Ersatzteile für die BR142 von Roco
hüttenwerker
Luisenthal, Thüringen
Mir wurde die "Ludmilla" BR 142 geschenkt. Es fehlen 2 Puffer sowie beide Kupplungen. Die Lok läuft nicht. Nach Demontage stellt sich heraus, dass zunächst eine Kardanwelle nicht mehr eingerastet war. Der Motor läuft heraus genommen sauber geschmeidig rund. Strom kommt auch durch, zumindest funktioniert die Beleuchtung, die Mechanik allerdings nicht. Möglicherweise hat die Leiterplatte einen defekt? Hat jemand Erfahrung damit, kann ggfl. einen Tip geben. Frage: Wo sind die Ersatzteile zu ordern, gilt die österereichische Anschrift ?
Kupplung muss nicht zwingend von Roco sein, da passt jede Kupplung für Normschacht. Aufgemerkt, wird von unten eingesetzt und nicht von vorn. Sollte die Abdeckung dafür fehlen, die gibt es natürlich bei Roco.
Poldij
Ersatzteile können direkt über die HP von Roco bestellt werden. Unter Service -Ersatzteile wird unter Eingabe der Artikelnummer der Lok eine Tabelle der Ersatzteile angeboten. Falls sie verfügbar sind, kann man sie von dort direkt ordern. Bearbeitungszeit ca. 3 Wochen.
Da bei Dir nur die Lampen leuchten aber der Motor nicht dreht, kontrolliere mal, ob die Kontaktfedern der Leiterplatte mit dem Motor Kontakt haben.
Glaub nicht das die Leiterplatte einen weg hat wenn der Motor drin nicht läuft. Es ist bissl ne pipselige Angelegenheit für Anfänger die Kontakte der Leiterplatte sicher am Motor Anliegen zu lassen das es funzt. Ging mir auch schon so.
Genau das war es, Danke
Hallöchen 👋
Ich habe ein Problem mit einer Roco Ludmilla.
Die Lok macht beim fahren "klacker Geräusche".
Ich habe schon alle Radsätze durchgesehen und die Drehgestelle auseinander gebaut,um zu sehen ob eventuell ein Zahnrad defekt ist.
Ich konnte keinen Fehler finden 🤔
Hat jemand schon so etwas gehabt?
Ich hab keine Ahnung was das sein könnte 🤔
Ferndiagnose ist mir natürlich klar... geht nicht....aber vielleicht hat das Geräusch mal jemand gehabt und kann sagen was er dagegen gemacht hat 👋
Hier das Kurzvideo.
Länger geht leider nicht.
  • VID_20250407_000245.mp4
    5,8 MB
Dann geht es mit den Zwischenrädern weiter.
Wenn es nicht die Radsätze selbst sind, müsste das Klackern auch "auf dem Rücken liegend" auftreten, dann sollte man auch die Räder springen sehen. Durch Entfernen der Kardanwellen kann man auch die Seite feststellen.
So oft wie das klickert und wie schnell die Lok fährt würde ich fast vermuten das es gleich am Kardan ist, vielleicht ist es eine der beiden Schnecken oder der Aufsatz selbst hat sich gelockert ...... ????
Die Lok ist repariert und fährt hervorragend 👌
Ich habe mir bei Roco die kompletten Zahnräder ,für das Drehgestell was Geräusche macht bestellt.
Heute alles gewechselt und siehe da....fährt komplett geräuschlos....welches Zahnrad es jetzt war,konnte ich nicht feststellen 🥴alle sahen auf dem ersten Blick fehlerfrei und ohne irgendwelche Mängel aus.
Ich vermute das es das Hauptzahnrad unter der Schnecke war ,was aber nicht zu sehen war wo der Fehler dort war.
Ich habe die neue 132 gekauft. Beim einfahren fiel mir auf das sie ruckelt, als etwas schneller fuhr und dann abbremste. Bei höherer Geschwindigkeit ging das in eine Art Wellenbewegung über. Habe die Maschine auseinandergenommen und festgestellt das der Motor nicht fest in der neuen Motorhalterung sitzt. Ist regelrecht locker und lässt sich vor und zurück schieben. Habe Ihn dann mit Klebeband fixiert. Dann klebte er zwar am Motorgestell fest aber das gesamte Gestell ließ sich vor und zurück schieben. Habe das schwarze Kunststoffgestell von unten in der großen runden Rahmenöffnung mit Sekundenkleber fixiert. Jetzt fährt sie einwandfrei! Liebe Grüße an alle TT Eisenbahner. Ps. es ist traurig das ich diesen Aufwand mit der neuen Lok hatte!
Ich hatte mal eine 132 mit ähnlich unbefriedigenden Laufeigenschaften. Nach Tausch eines Zwischenzahnrades - es gibt solche mit einem Zahn Unterschied (!) - war das Problem gelöst.
Abhilfe bei Lärmentwicklung der Roco-Ludmilla
Nachdem ich seit einiger Zeit eine Roco-132 193-4 (2014) besitze, fiel mir auch deren abartige Geräuschentwicklung auf.
Das Rasseln der Drehgestellgetriebe konnte ich dadurch beseitigen, dass ich das z14-Zwischenzahnrad zur C-Achse je Drehgestell gegen ein z13 getauscht habe. Auf die Idee brachte mich der Vergleich der Waschzettel unterschiedlicher Serien, wo der zur 36280 neben 3 x z14 auch einmal z13 (Teil 26) aufwies (wenn auch an anderer Position).
Ich habe bei einer BR142 von Roco das Problem,das in beide Fahrtrichtungen immer nur an einer Führerstandsseite die Beleuchtung geht.
Das heißt,es ist egal welche Fahrtrichtung,da es immer an Führerstand 1 gelb und Führerstand 2 rot.
Nach Abnahme vom Oberteil,ist immer die selbe Glühbirne an und die andere nicht....aber bei beiden Fahrtrichtungen ist die selbe Glühbirne an.
Es ist die alte Platine mit Analogen Brückenstecker.
Was ist dort der Fehler ?
Brückenstecker hab ich auch schon getauscht.
Oder ist eine Glühbirne defekt?
Aber warum leuchtet die andere bei beiden Fahrtrichtungen?
