Entdigitalisierung BR 189 Tillig
karshti
Kemberg
Ich habe in der Bucht eine BR 189 von Tillig erstanden mit PLUX 12 Schnittstelle und eingebautem Digitaldecoder. Ich fahre allerdings Analog. Wenn ich die Lok auf die Schienen setze und den Trafo aufdrehe geht das Licht an, in Fahrtrichtung wie alle anderen Lokomotiven. Dann schaltet das Licht um (hinten von Rot auf Weiß, vorn natürlich umgedreht) und fährt dann entgegengesetzt zu den anderen Lokomotiven. Habe den Dekoder entfernt. Dann geht das Licht richtig zur Fahrtrichtung aber die Lok bewegt sich nicht. Nun meine Frage. Wenn ich die Anschlüsse von den Räder zur Platine umpole würde die Lok dann entgegengesetzt fahren oder ändert der Dekoder dann wieder was? Oder muß ich an der PLUX 12 Schnittstelle ein Brückenstecker eingesetzt werden? War leider keine Bedienungsanleitung dabei. Auf der Platine sind auch noch zwei Schiebeschalter, einer ist für die Umschaltung auf Oberleitung. Welche Funktion hat der andere? Vielleicht könnte mir jemand eine Kopie zukommen lassen? danke
Hallo karshti,
der andere Schalter ist für die Auswahl ob ein Plux12 Decoder verbaut ist oder man lieber einen 6 poligen Decoder verbaut.
Gruß Marcel
... und Du brauchst entweder einen Brückenstecker oder eine "selbstgepfriemelte" Version des ganzen, die die Anschlüsse "Schiene" mit den Motor-Anschlüssen und der Beleuchtung verbindet.
ohne Brückenstecker dürfte aber auch das Licht nicht passend zur (nicht vorhandenen) Fahrtrichtung umschalten.
Anleitung - da kann Dir ggf. direkt bei Tillig geholfen werden mit dem Dokument, aber so viel weiter außer "Du brauchst den Analogstecker" bringt Dich das letztlich auch nicht.
Hier der Link - https://www.tillig.com/dateien/Prod...86_88-89_04470-71_367065-BR189_2025_03_27.pdf
Achtung, es gibt zwei Platinenversionen:
- die "allererste" (ganz schlimm), und
- die zweite (auch schlimm, der dürfte die BA entsprechen).
Im Zweifel mal hier nach 189 suchen gehen, welche Lok es genau ist, und dann das passende PDF herunterladen.
irgendwo habe ich auch solche Brückenstecker noch rumfliegen ... aber wo ... ?
Grüße!
Steffen
Ausgenommen die Fahrtrichtung, fährt sie gut, oder hast Du Klagen?
Wenn sie gut fährt, kann Dir sicher ein Händler oder ein digitalfahrender Modellbahnfreund (von N bis H0) helfen, die im Decoder 'falschrum' programmierte Fahrtrichtung zu korrigieren. Dafür gibt es eine CV.
Das wäre der einfachste Weg...
Ohne Decoder (oder Brückenstecker) sollte aber auch nichts leuchten.
