Digital Piko V60 - Probleme mit dem Decoder von ESU
mob-rauchi
bad-lausick
folgendes Problem mit der V60 von Piko:
Ich habe einen ESU Lok-Sound5micro und zusätzlich Digitalkupplungen und Führerstandsbeleuchtung incl.Pufferspeicher verbaut. Funktioniert auch alles, nur das langsame Fahren will nicht klappen.
Was mache ich verkehrt?
Beim Losfahren wird der Motorsound lauter und dann "rennt" die Lok einfach los.
CV2-2 cv3-51 cv4-40 cv5-200
Vielen Dank im voraus. Vielleich hatt einer auch so einen Dekoder und kann helfen.
mfG Dietmar
Hallo Dietmar,
geh mal mit CV2 deutlich nach oben. Mit Werten zwischen 20 und 50 sollte es passen, also die Lok langsam anfahren.
VG Markus
Hallo Markus
die lok fährt jetzt langsamer als vorher ist aber immernoch nicht befriedigend.Nach dem losfahren wird sie nach einer Fahrstrecke von ca 20-30cm nochmal sichtbar langsamer.
An der Platine habe ich nichts verändert,es wäre auch schön wenn Piko einen Anschlußplan für die Platine beilegem würde
so das man sehen kann was man für Möglichkeiten hat.Es scheint aber wichtiger zu sein Seitenweise Sicherheits und Entsorgungs Hinweise zu geben.
mfG Dietmar
Hallo Dietmar,
such einfach mal hier im Board nach (Enstör)Kondensatoren und Piko, da wirst du fündig.
Wenn man im Web nach Piko und C4 sucht, kommt man z.B. hier raus. http://moppe.dk/PIKOC4.html
Hin und wieder findet man auch Hinweise, die komplette Endstörelektronik aus den Piko-Loks auszubauen; davon ist aber abzuraten. Auch bei digital muss entstört werden, halt nur richtig.
