Durch den Buschfunk hat sich inzwischen wohl verbreitet, das ich eine Relaisplatine für Holgis 4fach weichendekoder gezeichnet hab. Da es einige Fragen per PN gibt, will ich es hier mal kurz vorstellen und erläutern, damit ich nicht alles X mal schreiben muß.
Die Zeichnung ist noch nicht auf Film. Hinweise und Kritik sind also explizit erwünscht. Die endgülteige Version stelle ich gern als Zeichnung oder auch als Ätzfilm zur Verfügung. In gewissen Umfang kann ich auch Platinen ätzen. Bohren muß sie aber jeder selbst.
Die Platine ist so ausgelegt, das 8 Relais vom Typ FRT5 12V darauf Platz finden. Also genau so viele wie man für einen 4fachdeckoder braucht. Man kann die Platine natürlich auch teilen, wenn die Relais nicht für 4 Weichen zentral angeordnet werden sollen. Wer die Weichen nur mit einem Relais polarisieren will, weil er die Zungen kurz hinter dem Herzstück trennt, der lässt einfach ein Relais weg. Bei der voll ausgebauten Variante ist noch ein Umschalter frei für andere Funktionen.
Die beiden langen Leiterbahnen unten werden mit den beiden Schienen verbunden. Von dort werden Brücken (senkrecht) zu den jeweiligen Relaiseingängen der Backenschienen gezogen. An den andern bezeichneten Ausgängen kann man dann die Kabel für jeweils Herstück und Zungen anlöten. Die Relais werden gemeinsam über Plus betrieben und über Minus geschaltet, so wie es der Dekoder braucht.
Die Relais sind so verschaltet, das im abgeschalteten Zustand des Decoders die Herzstücke stromlos sind. Es also zu keinem Kurzen kommen kann.
Das erste Bild zeigt einen Ausschnitt für einen Servo, das 2. Bild die ganze Platine. So wie die platine jetzt ist, gehen 3 Stück auf eine Euroleiterplatte übereinander.
). Jetzt ist die Platine natürlich nur noch halb so groß. Aber bei mir ist es das Gleiche, ich hab diese FRT5 in Mengen da liegen. Layout ist jetzt mit Blick auch die Leiterbahnen gezeichnet.
