Mein erstes Diorama
Peo
Gesperrt
Baden-Württemberg
ich habe diese Woche angefangen, ein kleines Diorame zu bauen, um
a) den Landschafts- und Gleisbau zu üben bevor ich mich an meine richtige Platte wage und
b) meinem Billy Regal im Arbeitszimmer einen Hingucker zu spendieren.
Es ist mein erstes Diorame, deswegen bin ich mir auch bei vielen Sachen noch nicht so sicher, wie man es am besten macht. Deswegen will ich dieses Diorame als eine Möglichkeit zum Ausprobieren nutzen.
Die Grundfläche beträgt 76,3 x 25 cm (also Billy-Regalfläche).
Das Thema ist eine gebogene zweigleisige Strecke vor einem steilen Hang. Dieser wird begrünt mit Gras, Büschen und zwei, drei Bäumen. Ab und an schauen aber die Felsen durch.
Die Strecke ist zweigleisig, wird aber nicht elektrifiziert. Ihr Radius beträgt ca. 2,5 m. Gleisabstand werden 34 mm. Die Trasse selbst liegt auf den Holzstücken auf, da ich ein zum Betrachter hin abfallendes Gelände haben wollte. Sie soll auch die Kurvenüberhöhung erhalten, um einmal zu sehen, ob das auch im Modell aussieht.
Der Berg im Hintergrund besteht aus 50 mm Styropor vom Baumarkt. Seine drei Schichten sind miteinander verschraubt.
Wie kann ich denn das Styropor an der Holzplatte festmachen?
mfg
Peo
Willst du die Klötze echt als Trasse nehmen?
Dat wird doch schwer und die Übergänge werden auch nicht optimal.Ich würde liebers ein Sperrholzbrettchen nehmen und darunter eventuell Leisten wenn du so hoch mußt.
MFG Jean
Die Klötzchen sind nur der Unterbau. Darauf kommt Kork mit ca. 45 Grad Kanten für den Bahndamm. Die Übergänge zum Styropor werden mit Stoff oder Fliegengitter gemacht und Gips zum Ausformen aller Unebenheiten verwendet.
Erst dann werden die Gleise verlegt und eingeschottert. Aber mit den Klötzchen war der Radius am einfachsten zu erhalten.
mfg
Peo
Ich habe in den letzten Tagen ein Wenig weiter gearbeitet.
Das Gleis liegt schon einmal probehalber auf der Trasse.
Mit Gips wurden die Geländekonturen herausgearbeitet. (Bild 1 und 2). Wie man auf der Skizze (Bild 5) erkennen kann, sieht man oberhalb der schwarzen Linien noch sehr deutlich die Trennkannten des Styropor, die nach der ersten Grunddierung viel deutlicher zu sehen sind. Hier muss mit Gips nochmal verspachtelt werden.
Die Nägel (Bild 3 + 4) dienen dazu, den Bogen zu formen. Die Leiterplattenstückchen werden die Überhöhung der Trasse nachbilden.
Die maximale Überhöhung bei Schotterbett darf 14 cm betragen. Die Leiterplatten sind 1,6 mm dick, was 192 mm entspricht. Da die Außenkante der Schwellen auf den Leiterplatten liegen wird, habe ich effektiv also 2,40m Breite (das Schwellenband ist 2cm breit) für die 192 mm Höhenunterschied. 2,4m sind ein Tick mehr als das 1,6 fache des Schienenabstandes, somit beträgt die tatsächliche Überhöhung der Schienen nicht 19,2 cm sondern 19,2 cm / 1,6: oder eben etwas unter 12 cm im Original.
Auf dem Diorame wird vorne links ein Wanderparkplatz angedeutet, der mittels des grünen "Weges" zu einem Aussichtspunkt führt.
Die Felsen sind schon einmal grundiert. Die ungleichmäßige Verteilung soll schon einmal die verschiedenen Gesteinsschichten andeuten. Diese werden aber durch Beimischung von Ocker und Schwarz in das Steingrau (Revell Aqua-Color) noch eine besser sichtbare Schichtstruktur bekommen. Es ist gar nicht so einfach, unauffällig unregelmäßig zu sprühen :)
Die nicht so steilen Flächen des Berges werden begrünt (Gras und Büsche). Gleiches gilt auch für den Bahndamm. Außerdem versuche ich mich gerade an ein paar Bäumen, die mich aber bisher eher nicht überzeugen.
mfg
Peo
sieht schon richtig interessant aus. Bin achon auf den weiteren Fortschritt gespannt. Auch auf deine Bäume da mich damit momentan selber beschäftige.
Hast die die Gesteinsstrukturen selber graviert?
Mfg Robin1607
Die Gesteinsstrukturen sind Styropor. 3 Lagen à 50 mm aus dem Baumarkt.
