1. Hallo TT-Modellbahner, schön, dass du zu uns gefunden hast.
Außenbeleuchtung
Dieses Thema im Forum "Anlagengestaltung" wurde erstellt von constructo, 20. September 2019.
  1. constructo
    constructo Foriker
    5. März 2003
    1.123
    Münsterland NRW
    Bewertungen:
    +523
    Auf dem Markt existieren leider keine verwendbaren Außenleuchten für unsere Spur, selbst die HO-Bahner schauen da in die Röhre und sind auf die, viel zu großen Exemplare von Viesmann angewiesen. Selbstbau ist schwierig, aber nicht unmöglich. Nach einigen Versuchen mit verschiedenen Messingteilen, Röhrchen und Unterlegscheiben, habe ich mittlerweile eine Lösung gefunden. Ein Drehteil für den Lampenkörper und ein 0,6mm Messingrohr werden miteinander verlötet, eine LED 403 golden white eingesetzt, das Ganze lackiert und fertig. Ok, ganz so einfach war es nicht. Auf den Fotos sieht man die verschiedenen Entwicklungsstufen von Viesmann (Spur N) bis zu meiner aktuellen Lösung heute (ganz rechts). Jetzt bin ich dabei, meine Gebäude entsprechend auszustatten und habe erste Erfolge erzielt. Alles zusammengerechnet habe ich bis heute ca 50 Leuchten installiert und bin mit der Wirkung hochzufrieden. Eine Bohrung von 0,6mm im Haus reicht vollkommen zur Befestigung, evtl. noch ein winziger Klecks Sekundenkleber nach dem Ausrichten der Lampen. Der Anschluss erfolgt mit 7 K Widerstand bei 14 V Spannung, die Helligkeit ist dabei Geschmacksache, manchmal reichen 3 K, abhängig von der Einbaulage der LED und der Umgebungshelligkeit. Ich empfehle aber dringend einen Gleichrichter, um das Flackern zu vermeiden, welches auf Videos sonst sichtbar wird.
    IMG_0001.JPG IMG_0003.JPG IMG_0004.JPG IMG_0005.JPG IMG_0006.JPG IMG_0009.JPG IMG_0011.JPG IMG_0012.JPG
    • Gefällt mir Gefällt mir x 26
    • Sieger Sieger x 1
    • Liste
  2. segel
    segel Foriker
    19. August 2018
    96
    Chemnitz
    Bewertungen:
    +160
    Das ist eine gute Idee, nur braucht man dazu feingefühl. Das 0,6mm Messingrohr ist aber eine Beschaffungsfrage, bei mir im Ort sind 1mm das höchste der Gefühle.
    Zur Stromversorgung, das geht hier nicht ganz klar hervor, ist unbedingt Gleichspannung zu verwenden, da LED's nur eine geringe Sperrspannung vertragen. Die haben sonst bald ausgeflackert. Ich verwende eine Spannungsquelle von 5V (Steckernetzteil) und Widerstände zwischen 470 Ohm und 1 KOhm, oder bei Parallelschaltung der Lampen bei vier Stück 120 Ohm (spart Widerstände). 14 Volt und diese großen Widerstände sind dann Wärmequellen.
  3. Osthesse
    Osthesse Foriker
    9. September 2007
    493
    mal hier mal da
    Bewertungen:
    +604
    0,6-er Messingrohr kannste bei Knupfer bestellen. Aber erst wieder ab Anfang Oktober - macht Urlaub.
  4. constructo
    constructo Foriker
    5. März 2003
    1.123
    Münsterland NRW
    Bewertungen:
    +523
    Ich habe eine große Stückzahl der Leuchten für meine Anlage gebaut, kann aber noch eine begrenzte Anzahl abgeben. Bei Interesse bitte Unterhaltung eröffnen, dann kann man das besprechen.
