Isabell2012s Anlage
E18
Leipzig
So ich Zeige mal meine Bilder.
hyhy,
Deine Wendel ist ohne Absturzsicherung und das Gleis ist auch gleich an der Trassenkante, hast Du keine Angst das Dir da mal was runterfallen kann? Noch dazu bei dem großem Loch das da drunter ist.
Das wird später noch gesichert bis jetzt fährt alles einwandfrei auch der Piko ICE rast ohne probleme ! Wo die Wendel ist soll mal ein Netz gespannt werden. An der Trassenkannte weis ich noch nicht was ich mache. Wer mir Tips geben will wäre sehr dankbar dafür.
Als nächstes will ich den Bahnsteig fertig machen habe mir die Auhagen Platten aus Plaste besorgt mit was kann man diese am besten zuschneiden auch Kurven. Sie sollen Passgenau zu den Auhagen Bahnsteigkanten zugeschnitten werden. Ich dachte als Werkzeug an ein Messer ?
Hallo Isabell,
da hast Du schon ein wenig sparsam/großzügig ausgesägt. Ich würde wenigstens die Wendeltrasse mit Pappe verbreitern. Dünnes Sperrholz, etwas breiter zurechtgesägt und unter die Wendel geklebt, mit einem 2-3 cm hohen Randstreifen, wäre sicher besser, Platz scheint da zu sein. Dann könntest Du auch das Netz einsparen!
Du weißt, daß da mindestens 4 Züge im Schattenbahnhof parken können?
Plastikplatten und Messer ist ok, versuche es mit ritzen und brechen. Wenn Du die Kurven genau hinbekommen willst, wäre vielleicht eine Papierschablone hilfreich? Kurven ritzen sich allerdings bescheiden, dort evt besser anzeichnen und sägen.
Grüße Steffen
Welcher 2 ständige Lokschuppen ist das denn bzw. welcher Hersteller?
Andreas
Das ist der schoene alte von Jatt!!
@Isabell:
Am besten ein stabiles Kurvenlinial (aus dem Matheunterricht) vorbiegen und dann mit einem scharfen Teppichmesser anritzen. Wenn die Kerbe einmal tief genug ist, dann mit dem Messer kraeftiger durchziehen.
Knuddel.
In einem meiner vielen Modellbahnbaubücher war eine Gleiswendel mal wie folgt "gesichert":
Außerhalb des Lichtraumprofils wurden in regelmäßigem Abstand kleine Nägel eingeschlagen und um diese dann quasi als Absperrband ganz normaler "Schlüpfergummi" gespannt - also Gummiband, wie man es im Kurzwarenhandel für den Nähbedarf bekommt. Das gab eine elastische Absturzsicherung. Das ganze kann man auch doppelt ausführen, dass der Absperrzaun auch bis über die Fensteroberkante von Reisezugwagen reicht.
Ein Vorteil dabei ist auch, dass man bei "Netzinstandsetzungsarbeiten" die Absperrung einfach mit dem Finger runter drückt und somit auch wieder an die Gleise ran kommt (ohne Verrenkungen).
Ja, dies Lösung funktioniert sehr gut.
Man sollte allerdings noch einen dünneren Schaumstoffstreifen zwischen Schraube/Nagel und Gummi legen, quasi als Aufprallschutz.
Wenn was entgleist, wird die Schraube dadurch "weicher".
Und wie schnell ist mal was abgebrochen...
Steffen
So mein Bahnsteig wird bald fertig, wie findet Ihr den ? Die Fugen werden noch geschwärtzt.
Was ist das für ein Hersteller? Sieht gut aus...
Dein Bahnsteig sieht so nicht schlecht aus, aber wenn du Epoche 5 fahren möchtest (das habe ich mal deinem Rollmaterial entnommen), dann würde ich an deiner Stelle bei der Darstellung eines so modernen Plastermusters auch die typischen Sicherheitsmarkierungen nachbilden - also entweder diesen weißen Streifen für die Sehbehinderten oder eine rote Warnkante o.ä.
Das macht zwar eine Menge Arbeit, aber der Endeindruck lohnt sich!
Hier mein Modell der Großbekohlung von Auhagen:
Geländer und Treppen aus Messing, Schilder Angepasst, mit Kohle ausgestattet, daneben liegende Kohle
Für Tips bin ich dankbar.
Die zwei Berge an der bekohlungsanlanlage sind gut hoch. :D Ehrlich und ersthaft gesagt zu hoch, aber sonst von der Bekohlung sehr gut gemacht. Von der Treppe würde ich die ränder und geländer schwarz färben (Kohlestaubspuren). Die Hinweisschilder auch aber dann auch gleich mit verdünner oderso wieder putzen bzw verwischen, dann sehen sie geputzt und nicht mehr so neu aus. Oder??
Isabell bastelt auch
So habe meine erste Formen aus Gips gegossen.
Könntet Ihr mir ein paar Farbvorschläge machen die ich mal ausprobieren sollte ?
Ich finde die untenstehenden Bilder noch nicht so toll, irgendwie zu dunkel braun oder ?
Hallo Isabell,
sieht schonmal gut aus, :fasziniert: wenn es Kalksteinmauerwerk sein soll oder Sandstein könnte es glatt durchgehen. :traudich:
mfg Thomas
Hier ein weiterer Tunnelportal, wie ist dieser gelungen ? Ich möchte gerne eine Alpenlandschaft nachbilden !
So ich Zeige euch Mal mein selbstgebauten Beton-Oberleitungsmast, dieser muss nun nur noch farblich Behandelt werden.
Wie findet Ihr Ihn ?
Thomas