Diese wurden grob mit einer Laubhandsäge zurechtgesägt und danach mit einem Teppichmesser fein bearbeitet. Anschließende habe ich offensichtliche Fugen und Stellen, die mir nicht gefallen haben, mit Elektrikergips nachbearbeitet. Der härtet relativ schnell, was a) eine gute Verarbeitung auf Schrägen ermöglicht und b) verhindert, dass die Gesteine wie erkaltete Flusslava aussehen :)
Man kann halt immer nur wenig anrühren. ich deshalb einen Knickjoghurtbecher genommen. Mehr kann man nicht vor dem Aushärten verarbeiten.
mfg
Peo
ich hatte meine ersten Felsen versucht selber zu gravieren. Habe Knauf Uniflott verwendet. Das Ergebnis war aber nicht so berauschend. Habe mir jetzt von echten Felsen Latex abdrücke gemacht ist echt spitze.
Kannst du eventuell von der struktur nochmal ne Nahaufnahme einstellen. Deine variante hört sich nach Raschen arbeiten an.
Mfg
Auf den erstein beiden Bildern ist ein etwas größerer Ausschnitt im Detail zu sehen, die beiden anderen sind dann noch herandezoomt worden.
Der untere Rand des Berges ist mit Gips für die Übergänge behandelt worden. Die glattere Oberfläche kommt den Schutthängen am Fuße von Abhängen relativ nahe.
Man sieht auf allen vier Aufnahmen deutlich die noch zu retuschierende Kante der Styroporplatten.
mfg
Peo
Danke
die kanten sind auf den nah aufnahmen wirklich noch besser zu sehen. Man kann das Styropor allgemein aber noch sehr deutlich erkennen. Würde die ganze Fläche nochmal mit Gips überarbeiten.
Eine Möglichkeit Felsen schnell zu gestalten ist auch bereits zeknitterte Alufolie in den Feuchten Gips drücken gibt richtig schöne Strukturen, wenn man kein konkretes Gestein nachbilden will.
Mfg Robin1607
In den letzten Tagen konnte ich endlich wieder ein Bisschen voran kommen.
Die farbliche Gestaltung ist mit Airbrush weitestgehend abgeschlossen.
Heute haben mein Sohn und ich die ersten Begrasungsversuche gemacht. Nachdem ich vor ein paar Wochen mit 5 - 6 mm Fasern gearbeitet hatte und das Ergebnis eher mau war, habe ich nun die 1,5 - 2,5 mm Fasern von Noch genommen.
Die Ergebnisse sehen deutlich besser aus.
Erste Büsche habe ich auch versucht. Dazu nahm ich Islandmoos und Noch-Flockage. Der Baum unterhalb der Mauer besteht aus einem Weintraubenzweig mit Islandmoss und Flockage.
mfg
Peo
Hallo Peo,
schön wieder Fortschritte zu sehen, bin schon auf das Endergebnis
gespannt, die Büsche aus dem Islandmoos sind für meine Meinung ein bißchen zu dicht. Ist aber nur meine bescheidene Meinung.
Die farbliche Gestaltung der Felsen finde ich aber gelungen.
Mfg Robin1607
Was hast du denn zum kleben benutzt? Du kannst sie nochmal mit einer Schicht Mattlack überziehen das Fixiert sie nochmal zusätzlich und sollte den Glanz nehmen.
Mfg
Hallo Peo,
im Grunde gefällt mir die Gestaltung deines Dioramas schon ganz gut, aber eben nur "ganz" gut. Und zwar empfinde ich die hervorstechende Styroporstruktur als etwas störend. Deshalb würde ich die Oberfläche eventuell nochmal komplett mit Spachtelmasse verspachteln. Die Farbgestaltung der Felsen finde ich aber schon durchaus gelungen und sehenswert.
Da Du ja schriebst, dass du das Diorama zum Ausprobieren und Erfahrungen sammeln nutzen möchtest, kannst Du Dir ja mal diesen Beitrag zur Felsengestaltung, welchen ich mal verfasst hatte, samt der beiden Videos anschauen. Ich persönlich finde diese Technik sehr gut und realistisch wirkend.
MFG BW Aue
Ich habe wieder etwas weiter gemacht. Die Begrasung ist fertig (alles mit elektrischer Fliegenklatsche). Das Schottern lief auch recht problemlos, allerdings muss ich noch an ein paar Feinheiten bzgl. der Sauberkeit der Ausführung arbeiten.
Jetzt fehlen noch ein paar Bäume, eine Karte am Wanderparkplatz, der Bahnübergang, büsche auf den Wiesen und am Bahndamm sowie ein paar Schilder und kleine Details, die das Ganze beleben sollen.
mfg
Peo