    JWC
  5. TT Till
    TT Till Foriker
    12. Mai 2009
    254
    Berlin
    Bewertungen:
    +97
  6. constructo
    constructo Foriker
    5. März 2003
    1.123
    Münsterland NRW
    Bewertungen:
    +523
    @TT Till Die verlinkten Außenlampen sehen sehr gut aus, aber bei Verwendung einer LED Baugröße 805 (2,0x1,5mm) dürften diese wohl erheblich zu groß sein. Ich verwende LED 402 (1,5x1,0mm) bei einem Lampendurchmesser von 3,5mm. Auf dem Foto ist die rechte Lampe mit LED 402, daneben mit LED 601, hier sieht man den Unterschied.
    JWC
  7. TTDanielTT
    TTDanielTT Foriker
    9. Juli 2010
    1.803
    Erkner
    Bewertungen:
    +2.934
  8. Per
    Per Foriker
    10. April 2002
    14.743
    Frankfurt
    Bewertungen:
    +1.094
    Die sehen zwar schick aus, aber damals waren sowas keine Normteile, also wenn sie nicht gerade von der Stadt oder innerhalb eines Gebäudeensembles waren, sahen sie eher unterschiedlich aus.
    Was in Epoche VI allerdings auch wieder der Fall ist.
    • Dicke Finger auf kleinen Displays Dicke Finger auf kleinen Displays x 1
    • Liste
  9. constructo
    constructo Foriker
    5. März 2003
    1.123
    Münsterland NRW
    Bewertungen:
    +523
    Sicher waren die Lampen damals nicht genormt und wurden von verschiedenen Herstellern in unterschiedlichen Ausführungen gebaut. Mir ging es aber in der Hauptsache um die Größe. Bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, dass alle Lampen einen Schirmdurchmesser von 30-40 cm hatten und da wollte ich hin. Dazu wollte ich noch das Leuchtmittel unsichtbar verstecken und das gelang mit der SMD 402. (nicht 403 sorry)
    JWC
  10. TTDanielTT
    TTDanielTT Foriker
    9. Juli 2010
    1.803
    Erkner
    Bewertungen:
    +2.934
    Als ich damals meine Großbekohlung vergrößert habe, hatte ich ihr auch gleich noch die Beleuchtung verpasst.
    Als Lampenschirme habe ich damals auf die Spur Z zurückgegriffen und mir Bausätze von Viessmann bestellt.
    Anschließend wurden dann 0402 Smd‘s verbaut und mit etwas UV-Kleber die
    „Glühbirnen“ nachgebildet, da die Smd‘s ja von Hause aus Flach sind.
    Gruß Daniel
  11. constructo
    constructo Foriker
    5. März 2003
    1.123
    Münsterland NRW
    Bewertungen:
    +523
    ich habe noch ein nettes Beispielfoto gefunden, wollte ich Euch nicht vorenthalten, Eingang zur Zechenwerkstatt.
    JWC
  12. Ralf_2
    Ralf_2 Foriker
    23. März 2004
    17.197
    Brieskow-Finkenheerd
    Bewertungen:
    +6.481
    Da ist ein "H" zuviel..... oder spricht man das so?
  13. knechtl
    knechtl Foriker
    15. März 2009
    2.254
    auf dem Kamm des Erzgebirges
    Bewertungen:
    +1.620
    #11+12
    da ist der Raucher-h-usten schon eingearbeitet.
    mfg
    fp
  14. constructo
    constructo Foriker
    5. März 2003
    1.123
    Münsterland NRW
    Bewertungen:
    +523
    ...da ist ein h zuviel, richtig, war ein Schreibfehler meinerseits, die Tastatur gibt das bei Tannenberg so aus, muss immer wieder nachkorrigiert werden.
    JWC
  15. constructo
    constructo Foriker
    5. März 2003
    1.123
    Münsterland NRW
    Bewertungen:
    +523
    Aus aktuellem Anlass nochmal nach oben geholt.
  16. constructo
    constructo Foriker
    5. März 2003
    1.123
    Münsterland NRW
    Bewertungen:
    +523
    Weil mich jemand gefragt hat, ich weiß nicht wer....4,50/St.
    JWC
  17. magicTTfreak
    magicTTfreak Foriker
    21. Oktober 2003
    4.075
    Spreedorado
    Bewertungen:
    +380
    Information ausblenden
