Roco Z21
Update Zimo Decoder der MN Serie mit dem Maintenance Tool
Ich benötige mal eure Hilfe:
Bisher habe ich meine Zimo Decoder der MX Serie mit dem Maintenance Tool der Roco Z21 aktualisiert. Die Update-Datei habe ich vorher von der Zimo Webseite heruntergeladen. Dies funktionierte völlig problemlos.
Nun habe ich den ersten Decoder der MN Serie, einen MN180N18 verbaut. Lok funktioniert. Jetzt habe ich auch die Update-Datei von Zimo heruntergeladen und mit dem Maintenance Tool ohne Probleme installiert. Jetzt ist aber leider die Lok völlig funktionslos.
Version alt: 4.228, Version neu: 5.19.11
Kann man mit dem Maintenance Tool der Roco Z21 Decoder der MN Serie updaten? Für die MX Serie gab es ein Update speziell für das Maintenance Tool.
Jetzt habe ich die Lok nochmals getestet. Völlig überraschend funktioniert sie wieder und auch der Softwarestand in den CVs 7 und 65 entspricht dem installierten Update. Ich verstehe es gerade nicht.
Grüße Heiko
Hi ich mache das auch über die Z21 - habe das bei einigen Decoder auch schon gehabt, das sie erst nach einem abschalten der Zentrale oder Lok neu Aufsetzen also kurze Stromunterbrechung funktioniert haben. aber nur einmalig danach keine Probleme mer gehabt
Das ist leider ein Software Fehler. Da hat sich, wie bei mir, im Decoder die Ansteuerung für den Motor zerlegt. Bitte mehrmals CV 8 - 8 und CV8-0 machen und immer wieder probieren ob er dann fährt. Mit dem aktuellen Software soll das Problem behoben sein. Das will ich auch hoffen.
Vorsicht bei dieser Variante der Updates über die z21/Z21.
Ist in der Lok bereits ein Speicher verbaut wird es kritisch. Nicht immer sind die Kondensatoren mit einer "sauberen" Ladeschaltung kombiniert, so dass es bei Updates und/oder Sound Änderungen zu gravierenden Fehlern kommen kann.
Ich habe mir angewöhnt die Decoder vor Einbau in die Lok im Decodertester entsprechend zu bearbeiten.
Hallo in die Runde,
nach längerer Pause möchte ich mich wieder dem Modellbahnhobby widmen.
ich habe eine schwarze Z21 mit der ich meine Moba steuern möchte.
Eine PC-Steuerung soll mit eingebunden werden. Dazu ist jedoch die Gleisbelegung unerlässlich.
Dabei bin ich auf die Firma www.mtkw-elektronik.de gestoßen, die mit dem Modul RSDi8 und
den daran angeschlossenen Module für die Gleisbelegung eine gute Lösung bieten.
Nun zu meinem Problem. Das Rückmeldesignal wird über die beiden Anschlüsse R und S übertragen.
Wie bekomme ich dies in die Z21?
Vg Ralf
Da hast du dir ausgerechnet den Lenzschen RS-Bus ausgesucht, den Roco an seinen Zentralen nicht anbietet. Ich würde dir andere Rückmelder empfehlen. Für die Gleisbelegtmeldung welche mit eingebauter Stromerkennung (oder sogar Railcom) z.B. direkt von Roco über Loconet oder eine der vielen Alternativen von anderen Herstellern hierzu. Wenn es günstig sein soll geht auch der R-Bus, aber da ist bei 160 Punkten Schluss. Die genannten RSDi8 sind, wenn ich das richtig erkenne, auch keine vollständigen Belegtmelder.
Jörg
Hallo in die Runde,
Vg Ralf
... falls du diese Firma (mktw-Elektronik) meinst?
Es wäre mir neu, dass der RS-Bus an die Z21 angeschlossen werden kann und vlt. sinnvoll, sich erst über die technischen Möglichkeiten der vorhandenen Zentrale zu informieren und DANN nach möglichen Rückmeldemöglichkleiten zu forschen... und nicht umgekehrt. 👀
Um es nochmal deutlich zu schreiben: RS-Bus-Module lassen sich an die Z21 nicht (direkt) anschließen. Ein dafür nötiges Gateway ist technisch machbar, gibt es aber meines Wissens nach nicht.
Jörg
Ich habe da noch eine alte Zentrale von Lenz LZV100. Zum empfangen der Meldungen kann diese doch als Slave an die schwarze Z21 angestöpselt werden und somit auch die besseren Belegtmelder von mktw zum Einsatzkomme.
Warum hast du nicht...
1. gleich erwähnt, dass du diese alte Lenz-Zentrale hast, womit du dir deine Frage selbst beantworten hättest können und
2. woher weißt du überhaupt, dass diese von dir genannten Rückmelder die "besseren" sind für die Nutzung an einer Z21, gerade was den RS-Bus angeht?
Wenn Z21, dann...
1. einen dazu direkt passenden Rückmeldebus nutzen wie LocoNet oder CAN (oder R-/X-Bus) und
2. vor allem nicht über den Umweg einer "alten" Zentrale mittels Sniffer!
Manchmal frage ich mich wirklich, warum Anleitungen zu den ganzen Produkten überhaupt noch geschrieben werden, wenn keiner... vor allem offensichtliche Digitalanfänger sie nicht lesen? 🙄
