Probleme mit automatischer Schranke von Viessmann
TTsurfer
Berlin
Hallo Allerseits,
Ich habe die automatische Viessmann Schranke Artikel 5700 verbaut.
Neuerdings brummen die Spulen beim Schließen und solange wie die Schranke geschlossen ist bleibt das Brummen.
Beim Öffnen funktioniert alles Einwandfrei, kein Brummen der Spulen....
Hat jemand eine Idee, oder sind die Schranken kaputt...
Hab natürlich die Stromversorgung gekappt in der Hoffnung das noch was zu retten ist.
Ein- oder zweigleisig?
Bei zweigleisig kann die Endabschaltung spinnen oder das Relais, eingleisig ein Reedkontakt kleben.
Schranke ist Zweigleisig und Testergebnis im ausgebauten Zustand.
Ich hatte die Hoffnung das nur eine Spule brummt, sind aber beide Spulen...:(
Auch wenn es in der Anleitung anders steht, würde ich es mal mit Gleichspannung probieren. Aber direkt und nicht über das Relais, da kannst du schneller reagieren.
Vorher würde ich den Strom im offenen und geschlossenen Zustand messen. Wenn er offen 0 ist, geschlossenen aber nicht, hast du ein Problem mit der Endabschaltung. Ist er offen und geschlossenen etwa gleich, kannst du die Gleichspannung nehmen, denn da hast du eh keine Endabschaltung und Gleichspannung brummt weniger bis gar nicht, je nach Restwelligkeit.
Gleich oder Wechselstrom ist egal, das Brummen der Spule bleibt, hab beides probiert. Viessmann hat angeboten die Schranke zu reparieren, wenn möglich.
Dauert leider voraussichtlich 6-8 Wochen
Das war nicht so kompliziert wie gedacht, ich mache Dir heute Abend mal ein paar Bilder.
Vor allem springt jetzt die Schranke nicht so auf.
Hier mal ein paar Fotos. Man kann das ganz bestimmt auch mechanisch noch feiner ausführen, aber so geht es auch gut. Der ESU- Servo ist nicht ganz optimal, könnte etwas feiner laufen. Vllt. der genannte Micromotor.
Ich hoffe es hilft.
Natürlich nur einen ganz kleinen (30Grad?), sonst hätte ich noch eine Untersetzung reinbauen müssen. Das ist natürlich auch eines der Probleme dabei.
