@foobar,
Vom Prinzip unterhalten wir uns hier über analogen Urschleim. Schalter, Relais, Zeitschalter, etc.. Bloß mal so nebenbei - als ich noch Analog fuhr betrieb ich 22 bistabile Relais und ca. 90 monostabile Relais. Ich hatte nach ca. 8 Jahren ein recht großes Relaisnetzwerk entwickelt. Die elektrische Verschaltung arbeitete mit verschiedensten Spannungen und auch mit mehreren Zeitschaltern
(1 x mechanisch, ? mal elektronisch).
Auch kenne ich mich nach ca. 3 Jahren Digitalität ein wenig in der Digitaltechnik aus. Ich weiß also wovon ich hier schreibe.
Das Problem welches der Flo hatte ist das Auslösen über ein Kontaktgleis und nicht wie ein Zeitschalter funktioniert oder er den Weichenantrieb ansteuert. Deinen Zeitschalter einbinden wäre das geringste Problem.
Das Der gebraucht wird ist schon klar. Es stand nur die Frage im Raum wie löse ich über einen Schienenkontakt diesen Zeitschalter aus und nicht wie der Zeitschalter arbeitet.
Wie die Zeitschaltuhr nun akltiviert wird, dass überlasse ich gern auch Dir als Zweitunterhalter in diesem Thema.
Mein Vorschlag war lediglich das Kontaktgleis, welches auch in eine Digitalanlage eingebaut werden kann.
Und genau dass ist der springende Punkt bei einem Kontaktgleis in einer digital gesteuerten Anlage. Dann stelle doch bitte eine Schaltung ein welche man nachvollziehen kann und erkläre Diese. In Post 8 schreibst Du dass man mit dem Schienenkontakt diesen Zeitschalter auslösen kann. Und da bin ich mir im Moment nicht sicher ob ein Impuls abgezweigt von der digitalen Schienenspannung funktioniert. Das habe ich in meinem Post 27 versucht zu erklären.
Im Übrigen habe ich nicht behauptet dass Du Käse schreibst, ich habe Dich nur gebeten vor dem Schreiben zu überlegen was Du wie schreibst und zwar fachlich wie auch sachlich.
Das mit dem Alleinunterhalter habe ich deswegen geschrieben weil du innerhalb von 10 Minuten 3 Posts geschrieben hast. Das war nicht böse gemeint.
@flo,
Was nutzt Du für motorische Weichenatriebe? Kann ich davon ausgehen, dass Diese eine Endabschaltung haben?
Wenn dem so ist kann man mit zwei monostabilen Relais eine bistabile Kippstufe aufbauen. Und an einem der beiden Relais nutzt Du einen Wechsler welcher den motorischen Weichenantrieb jeweils hin - oder herschaltet. Da dieser eine Endabschaltung hat (haben sollte), schaltet der Weichenantrieb genau dann ab wenn der Weichenantrieb seine Endlage erreicht hat. Zum Ansteuern der bistabilen Kippstufe reichen Deine Reedkontakte aus und Du brauchst nicht mal einen Timer. Auch wäre eine Herstückpolarisation kein Problem.
Was das Schalten mit einem Schienenkontakt angeht gibt es bestimmt auch eine Lösung (eventuell Richtung Nullleiterschaltung).
Da ich beim Umbau von Analog auf Digital diese Stufe der Verschalterei übersprungen habe
(sofortige Nutzung des PC) muss ich erst mal sehen was man da machen kann. Bei mir kann ich das im Moment nicht prüfen, da ich meine Steurung abgebaut habe (Teilrenovierung der Anlage).
Ich bleibe aber auf jeden Fall am Ball.
