scheune gewählt. - Verputzte Wände / Fachwerk / defektes Dach / Alterung
Dieses Gebäude vereint verschiedene Bau-Aspekte in einem Bau. ( das ein oder andere lässt man auf Wunsch weg )
Gekauft wurde lediglich von Auhagen : Mauerplatte 52412 und Dachpfannenplatte 52425
Da ich immer baue, sind folgende Materialien vorrätig :
Hartschaumplatte 3mm grau ( in jedem Baumarkt zu finden) oder alter Aktenordner aus Pappe ( auch 3mm dick )
Pappe von Umverpackung ( Lebensmittel )
Reste weißer Wandfarbe, Abtönfarbe / Wasserfarben
Feinspachtel ( Tube ) und UHU Kraftkleber transparent
Reste- feines Schleifpapier 180er oder feiner
Revell Farben
Fenster ( aus der Sammelkiste )
Rest einer Gehwegplatte von Busch 7094 ( Pappe )
Grundmaße : 10 cm x 6 cm / Giebelhöhe Spitze 8,5 cm
Da auch Tore eingebaut werden sind die langen Wände 4,5 cm hoch.
1.jpg Messen und vorschneiden der Wände ( Maße im Bild angezeigt )
Bitte achtet auch auf einen genauen 90 Grad Winkel !! Alle Maße werden mit einem Cuttermesser angeritzt !! Stifte jeglicher Art sind zu ungenau.
2.jpg zur Bestimmung der Fenster und Tor Position / Elemente auflegen ( die Tore wurden mit einem Stift schon grob angezeichnet )
Fenster und Tormaße auf die Mauerplatte übetragen. ( mit einem Cuttermesser )
3.jpgAusschneiden aller Fenster und Toröffnungen / entgraten...nachschleifen
Nachtrag zu den Toren:
Beide Öffnungen für die großen Tore liegen genau gegenüber. Sie sind 3cm breit und 3,5cm hoch, damit ein Traktor etc. rein passt.
Benutzt bitte immer ein scharfes Cuttermesser und ein Stahl Lineal !
Für Heute genug ...
Denkt bitte daran : es geht hier nicht um eine Diskusionsrunde ( warum dies, warum so? )
Es soll lediglich zeigen,wie man etwas erschafft mit möglichst ,,einfachen Materialien".
In Kürze geht es weiter...
2. Bauphase
Stellt beide Giebelwände zusammen und kontrolliert die Gleichheit. Nachschleifen,wenn nötig bis beide Teile gleich sind. Gleiches gilt für die anderen 2 Wände.
Nun werden die 4 Platten einzeln auf die graue Hartschaumplatte gelegt und die Außenmaße übertragen.
( einritzen mit dem Cuttermesser ) gleichzeitig werden die Fenster und Toröffnungen auf der Platte eingezeichnet.
Ausschneiden der einzelnen grauen Wände ( ruhig 1mm kleiner ,als das angeritze Maß ) Wer will markiert die Teile ,um eine Verwechslung zu vermeiden.
4.jpg Die Hartschaumplatten dienen zur Stabilität und gleichzeitig als Klebefläche
Die angezeichneten Fensteröffnungen größer ausschneiden! ( Platz zum einkleben der Fenster an die Mauerplatte)
Nur das rechte Tor ( markiert Bild 5) wird bündig ausgeschnitten
Öffnungen ausgeschnitten..Fenster zur Probe eingesetzt.
Alle 4 Mauerplatten werden an den Seiten ( Innenseite) auf 45Grad abgewinkelt...
Ich ziehe mit dem Cuttermesser entlang....der Rest wird vorsichtig mit feinem Schleifpapier abgezogen.
Die Platte auf dem Schleifpapier gleichmäßig entlang ziehen bis die Enden sehr dünn sind.
( bei Unsicherheit...nimm einen Rest und probiere vorher)
Warum diese Genauigkeit seht Ihr in Kürze...
Alle 4 Wände der Hartschaumplatten werden nun seitlich gekürzt.
Die Giebel links und rechts je 5mm...die langen Wände je Seite um 2mm...
Im Bild 7 zu erkennen bei der Probe...
Ist alles stimmig werden die einzelnen Ziegelwände mit der zugehörigen Hartschaumplatte verklebt.
(Komlett kleben ...nicht punktuell )
Der UHU Kraftkleber lässt eine gewisse Zeit für Korrekturen zu. Legt jedes Teil mit der Mauerplatte nach unten ab und beschwert die Teile... ( Glas ,Tasse...was auch immer, um einen gewissen Druck während des Kleben zu erreichen.
Lasst die Wände nun 4-6 Stunden in Ruhe kleben!!
Wer will kann inzwischen die Fenster nach Wunsch anmalen und trocknen lassen.
Bis später
TT Matze
:ja:
Nächste Seite: 3. Bauphase
Hm? Grundsätzlich nix einzuwenden Hasi ! :bindafuer
Dann mach einer ein vernünftiges Angebot per PN....und verkauft ist die Hütte. :grin:
Gruß Matze
Hättest mal besser ein modernes Stellwerk gebaut, da wäre der Oppa mit dem Geldsäckel schon an der Türe :narrwech:
Für deine Arbeitsweise mit dem Fachwerk hab ich schon eine Idee... brauch nur bisschen mehr Zeit.
Poldij
Ja Poldij,
Oppa und Junior Oppa sind bei solchen Dingen sehr speziell !! :ironie: Da würden mir noch mehr Haare ausfallen,wenn ich für die 2 was basteln müßte !! 🙊
Lass mal hören bzw. lesen, was du dabei so denkst.
Gruß Matze
Ach, das mit dem Haare ausfallen hört irgendwann auf. Ganz sicher..
Vielleicht mach ich zum Wochenende einen Probebau. Staune ein bisschen, dass die Spachtelmasse hält ohne zu bröseln. Versuch macht kluch...
TT Matze
12 min read
Weitere Einträge in Modellbau
