Frage? ROCO BR38 Motor läuft nicht an
Anlage
oberes Erzgebirge
Hallo Freunde!
Inzwischen hat meine Roco 38-er einige Stunden Fahrzeit hinter sich. Machte ihren Dienst bisher tadellos. Habe sie gereinigt und keine Fehler gefunden. Läuft digital. Nun bleibt sie vorm Fahrt Frei Signal mitunter einfach stehn. Kurzer Schubs und weiter gehts - bis zum nächsten Mal...
Hat jemand ne Idee, woran das liegen kann?
Radreifen und Schleifer sind sauber. ESU- Decoder wurde zurück gesetzt und neu programmiert. Keine Verbesserung. Elektrische Veränderungen gabs auch nicht.
Danke für eure Hilfe! Lg
Motor ausbauen und mal eine halbe Stunde am analog 8 V anklemmen-machmal kommen sie dann wieder in die Gänge-geht aber nicht ewig
sauber machen oder Kohlen wechseln ging bei dem Teil wohl nicht.
Du schreibst - gereinigt. Hast Du im Anschluss die Achsen einzeln auf Stromabnahme geprüft?
Ich vermute eher ein Problem der Stromabnahme nach dem reinigen. Wenn es der Motor wäre und eine Wicklung defekt, dann wäre das Problem mit dem losfahren generell.
Hat die Lok einen Pufferspeicher? Damit könnte man die Stromabnahme vernachlässigen wenn sie dann immer noch nicht losfährt.
38’er läuft wieder, Kohlenhalterung mit 2 Schraubenzieher-Klingen abgehebelt, die Beste von Allen hat Sicherstellung mit Fingerchen gemacht.
ziemlich verschmiert alles, Kollektor mit Zahnstocher gereinigt, Kohlen abgeschliffen, sind butterweich.
Motor singt bissl laut, mal sehen, wie lange er hält.
läuft nachwievor seit 2021
Bei meiner hatte sich auch der Motor verabschiedet, die hat jetzt einen Glocken-Anker Motor mit original Schwungmasse und Schnecken und übertrifft bei den Fahreigenschaften sogar das Gerät von Tillig. Super langsam und ruckelfrei.
Hab einfach einen einen 10/15 Glockenanker ( DM Toys) plus Wellenadapter 1mm auf 1,5 mm und das ganze dann umgebastelt. Der Motor wurde dann mit Heißkleber fixiert, da hat man Zeit zum ausrichten, und dann die Anschlüsse angelötet. Ich habe noch nie irgendeinen Umbausatz benutzt( außer Köf von SB) sondern alles selbst zusammen gefrickelt.
Danke der Antwort! Das Ergebnis zählt.
