Digital Alternativer Decoder für Piko BR 442 Talent 2 47245
Dr. Ulfi
Troisdorf
Hallo, laut Anleitung soll der Piko Dekoder SmartDecoder 4.1 PluX16 56402 verwendet werden.
Sicher gibt es bessere und vielleicht auch günstigere DCC Decoder. Welche Empfehlungen gibt es von Euch? Leider habe ich auch nichts zu max. Baugröße gefunden.
Die Verwendung eines Soundmodules plane ich derzeit nicht. So interessant finde ich den Sound nicht bei diesem Modell.
Vielen Dank für eure Tipps an einen Digital Newbody..
Den Fehler einen vom Hersteller empfohlenen Decoder zu verwenden habe ich vor vielen vielen Jahren genau zwei mal gemacht. Einmal beim Piko Taurus mit Piko eigenen Decoder und einmal bei der ersten Variante der 189 von Tillig mit Tams-Decoder.
Daher finde ich deine Nachfrage sehr gut.
Ich habe fünf Talent 2 (auch den von dir genannten) von Piko und alle laufen mit dem MX630P16 von Zimo. Darüberhinaus habe ich alle meine Talent 2 auf separat schaltbares Spitzen- und Schlusslicht umgebaut. Das sind nur zwei Drähte zumzulöten. Ggf muss man noch ein bisschen an dem Motoreinstellungen was machen. Bei Bedarf kann ich die Werte heraussuchen.
Klingt gut mach mal bitte mit den Werten, würde meine auch gerne Umstellen auf Zimo. :zustimm:
eigentlich sind bei Plux auch die Maße des Einbauraums genormt und es *sollte* jeder P16-Decoder passen. Allerdings hat sich zumindest in N Piko nicht so sehr um die Norm geschert und den Einbauraumin einigen Fahrzeugen zu klein gemacht. Miss also auf jeden Fall nach, bevor du einen Decoder kaufst.
Danke für die Hinweise. Gemessen habe ich schon mal, die Öffnung ist 22.5 x 12.5 und der Piko Dekoder ist mit 20 x 11 x 3.5 angegeben und der ZIMO MX633P16 - Decoder 1,2A, 10 Funktionsausgänge, PluX16 passt damit schon mal nicht. Und dann muss auch noch die Position der Pins stimmen denke ich mal. Dazu findet man aber keine Angaben. Deshalb ist es gut zu wissen, wenn jemand einen alternativen Dekoder erfolgreich in den Piko Talent 2 eingebaut hat.
Ich habe auch einen ESU 59824 LokPilot micro DCC Decoder V5.0 PluX16 gefunden. Der ist schön klein. Hat jemand damit Erfahrungen?
Gruß Uli
Habe den von piko eingebaut, mit Sound, war mein 1. Projekt dahingehend. Nicht unzufrieden. Ist aber schon länger her, war ein 3 teiliger Talent vom SM.
Preiswert gibt's was von Train-o-Matic, hab ich auch schon verbaut , sind gar nicht so falsch. Bin da noch im Testen.
Gruß Uli
Guten Morgen,
in den Einbauraum eines PluX16 Decoders kann man keinen PluX22 Decoder stopfen, auch wenn dieser
(in diesem Falle) mit kastrierter - PluX16 - Schnittstelle angeboten wird.
An einer Tomatenstaude wachsen schließlich auch keine Bananen.
Genau richtig! Ich hab den plux 12 von Zimo in meinem Talent werkeln . Der passt auf alle Fälle, war billig und ist gut .
Allerdings hab ich noch nicht das Schlusslicht abschaltbar gemacht. Sollte aber auch gehen, dann aber mit dem plux 16 Decoder MX 630 . Der ist 20x 11x3,5. Also passt! Ich glaube ich hatte schon Mal als Probe einen drinn ,ihn dann aber anderweitig vergeben.
Auf jeden Fall , empfehle ich Zimo. Es gibt zwar auch Jedemenge andere ,aber im punkto Preis-Leistung und Funktion meiner Meinung nach nicht allzuviel Auswahl.
Hier meine Versprochenen Werte für Zimo-Decoder:
CV2: 8
CV6: 150
CV5: 200
CV9: 99
CV56: 99
Alle anderen Werte wie Werkseinstellung.
Was den Umbau auf separat schaltbares Schlusslicht angeht:
Die Markierten Kabel (Weiß Nr. 7 und Gelb Nr. 13) ablöten und verlängern.
Die Kabel können auch alle schwarz sein, dann bitte an den Nummern orientieren.
Die Kabel von unten an die Lötstellen der Schnittstelle löten. Da ich keine Lautsprecher anschließen möchte habe ich die Pins 15 & 17 genommen, weil sie besser zu erreichen sind. Bei Zimo können diese Pins auch als Funktionsausgänge genutzt werden.
Ich hänge mal meine ZCS-Datei mit an.
Ich habe meinen Tz so konfiguriert das mit F0 das Spitzen und Schlusslicht mit Fahrtrichtung geschaltet wird. F1 = Innenbeleuchtung. F2 = Schlusslicht auf beiden Seiten (Wenn der Tz abgestellt ist oder der Tf die Richtung wechselt). F5 = Spitzen + Schlusslicht Führerstand 1 aus.
F6 = Spitzen + Schlusslicht Führerstand 2 aus.
F3 = Rangiergang (Halbe Geschwindigkeit). F4 = deaktvierung der AVB
  • BR_442.zip
Wow, wann schafft man es alle Pins der Schnittstelle heraus zu führen.
Aber nur beim MX 630.
Das ist eben der Vorteil von PluX. Da müssen die nicht extra heraus geführt werden. Man kann direkt anlöten. Das geht bei Next18 nicht (so leicht). :D
Und klar braucht man dann da einen Decoder der auch diese Pins (15&17) auch bedient. So wie der MX630 zum Beispiel. Wollte ja auch nur zeigen wie einfach der Umbau ist. :)
Der Vorteil von PluX und auch für alle anderen Schnittstellen wäre, alle für das Fahrzeug nicht benötigten Pins als Lötpad auf die Oberseite der Platine zu legen. Ist nicht immer einfach, aber durchaus möglich.
Und einige Modellbahner stehen mit dem Lötkolben auf Kriegsfuß, bzw. trauen sich nicht an der Schnittstelle zu löten.
Der MX 630 ist in seiner Beschaltung der Schnittstelle nicht NEM-gerecht und ich kenne keinen der Mitbewerber mit dieser Beschaltung.
Ein Modell sollte sich eigentlich mit jedem auf dem Markt befindlichen Decoder digitalisieren lassen, je nach den Vorlieben des Besitzers.
Leider ist man in den Chefetagen der einzelnen Hersteller genau auf diesem Ohr taub.
Danke für Eure Ratschläge und mitgeteilten Erfahrungen. Ich habe mich entschieden und heute den MX623PluX12 bestellt.
CV2: 8
CV6: 150
CV5: 200
CV9: 99
CV56: 99
Kann ich all diese Werte auch in diesen Dekoder übernehmen ?
ich hänge mich mal hier mit ran.
Der 442 hat nur Licht vorn/hinten und Innenbeleuchtung separat?
Also keine Sonderfunktionen, wie z.B. der 628 von Kres mit Führerstandsbeleuchtung, WC-Licht, etc.
Gruß Klötze
