Digital Roco BR120 digital - Fahren und Bremsen auf Position
tkmd2001
Ludwigshafen
So Leute, vielleicht ist das einem auch schon passiert. Nachdem ich gelernt habe, das die Lok keine roten Rücklichter hat habe ich dahingehend mal aufgehört zu programmieren. Habe aber grad ein neues Problem. Alle Belegtmelder erkennen die Lok zuverlässig. Nur wenn einer sagt halt, ist die Lok oft der Meinung, dieses zu ignorieren. Es ist ein Fleischmann Decoder verbaut, habe ich ausgelesenen. Kann das am Decoder liegen? Habe die Lok noch nicht geöffnet und sie auch mit dem Decoder gebraucht gekauft. Keine Garantie mehr. Will nur nicht überstürzt einen neuen Decoder kaufen . Aus eine anderen funktionierenden Lok möchte ich eigentlich auch nichts umbauen. VL. Hat jemand eine Idee. Danke schonmal
Ist auf der ersten Achse ein Haftreifen, so dass erst ab einer der hinteren Achsen der Melder auslöst?
@tkmd2001
Du sagst - die Belegtmelder machen Halt - eher nicht, sie zeigen an, dass der Abschnitt belegt ist - die weitere Steuerung wertet dass dann aus und setzt die Lok auf HALT - welche hast Du dran?
Wenn Du mit Diodenbremse fährst - vielleicht ist es eine Diode zu wenig, so dass Du 3 zu 1 hast und der Fleischmann gern 4 zu 1 haben möchte, wäre dann auch eine Ursache warum es nur manchmal funzt und manchmal nicht.
Auch ein Problem - CV3/4 und deren Werte - wenn zu hoch dann diese Wege auch sehr lang.
Schau mal da nach - wäre mein Tipp.
Lutz
@Lutz61 , Richtig, Melder melden nur. Den Befehl zum stoppen gibt die Sotware.Ich fahre mit I-Train + Compulok Steuergerät. Habe mal den Decoder gewechselt, Jetzt ein Kühn N025, im Moment scheint es zu funzen. Die CV´s habe ich auch nach unten korrigiert, ebenso den auslösenden 1.Radsatz neu definiert. Da ich nicht mit Positionen fahre hielt ich das für nicht so wichtig. Aber irgendwas hat geklappt. Der Fleischmann Decoder ist jetzt in einer Tillig-Lok drin, die bisher auch tadellos läuft. Im Automatikbetrieb muß ich das noch austesten, sollte es gut werden hatte die ROCO 120 wohl ein Problem mit dem Fleischmann Decoder.
Ps.: bis jetzt läuft der Fleischmann in der Tillig Lok gut. Danke nochmal für die Tip
@tkmd2001
Mit iTrain klappt 'fahren auf Position' super - Voraussetzung ist Loks ordentlich einmessen, genaue Werte der Belegtmelder (Länge!!!) und CV3/CV4 Werte um 4 bis etwa 6 (kann man auch probieren bis wann iTrain noch zu Recht kommt) - die Brems- und Beschleunigungsverzögerung machst Du dann in den Lokeigenschaften - bei 28 Fahrstufen hebe ich bei der Bremsverzögerung meist 500 bis 550 ms pro 1 Fahrstufe und beim Beschleunigen 700 bis 990 ms pro Fahrstufe gesetzt - funktioniert einwandfrei und sieht auch sehr vorbildgerecht aus auf meiner kleinen Anlage. Bei 128 Fahrstufen müsstest Du die Werte bei der Zeit mit 4,5 Teilen, also 500 / 4,5 = 111. Wird dann aber ein Problem wenn Du Sound einsetzt - dann wird ja nur Fahrstufenweise herab oder herauf gesetzt und die dazugehörigen Soundeffekte sind dann nicht (bzw schwer einstellbar).
Denke also - die Werte im Lokdecoder für das bremsen sind da immer noch etwas hoch - effektiv sind wie bereits erwähnt Werte um 4 bis 6, dann sollte das auch mit dem Fleischmann in der Roco klappen - die Roco's haben einen guten Auslauf was die Tilligschen nicht so haben, daher kann das so rum auch funktionieren.
Auch wichtig beim 'fahren auf Position' ist die richtige Bremsrampe einzustellen. Bremsen -> 10km/h, Halt im Block (Bahnhof) 40 km/h, Halt Block Strecke 80 km/h. Bremsposition sollte dann etwa 80cm bis 1m vor Stoppposition sein und die Stoppposition midestens 20cm vor Blockende. Wenn Du hier richtige Werte hast, dann wirst Du sehen, dass das um Welten besser funktioniert wie die einfache Variante.
Klar - probieren kannst du ja auch erst einmal mit der einfachen Variante, da kommt man bei bestimmten Sachen erst einmal schneller ans Ziel.
Lutz
ich habe das gleiche Problem,fahre mit Rocco und der z21.rückmelder von digikeijs DR4088RB,Software trainControll bronze, alles geht in Ordnung auf meiner Teststrecke nur Bremsrampe und Haltepunkt funktionieren nicht. Kann mir jemand helfen?
mit freundlichen Grüßen von frawach
@frawach
Bisher hat sich dazu ja noch keiner weiter geäußert - ich nutze allerdings iTrain und die Software funktioniert ja dann doch etwas anders - besser wäre, es würde sich jemand melden, der TrainController auch nutzt.
In iTrain wird die Bremsrampe einmal in den Blöcken eingestellt (Bremsposition und Stoppposition) so wie mit den Geschwindigkeiten (Maximum, Halt erwarten und Ermäßigt) des Blockes. Dabei entspricht Ermäßigt -> Halt im Block. Für den Bahnhof gibt es eine separate Einstellung -> Bahnhofsbereich. Wie im Beitrag #10 geschrieben - Loks sauber einmessen.
Mitunter auch ein Problem für nicht genaues anhalten - Werte in CV3/4 zu hoch. Hier sollte man gerade bei iTrain nur Werte um 4 - 8 wählen - um so höher, um so ungenauer das anhalten - gerade Soundloks - die Werte sind dann entschieden zu hoch. Besser ist es da, man ändert die Werte in den Lokeinstellungen -> Optionen -> Trägheitssimulation -> Beschleunigen/Bremsen.
Wenn alle Werte und das Einmessen der Loks passen - dann hält die Lok mit fahren auf Position tatsächlich auf den cm genau.
Welche Einstellmöglichkeiten TrainController bietet - das kann ich nicht beantworten.
Lutz
